Kolejny racer, tym razem by miruuu :D
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 17:19
a te nożki połamałem od razu i resztę wywyaliłem. Zainspirowany Twoim zmywakiem dorobiłem sobie nóżki z pianki
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 17:59
wojtekr pisze:Zainspirowany Twoim zmywakiem dorobiłem sobie nóżki z pianki
No widzisz, a ja raz chciałme zrobić coś ładnie... ;)
No nic, poszukam czarnych zmywaków najwyżej jak coś :)
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 20:26
to weź też dla mnie
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 22:24
Jak wykończę gąbkę do czyszczenia butów to Ci zostawię. Będzie jak znalazł :P
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 22:29
ale czarna a nie brąz? Brąz mi nie pasuje d quada.
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 23:00
czarna czarna :)
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2015, o 20:47
Po krótkiej przerwie ruszyłem dalej z projektem. Choc ciężko mówić że JA ruszyłem, skoro był ustawiany na komputerze Pa0l0 przez zdalny pulpit ręką Wojtka :) Chociaż ja też miałem swój udział - pełniłem rolę operatora komórkowego oraz naśladowalem dźwięki chodzących silniczków... nie ważne... ;)
Tak czy siak koperek przeszedł wstępne ustawienia. Wczoraj jeszcze pochwalem mu kabelki a dzisiaj zamontuje śmigła. Taki plan.
Fpv w sumie jest, ale nadajnik video leży u Artji a dzielą nas dwa przystanki autobusowe i miesiąc prób spotkania. Jutro może się uda :)
Cyk
Postautor: Cyk » 19 mar 2015, o 21:14
Wszystkie rygle mają podłączony plus? bo jakoś na fotkach nie widać odciętych plusów.
Pozdrawiam Tomek
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2015, o 21:27
Chodzi Ci o kable z regli w cc3d? Podłączyłem wszystkie kable jak idą. W sumie powinienem pewnie tak zrobić z jednym reglem a w pozostałych tylko sygnał..?
Ale póki co :D działa.
Ze smiglami:
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2015, o 21:41
I waga bez pakietu: 342g
Z pakietem 1500 3S zippy compact: 462g
Postautor: wojtekr » 19 mar 2015, o 22:08
po odłączaj zasilania z 3 regli bo coś sfajczysz
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2015, o 09:15
OK. Odłączę.
Planuje zamówionko zrobić w EU - o tym w osobnym wątku.
Jakie pakiety polecacie do quadzików? Chodzi mi o pojemność... Zippy Compact 1500 mAh będzie ok?
Postautor: wojtekr » 20 mar 2015, o 13:19
ostatnio zastanawiałem się na 1300, w tym maluchu Kenobi miał 1000 i 8 minut więc nie szedł bym za duże (nawet te 1500)
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2015, o 14:54
Zippy 1000mAh: 82g
Zippy 1300mAh: 101g
Zippy 1500mAh: 113g
To ja chyba odetnę 31 gram ramy i z 1500mAh będę latał 12 min :)
A wywalając nóżki i ten stendzik dodatkowy na kamerkę już będe w połowie :)
Kurde, jakoś nie może do mnie dotrzeć te 8 minut na pakiecie 1000mAh. Jesteś pewien, że się nie pomyliłeś?
EDIT: Pytanie na jakich pakietach latał Ken, bo jeśli nie były to zippusie, to waga tysiączka mogła być bardzo zbliżona do 1500mAh compacta...
Postautor: wojtekr » 20 mar 2015, o 15:02
i tez nie mogłem się dopatrzeć czy 3s czy 4s- ale zakładam że 3s
Postautor: Kenobi36 » 20 mar 2015, o 22:38
wojtekr pisze:ostatnio zastanawiałem się na 1300, w tym maluchu Kenobi miał 1000 i 8 minut więc nie szedł bym za duże (nawet te 1500)
Aby rozwiać
Mój na ramie 130g z 3s2200 waży 528g i lata przy mocniejszym ciśnięciu max 5 min. Tak w zasadzie timer mam ustawiony na 4:30
Kolegi rama ważyła 60g, plus poodcinane przewody, o ile pamiętam to bez toru video jego ważył 70g mniej od mojego, pakiet 3s1050 to kolejne 110g mniej. czyli pewnie teraz z video i pakietem 1050 waży ok 350g.
Regle mamy te same czyli mystery z blheli v13 z oneshot. Silniki rcx 1806 2400kv te same, śmigła gemfan 5030 te same.
No i mój lata 5min a kolegi pewnie normalnie, ok 6min by było, na ponad 2x mniejszym pakiecie. Tak szacuję bo raz kolega zagapił się i spadł po 9 minutach :-)
Ale lata też znacznie sokojniej wieć może też być i 5minut.
Miruu, ile ten twój quad waży bez pakietu? Bo jeśli ok 330g jak mój to pakiet minimum 3s1800
Postautor: Kenobi36 » 20 mar 2015, o 22:45
Troszkę sie cofnąłem i widzę u ciebie 340g i to chyba bez toru video.
Chyba musisz iść w 2200 ;-)
wojtekr pisze:po odłączaj zasilania z 3 regli bo coś sfajczysz
U mnie się nic nie sfajczyło. :-)
Regle mystery 12A blue.
W małych reglach są liniowe regulatory i nie szkodzi im łączenie równoległe.
Postautor: wojtekr » 20 mar 2015, o 23:01
to cenna informacja, kiedyś podłączyłem 2x7805 i jeden tak się poirytował, że wytopił podstawkę stąd koncepcja o nie łączeniu ale może rzeczywiście któryś nie trzymał parametrów.
Postautor: Kenobi36 » 20 mar 2015, o 23:03
Może któryś wogóle był walnięty.
Ale nie chcę stawiać swojej teorii jako 100% pewnej. Po prostu wszystkie regle z becami liniowymi które do tej pory miałem dawały się łączyć równolegle
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2015, o 23:21
No moj bez pakietu i video waży 340 gram. Tx mam dość mały, tez Jazzowy 200mW a za kamerkę na razie podłącze mobiusa ( chyba że ktoś ma coś na sprzedaż... to może bym lyknal...). Ale docelowo jakieś tam sony tvl coś tam coś tam... classic. Czyli dojdzie jeszcze z 30 gram.
No z tymi rcxami to chyba będę musiał porównać czas lotu bo one mają to do siebie że powyżej pewnej wagi nagle zaczynają być strasznymi lakomczuchami. Rcxy te mniejsze 1804 miały tak ze to wagi koperta ok 110g/silnik działały wyśmienicie. Przy 130g masakrejszyn.
Wróć do „Racers”
