Ołszyna Quad 250 na PCB - wersja 3 OSTATNIA !!!
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 22 lis 2015, o 16:41
Powiem tak, byłem na polu i miałem jakiś problem z kamerką (później okazało się, że to gogle) więc nie mogłem polatać fpv to postanowiłem sprawdzić go nieco mocniej w lotach koło nogi. Oczywiście zapomniałem też rzepa i dobrze, że miałem trytki to mocowałem pakiet nimi.
Chmmm, kuurwaaa jakiego to ma kopa, jakie odejście i jak pięknie robi...pętle. Prawie śmigłowcowo. Można zrobić ciasną, ale można również wykonać piękną szeroką pętle no wcześniej nigdy mi tak nie wychodziło. Flipy w każdym kierunku robi w miejscu i w ułamku sekundy, ale to chyba wina ustawień :-) Poza tym wisi idealnie i bardzo równo wchodzi na obroty i prędkość. Super.
Żeby nie było tak słodko to zjechałem z pola z niedziałającym quadem. W trzecim bodaj locie się mi kierunki pogmatwały bo byłem już kawałek od siebie i wykreciłem. Oczepałem, wymieniłem dwa śmigła, działał, ale dostał lekkiej telepki - takie cykliczne telepnięcia ułamkosekundowe. No cóż sobie myślę - latam dalej. Wszystko niby ok, aż do piątego lotu w którym ni stąd ni zowąd quad wywinął kozła i jebnął o ziemię. Bateria się wyczepiła i złamał taki drukowany trzymacz gniazda xt60. Nie robiłem już nic na polu i wziąłem się za sprawdzania w hangarze.
Nie mogłem za cholerę odpalić kontrolera - zima. Tylko i wyłącznie podpięcie kabelkiem do kompa powodowało, że dało się odpalić wszystkie silniki. To dało mi do myślenia, pomierzyłem napięcia na PCB i się potwierdził brak 5v. Czyli naza i osd brało te 5v z USB-ka i wtedy tylko działało. Próbowałem reanimować połączenie minibeca na PCB, ale tam już nie ma do czego lutować. Na szczęście PCB ma wyjście pinami 5V i zmostkowałem to z wyjściem minibec-a. No i poszło.
Po co to piszę, że jednak trzeba uważać na PCB, szczególnie lutowane na styk elementy. Te minibec-e, a szczególnie ich lutowanie to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Teraz nie wiem, czy pierwszy kret naruszył łączenie i później jebnęło w powietrzu - wyłączyło naze i cześć, czy może coś innego poszło i ten drugi kret uwalił łączenie bec-a. Nie dojdę, ale trzeba uważać z PCB-kami.
Co przewody to przewody.
A tak te kurestwo wygląda.
Hej
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 22 lis 2015, o 17:14
No przecież to się gnie, szczególnie przy krecie sa naprężenia w ramie, więc jak do płytki która się gnie jest przylotowana druga sztywna płytka beca to cała siła z którą płytka beca się broni przed zginaniem , rozciąganiem i ściskaniem jest przekazywana przez luty.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 22 lis 2015, o 17:38
Dlatego mówią ze kablowce są lepsze bo nie ma pcb...
A powera to to ma bo stosunek mocy do wagi nawet czasami lepszy niz w śmigłowcu rc :-)
Mój ma 1kW na 1kg :-) A ludzie maja więcej....
Ostatnio zmieniony 22 lis 2015, o 17:45 przez VaderJK, łącznie zmieniany 1 raz.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 lis 2015, o 17:44
Racja, kablowce są pewniejsze. No można również nie kretować, he, he.
Ja zrobię tak, póki co będę latał, szczególnie, że +5v mam już po kablu, więc pewnie. Jak następnym razem się coś takiego zdarzy to obydwa bec-e wylądują na kabelkach - luzem na taśmie piankowej. Pewnie wtedy będę musiał zmienić również samo PCB bo za wuja nie wylutuje tych płytek bez uszkodzeń.
