Quad racers - dyskusja ogólna...
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 29 sty 2017, o 16:30
Nie wiem jak sprawdzasz, ale ja na tym fc muszę mieć podłączany pakiet, żeby odbiornik działał. W naze32 wystarczyło samo zasilenie z USB, a tu tak mi nie działa. Do komunikacji z fc oczywiście samo zasilenie z USB wystarczy.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
koniuor
Postautor: koniuor » 29 sty 2017, o 20:01
w Turnigy mam ustawioną modulacje ppm. jest jeszcze cpm. Oczywiście wszystko podpiete pod aku bo inaczej nie mam zasilania do odbiornika:) odbiornik zbindowany poprawnie:)
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
macdos
Postautor: macdos » 30 sty 2017, o 17:50
Potwierdzam. Mam tak zrobione w swoim quadziku z Piko BLX, działa doskonale.
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 30 sty 2017, o 23:41
macdos pisze:Potwierdzam. Mam tak zrobione w swoim quadziku z Piko BLX, działa doskonale.
a jak podpinałeś masę z esc ?? w piko nie ma pada do masy jest tylko sygnał
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
macdos
Postautor: macdos » 31 sty 2017, o 09:55
Oczywiście, że jest. Spójrz sobie na schemat połączeń podany na stronie FuriousFPV.
Wszystko jest klarownie rozrysowane:
http://furiousfpv.com/product_info.php? ... ucts_id=41
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 31 sty 2017, o 18:03
może się żle wyraziłem, zasilanie esc jest minus i plus Ale z sygnał jest (żółty) tylko jeden anie jak w innych fc . Pewnie będę musiał masę z masą podpiąć
a mam jeszcze jedno pytanie . Jaką masz kamerkę ?? ja kupiłem eachine tx03 i max prąd tam jest 5,5v a piko daje 7,4 i boję się że spalę ją
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Kenobi36 » 31 sty 2017, o 18:18
Namaluj kreskę i jeden kabelek przylutuj do jednej połowy pada masy a drugi do drugiej ;-)
Daj małego lm7805
Albo podepnik do 5V na fc. Nie wiem tylko jak będzie z szumami i czy wbudowany bec da radę prądowo.
macdos
Postautor: macdos » 31 sty 2017, o 22:00
Zrób tak jak napisał Kenobi, podepnij pod pin z 5V, powinno być dobrze. Tam jest 2A BEC, więc nie powinno być problemu. U siebie mam kamerkę Eachine MC02, tyle, że moja ma duże spektrum zasilania i mogę zasilać bezpośrednio z baterii 3S.
SLAWEKS pisze:może się żle wyraziłem, zasilanie esc jest minus i plus Ale z sygnał jest (żółty) tylko jeden anie jak w innych fc . Pewnie będę musiał masę z masą podpiąć
Co do mas to mam zrobione tak jak napisałeś - masa sygnałowa zlutowana z masą zasilania ESC.
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 1 lut 2017, o 17:05
i tak zrobię Dzięki :)
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 4 lut 2017, o 22:27
To ja jeszcze podraze temat ty h osd i fc.
"Dedykowane" vtx z osd do pikoblx laczy sie jedynie po GND +5v RX TX Led/DTR
i teoretycznie "wie" juz wszystko...
A mini osd
laczy sie tak samo wedle schematu ale zakladam ze trzeba jeszcze podlaczyc BAT i GND zeby chociaz znac poziom pakietu? Czy nie trzeba i wystarczy to samo co wyzej?
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2017, o 22:33
VBAT to różnie, możesz nie podłaczać i skonfigurować aby osd mierzyło napięcie, a możesz podłaczyć vbat też do FC i wtedy OSD może czytać od FC.
Jęli chcesz aby buzzer na FC piszczał przy rozładowanym pakiecie to musisz do FC vbat pociągnąć.
Masa jest wspólna ale warto pociagnąć nieco grubszym przewodem.
