KDS Chase 360
KDS 450, KDS Chase 360, KDS 600, KDS Agile, KDS 700
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 17:20
Też nad tym myślałem, ale nie wiem co na to Chase dlatego zapytałem
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 9 kwie 2017, o 17:23
Ja używam też taśmy TESA co prawda pod AR7200BX ale do BRAINA też sie nada raczej .
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 17:25
Czyli zamiast żelka, dać tese
Rafules
Postautor: Rafules » 9 kwie 2017, o 17:47
Sprobowac warto jak najbardziej
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2017, o 18:11
Nigdy nie użyłem żelka bo zawsze go zepsułem zanim zamontowałem braina. U mnie zawsze FBLe na przypadkowych piankowych tasmach latały i dawało radę. Nie upieram się, że lepsze od żelka, ale to czego jestem pewien, to to że jakoś nigdy przenigdy nie miałem problemu w tym temacie... :)
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2017, o 18:44
Temat powraca raz na jakiś czas ale chyba jest zbytnią komplikacją spraw prostych- stosowałem i żelki i pianki wymiennie i przypadkowo - moim zdaniem nie ma kompletnie znaczenia. Również w spalinie (Kasama się nie liczy)
Postautor: windcatcher » 9 kwie 2017, o 18:59
Ta taśma 3M/Scotch piankowa podobno jest dostępna w Leroy Merlin. Każda inna piankowa pewnie też da radę a i oryginalny żelek powinien latać.
Kubacki - Tak dopieściłeś ten model od chwili zakupu, że pewnie nawet bez taśmy poleci z przytrytkowanym brajanem ;)
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2017, o 19:08
Trytkowalem tez kilka fbli i tez latały prawidłowo.
Obecnie nadal trytkuje, ale na taśmie piankowej kładę. :)
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2017, o 19:26
ja żadnego nie trytkuję :)
Postautor: windcatcher » 9 kwie 2017, o 19:34
Też nie trytkuję fbl i staram się żeby nic nie dotykało ani żeby przewody go nie naprężały.
O tej trytce napisałem bardziej w ramach żartu.
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2017, o 19:39
ok, ale w spalinach była taka koncepcja żeby dawać dwie warstwy żelka/pianki pomiędzy nie coś metalowego o trytką (lub nie - w zależności od objawów i potrzeb)
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 20:06
No to zaczynamy .
Dzisiaj uzbroiłem mojego Chase-a.
Naczytałem się dość sporo na naszym forum po czym zacząłem prace,a oto efekty:
Spośród wszystkich modeli które miałem /mam ten sprawił mi najwięcej problemów w ułożeniu kabelków .W ramie schować cokolwiek :masakra:, także wszystko poszło po ramie .Efekt końcowy jest zadowalający ,ale nie perfekcyjny :wall2:
Po ustawieniu modelu oraz Braina V2 ,poukładaniu kabelków itd,itp okazało się że nie mam czym przykleić Braina :wow2: (żelka odradza kolega "windcatcher").Wsiadłem w samochód i do Castoramy ,a tam wielka ..upa,no to do Leroy Merlin -zapitalam do punktu obsługi i pytam czy mają taśmę Scotch 4607 na co gościu tak oczywiście :wow2: .
Spacerkiem doszliśmy do stoiska ,facet pokazuje taśmę na co ja zdziwiony "ale ona ma inny numer" na co sprzedawca " to jest odpowiednik na rynek polski,a tamta na UK
Oto ona :
Ciekawe ile w tym prawdy ??
Postautor: windcatcher » 9 kwie 2017, o 20:21
@Kubacki
Fajne foty :)
Taśma też taka jak trzeba tylko węższa bo ebayowa miała 26mm szerokości. Wygląda jednak identyko - ile kosztuje z ciekawości?
Chase ma wyjątkowo ostrą ramę a widzę co najmniej dwie wiązki idące po krawędzi (reglowe do silnika i satelitka). Radzę oszlifować ranty w tych miejscach z marginesem na boki lub dać termokurcz albo obwinąć kable izolacją (ewentualnie uszczelkę na rant).
Dodatkowo ten jeden kabel serwa tak rogalem puszczony dałbym w termokurcz aby utrzymał ten kształt..
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 20:37
A więc na rantach gdzie spotykają sie kable z ramą dałem taśmę z miskiem (taka jak do pakietów tylko misiek większy), a nad tym kabelkiem od serwa pomyślę, niestety termokurcza już dać się nie da ponieważ cała wiązka oklejona taśmą. Cena taśmy całe 16 zł za mniejszą rolkę, większa ok 28zl
Jutro jeśli pogoda pozwoli oblot.
Postautor: PiotrS » 9 kwie 2017, o 21:17
Żeby tak latał jak wygląda ;)
Trzymam kciuki.
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 21:22
Oby tak było, bo spędziłem przy nim prawie cały dzień.
Postautor: kubacki » 10 kwie 2017, o 20:38
Dziś oblatałem Chasea. Przy moim stylu latania czyli bez 3D nie mam mu nic do zarzucenia.Model cichutko pracuje przy lotach postępowych zachowywał się normalnie. Muszę tylko dopieścić ogonek bo jest minimalna oscylacja na boki.Przy obrotach 2800 było słychać metaliczny poglos łopatek ogonowych, wydaje mi się że łopatki Halo nie lubią aż tak wielkich obrotów. Jutro przetestuje łopatki Edge, oraz plastiki z zestawu. W Gaui łopatki Halo też było delikatnie słychać ale Gaui ma chyba mniejsze ratio. Muszę policzyć jakie obroty ma ogonek w Gaui a jakie w KDSie. Wszelkie sugestie dotyczące ogona mile widziane. Nadmienie że latam na defaultowych ustawieniach Braina V2
W sobotę dostanie wycisk od Bartka (Lasiek)
Postautor: PiotrS » 10 kwie 2017, o 21:21
Składałeś z oryginalnych części, czy od razu wstawiałeś część zamienników?
Chyba i ja swojego wyjmę z torby ;)
Postautor: kubacki » 10 kwie 2017, o 21:49
Wszystko w oryginale, oprócz taśmy pod Brainem.
Próbowałem też założyć popychacze od G380 ale niestety nie byłem w stanie ustawić tarczy.Popychacze mam ustawione 30,7mm a te od Goblina mają 28,3mm także u mnie ten patent nie przeszedł. Wyznaję zasadę że w 50% skoku ma być 0 stopni i już. Także wymiar z instrukcji też jest z .upy.
Wróć do „KDS”