Resztę rozwiązań jest bardziej bezpieczne - naza i osd są na podstawkach i tam piny spokojnie wytrzymają naprężenia (a przynajmniej powinny). Podoba mi się brak ciągania kabli od regli do fc, od fc do osd itd. W dupie mam ledy i inne duperele, ale sama idea pcb mi się podoba. Ktoś nie pomyślał nad tymi becami.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Postautor: VaderJK » 22 lis 2015, o 17:47
Podobno pcb osłabia konstrukcje w porównaniu z płytą karbonowa... Tak gdzieś czytałem.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 lis 2015, o 17:49
To będę królikiem doświadczalnym :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 22 lis 2015, o 17:59
Jeśli są otwory na płycie to wlutowanie pinów zamiast dawania samej cyny powinno wzmocnić łączenie.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 lis 2015, o 18:01
Sęk w tym że nie ma otworów a tylko mini pola lutownicze które jak przygrzejesz to odchodzą od pcb. No mówię że spieprzyli to.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 22 lis 2015, o 18:16
ocean_wro pisze:... No można również nie kretować, he, he.
Ciężka sprawa, dzis przelatywałem pod stołem piknikowym na Regułach, niestety jeden na trzy przeloty kończył się kretem :masakra:
Postautor: lenu » 22 lis 2015, o 19:23
To już wiemy kto stół połamał :P
Postautor: Artja » 22 lis 2015, o 20:17
lenu pisze:To już wiemy kto stół połamał :P
Stół jest połamany? Rano był jeszcze cały...
Postautor: Kenobi36 » 22 lis 2015, o 20:29
:oops:
Raz przypieprzyłem centralnie w blat i nawet się zanstanawiałem czy to ja poczyniłem ten armagedon :-) , ale nie chce mi się wierzyć że quad o takiej masie mógł oderwać taki kawał plastiku :dk:
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 6 gru 2015, o 13:00
A tu nowe mocowanie bec-ów mojego pomysłu. Nie ma bata by się coś odczepiło. Mogę sobie poruszać becami z amplitudą około 1mm. Spoko wystarczy na naprężenia kretowe :-)
Wymieniam całe pcb by leczyć quada z czkawki. Czy się uda dam znać w odpowiednim wątku.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 6 gru 2015, o 15:25
fajne, pewnie bez problemu przeżyje większe krety
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2015, o 22:13
Mam taki kłopot że jak podłączam kamerkę to OSD znika, jakiś pomysł?
Jedna z kamerek to znana Sony 600 tvl która powinna działać.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 17 gru 2015, o 22:16
A jakie masz zasilanie minima?
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2015, o 22:21
5v z FC, to jest micro minim. Jak kamerka odłączona to mam ładny czarny ekran z napisami OSD jak podłączę do tego kamerkę to pojawia się obraz bez OSD
EDIT
Z nudów zacząlem konfigurować widok i wzrokiem natrafiłem na opcję PAL/NTSC , było NTSC.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2015, o 22:30 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 17 gru 2015, o 22:30
A czy kamera i osd chodzą w tym samym systemie (pal/ntsc) ???
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2015, o 23:29
Natknąłem się na dwa problemy, może miałeś z nimi doczyniewnia.
W OSD jak się edytuje layout to jest on time i flight time, nie mogę uaktywnić flight time.
Druga rzecz to Callsign, po wpisaniu tekstu w programi miga, natomiast po zapisie do OSD na czasami jest a czasami nie ma.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 17 gru 2015, o 23:52
Nie pomogę. Nie grzebałem jeszcze tam. Przez ostatni miesiąc quad tak mi dał się we znaki tą czkawką że nie w głowie mi było zabawa z osd. Teraz popatrzę na spokojnie bo póki co wszystko mi działa.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Wróć do „Racers”
