Quad racers - dyskusja ogólna...
koniuor
Postautor: koniuor » 6 mar 2017, o 09:10
Sw na tym zdjęciu wygląda ze jest przekoszone:) w realu wszystko jest okej. Nie zmieniałem kanalow i nie próbowałem bo odbiornik w tym miejscu gdzie brakuje kondensatora niemiłosiernie sie zagrzał i troche dymił wiec odłączyłem .
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Kenobi36 » 6 mar 2017, o 10:38
Z jakiego elementu dymił ?
Postautor: wojtekr » 6 mar 2017, o 13:10
Zobacz czy ten drugi jest ok
koniuor
Postautor: koniuor » 6 mar 2017, o 19:16
Kenobi36 pisze:Z jakiego elementu dymił ?
Szczerze sie nie przyglądałem tylko odłączyłem czym prędzej. Sprawdziłem teraz w domu i mam obraz:) wie ktoś jaki to może być kondensator? Jaka pojemność?
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Kenobi36 » 6 mar 2017, o 19:20
Trzeba by zmierzyć ten drugi który jest taki sam podobny.
Ale dymi w końcu czy nie ?
Postautor: wojtekr » 6 mar 2017, o 19:25
zmierz rezystancję na tym drugim a jak będzie za małą to wylutuj i zmierz ponownie. Potem zmierz w miejscu gdzie był
koniuor
Postautor: koniuor » 6 mar 2017, o 20:46
Aktualnie nie dymi. W miejscu lutowanym pokazuje wartość 517. na tym drugim kondensatorze także 517 a na pozostałych 4 pokazuje 1974. Miernik ustawiony na zakres 2000.
Ostatnio zmieniony 6 mar 2017, o 20:55 przez koniuor, łącznie zmieniany 1 raz.
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: wojtekr » 6 mar 2017, o 20:51
A ta dioda poniżej żyje?
koniuor
Postautor: koniuor » 6 mar 2017, o 20:58
Żyje:)
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: wojtekr » 6 mar 2017, o 21:03
Czy ten górny jak pisał Krzysiek jest równolegle?
Jakiej jest pojemności?
Jak taki sam to dolutuj.
Jakie masz napięcie na nim (chociaż bez schematu ani drugiego egzemplarza to nie takie istotne)?
Będę miał za jakiś czas taki egzemplarz to pomierzę i dam znać
koniuor
Postautor: koniuor » 7 mar 2017, o 20:04
dobra mam oznaczenie kondensatora:) zamówiony i czekam na pake:)
oznaczenie to:
MLCC, 22uF/25V, 1210, X5R
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
bndx
Postautor: bndx » 10 mar 2017, o 20:58
Ja walczyłem z tym 2 dni tj. Odbiornik spektrum 6200 i po 1 w Ports ustaw UART2 lub 3 włącz Serial RX
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 14 mar 2017, o 13:01
Witam,
mój quadzik już całkiem elegancko latał i wtedy wpadłem na diabelski pomysł, żeby upgradować soft w FC.
Up się udał ale zaczęły się kłopoty z pracą silników, pracują nieruwno i szybko się grzeją. Kalibracja silników w Cleanflight nic nie zmieniła.
Co ciekawe za pośrednictwem monitora silników te pracują poprawnie. To chyba dowodzi, że problem jest w ustawieniach esc. Czy mogło się coś rozjechać tylko po wgraniu nowszego softu?
A jeśli tak to co, gdzie i jak mam przestawić?
ps.
silniki: Emax RS2205 2300kv
regle: Dys XM20a
heli 450-tka , Q220, Q210
Postautor: Kenobi36 » 17 mar 2017, o 08:12
Najlepiej cofnij soft do starego :D
Niektóre softy mają błędy, np na 2 quadach na becie 2.7 czy 2.8 quad był nerwowy i wzbudzał się, w pierwszym przypadku ostatecznie spaliły m się regle :-(, w drugim przypadku już się zorientowałem że coś nie tak z tym nowym (wtedy nowym) softem.
Nowsze softy wprowadzają też tzw dither na sterowaniu silnikami, czyli zamiast utrzymywać jednolity sygnał co wysyłają na zmianę nieco niższy poziom i nieco wyższy. Jak jest stary soft w reglach to skutkiem może być właśnie nadmierne grzanie się regulatorów.
Skoro za pośrednictwem monitora silników pracują poprawnie to skąd wniosek że problem jest w ustawieniach esc? W końcu to dowód że ESC pracują poprawnie :-) A problem dotyczy właśnie sterowania regulatorami podczas lotu czyli soft w kontrolerze przekładający odczyty z gyra na sygnały sterujące regulatorami.
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 17 mar 2017, o 14:10
OK dzięki za cenną uwagę, wgram dzisiaj starszy soft do FC i zobaczymy, BTW do regli wgrałem najnowszy soft ale to nic nie zmieniło
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 19 mar 2017, o 11:55
to jednak FC był do pupy ! po wymianie jest ok
Postautor: Artja » 19 mar 2017, o 13:05
Kenobi36 pisze:Nowsze softy wprowadzają też tzw dither na sterowaniu silnikami, czyli zamiast utrzymywać jednolity sygnał co wysyłają na zmianę nieco niższy poziom i nieco wyższy. Jak jest stary soft w reglach to skutkiem może być właśnie nadmierne grzanie się regulatorów.
Po co to robią? Na czuja wydaje sie oczywiste, że w ten sposób zmęczą regle i silniki... Na czuja przypomina mi to lot samolotem z czujnikiem Pitota na zmiennym wietrze. Patrząc na logi miałem wrażenie że kręciłem akrobacje, a koledzy na polu sygnalizowali że esc oszalał ;) A jeśli taki niższy sygnał trafi akurat w ten moment kiedy nie powinien?
Postautor: Kenobi36 » 19 mar 2017, o 19:51
Nie wiem, coś słyszałem że niektóre regle mniej w desynki wpadają ale nie pamiętam źródła. Dla mnie to też dziwne.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 20 cze 2017, o 07:25
Ktoś poleci jakieś PBD w dobrej cenie? Moje działa po upadku, ale wolę się już oglądać za drugim...
XLPower 550 / Goosky S2
piebald_ball
Postautor: piebald_ball » 14 lip 2017, o 09:36
Planuję zacząć swoją przygodę z racerami proszę o pomoc.
Zastanawiam się między modelami:
1. Dubai 210mm Mini Carbon Quadcopter DIY
2. 250 Quadcopter DIY
3. Eachine Racer 250 - gotowy tylko na jakim kompie? CC3D, F3 6DOF, NAZE32 6DOF? I czy z dedykowanym nadajnikiem czy kupić samego racera i do niego inny nadajnik?
a. https://www.banggood.com/Eachine-Racer- ... mds=search
b. https://www.banggood.com/Eachine-Racer- ... mds=search
c. https://www.banggood.com/Eachine-Racer- ... mds=search
Ostatnio zmieniony 14 lip 2017, o 11:37 przez piebald_ball, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Racers”
