HeliQuad by MacGyverek
Postautor: wojtekr » 5 lis 2016, o 00:15
próba latania :) Co to jest ten Oneshot?
Postautor: MacGyverek » 5 lis 2016, o 00:25
To protokół komunikacja miedzy fc a esc. Standardowo masz PWM poten szybszy oneshot, potem multishot, a teraz pracuje sie nad digital shot.
Ostatnio zmieniony 5 lis 2016, o 09:26 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 5 lis 2016, o 08:00
Jak ramka krótsza a podstawa czasu ta sama to dokładność gorsza.
Niektóre regle potrafią dygać nawet w trybie nie 3D. Po skalibrowaniu minimal signal trzeba obniżyć.
wojtekr pisze:próba latania :) Co to jest ten Oneshot?
Już drugi raz się pytasz :-)
Postautor: MacGyverek » 6 lis 2016, o 21:01
...wykasowalem bo głupie pytanie zadałem...
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2016, o 21:15
Masz w jednym parametrze 3 opcje: normal, reverse, i reversable, o ile dobrze pamiętam nazwy, reversable jest jeden więc trzeba prawidłowo przylutować.
Chyba że w Cleanflight można odwrócić poszczególne silniki bo w końcu sterowanie jest reversable :-) Ale tego już nie wiem.
Postautor: wojtekr » 6 lis 2016, o 23:08
chyba nie można
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2016, o 23:33
Patrzyłeś w CLI ?
Postautor: MacGyverek » 27 lis 2016, o 18:34
Pogoda dziś deszczowa, więc udało się skończyć. Oblot bedzie jak pogoda się poprawi...
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2016, o 19:11
A jak działa ogon? Czuje, że wujowo :D
Postautor: MacGyverek » 27 lis 2016, o 19:15
Zwieksze mu ratio :) albo dam większe lopaty :)
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2016, o 19:25
Zmniejsz mu I, ale nie będzie już nigdy taki precyzyjny jakbyś chciał.
:rotfl2:
Postautor: MacGyverek » 27 lis 2016, o 19:34
Na razie to lipola musze "załatwić" bo mam 3s tylko.
Postautor: Kenobi36 » 27 lis 2016, o 21:46
Jaki rozstaw, daj fotkę od dołu, ile waży rama z ramionami, ramiona skaracałeś czy weszły idealnie, hs1177 wejdzie pod katem 50st i tak aby obiektyw nie robił za zderzak ? :D
zaje**sty jest, przypomina mi moją 175tkę, i troszkę mi brakuje takiej konstrukcji do 5cio calowych śmigieł.
Postautor: MacGyverek » 28 lis 2016, o 01:00
Rozstaw jest dokładnie 214 mm i rama typu X. Ramiona kupiłem grubości 4mm kompatybilne z rama ZMR250 tylko krotsze sa niż orygnaly. 6" by nie weszlo. Reszta ramy robiona wg potrzeb i w sumie na fpv na patrzylem bo raczej nie będzie. Kamera powinna wejść chociaż brakuje elementów do mocowania kamerki. Samej ramy zapomniałem zwazyc :( Mam tylko już wage gotowego quada.
Aha. Ramion nic nie przerabialem. Tak jak były weszły. Zobacz pierwszy post - jest projekt.
Postautor: MacGyverek » 29 lis 2016, o 17:57
Możecie doradzić jakie Lipo kupić? Silnik w testach na max przy 4s ciągnął ok 24A. Quad nie leci na maks ciągu na wszystkie silniki, czyli załóżmy ze pobierze 20A na silnik czyli 80A. Lipo 1300 4s 45C daje ciągłego czyli ok 60A. Czyli teoretycznie 20A za mało. Ale z drugiej strony na full gazu sie nie lata i w dodatku prosto w górę ze by wszystkie silniki chodziły. Tak ze wg mnie powinno wystarczyć. Co myslicie? Czy kupować 75C drozsze o 40 zł...?
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2016, o 18:41
Zerknij na ofertę slsow. Jest serią z bardzo wysokim C, głównie pod Racery.
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2016, o 23:35
Sls xtron 40c wypada jak tattu 75c, a tatu ciut tańsze, przynajmniej u mnie :-)
Najlepsze są sls quantum ale 4s 1500 i 1600 niedostępne.
Można jescze rozważyć tattu 45c, w sumie w testach nie wiele odbiegają a w locie ja nie odczuwam różnicy. Za 4 75c mamy 5szt 45c :-)
Albo jeszcze inaczej, lepiej zaoszczędzone pieniądze wydać na lepsze komponenty w quadzie :-)
Wróć do „Racers”