Bazant
Postautor: Bazant » 6 lut 2017, o 13:30
Ok. A kamerkę to pal czy ntsc? Niebylo tak że któreś się lepiej skalowalo??
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Kenobi36 » 6 lut 2017, o 14:14
W europie jest standard PAL ale w sumie nie ma to znaczenia. W Toruniu osoby które były w NTSC nie były wyświetlane na Telebeamie.
Z drugiej strony nagrywarki DVR i Eachine i te druga tania z BG obcina sporo z dołu w systemie PAL.
Bazant
Postautor: Bazant » 6 lut 2017, o 14:32
O matko :/ Czyli niewiem jaka brac :P
A te co byla w TinyWhoopie to bylo PAL czy NTSC? :)
Tamto wyglada chyba ok i w podgladzie i w nagrywarce w googlach vr d2.
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 7 lut 2017, o 17:53
jaką kupisz i tak będziesz zadowolony ja mam ntsc i nie widzę różnicy . A masz może jakieś wolne FC piko ??
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Bazant
Postautor: Bazant » 8 lut 2017, o 09:47
Zamowilem w koncu mikro 600tvl pal.
Nie mam niestety. Nie mam nawet "nie wolnego" bo jest w drodze :/
A i zamowilem ten klon innova FouriusRc.
Stwierdzilem ze w cenie 100zl to jakby mial kupowac teraz mikro minimosd + jakis micro vtx + antenka i to wszystko upychac i lutowac to ta Innova jest plug&play do PikoBLX - rozstaw srub 20x20 piny sie zgadzaja wiec mozna rozlaczac i podlaczac do woli i ma juz dedykowana zlaczke do kamery 3pinowa.
Nie trzeba juz sygnalu w Vin i potem z Vout i napiecia niewiadomo zkad i jeszczcze 100 zasad masy ze nie mozie sie "zapetlac" ze musi byc ta sama masa co vtx ale inna masa niz esc bo zaklucenia. Pewnie troche przesadzam ale tutaj jest 1 wtyczka :) (oby napiecie bylo 5v ale pewnie jest bo bierze z 5v+ z FC)
I nawet mi nie przeszkadza to ze pojechali po nim ze jak sie przestawi na 200mw to obraz znika bo zaduzy pobor pradu - i tak bede latac mikrusem po podworku na 25mw blisko.
Dodatkowo odkrylem (co moze dla innych jest oczywiste) ze jak sie podlaczy ta Innove (pewnie mikro minm osd tez bo to te same zlacza) do FC tutaj Piko i podlaczy usb i wykona komenta jakiegos tam forwardowania portu czy cos to mozna sie polaczyc z osd i je zaprogramowac.
A ja kiedys wymontowywalem minimOSD i podlaczalem do jakiegos konwertera na USB a tu widze FC moze byc tym konwerterem. I nic nie trzba wyjmowac rozlaczac "lutowac" itd
koniuor
Postautor: koniuor » 5 mar 2017, o 12:18
Witam. przygrzmociłem dzisiaj ostro w ziemie quadzikiem i straciłem łącze video. Po oględzinach widzę iż brakuje tego "czegoś" co jest zaznaczone na fotce. Mam pytanko jak to się nazywa i czy bd to jeszcze grało po wlutowaniu tego elementu?
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: wojtekr » 5 mar 2017, o 14:44
Masz też przekoszone sw1. Jaki to TX?
koniuor
Postautor: koniuor » 5 mar 2017, o 16:27
Immersion rc 200mw. Bedzie cos z tego czy szukać nowego?:/
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Kenobi36 » 5 mar 2017, o 23:34
Ten brakujący element to kondensator, zobacz czy nie był podłączony równolegle do tego kondensatora powyżej. Jeśli tak to pewnie pojemność spadła o połowę ale wtedy nadajnik powinien dawać jakieś życie więc obstawiam że powód nie działanie jest gdzie indziej.
A czy odbiornikiem przeleciałeś po wszystkich kanałach, bo jeśli Sw1 uszkodzony to kanał mógł się zmienieć
Wróć do „Racers”
