Quad RCX 250 pod FPV budowa od podstaw
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 21 mar 2016, o 09:52
I jeszcze bym poprosil o jakis schemat jak ten filtr do kamery polaczyc, zlutowac, bo ja nie jestem elektronikiem, wiec potrzebuje wsparcia fachowcow. Moze jakis link do schematu połaczenia???
Postautor: Kenobi36 » 21 mar 2016, o 19:00
Lewą stroną podpinasz do pakietu, a do prawej strony podpinasz urządzenia toru video
Na dole minus, na górze plus.
to kwadratowe ceramiczne co masz to L, cewka.
to okrągłe beczułkowate to C, kondensator i zwróć uwagę że C ma minus który idzie do minusa.
L nie ważne jak podłaczasz.
Miłego puszczania dymku :-)
Syfon
Postautor: Syfon » 22 mar 2016, o 19:15
Kenobi36 pisze:Miłego puszczania dymku :-)
Zaintrygowales mnie... Wiec, zeby nic nie poszlo z dymem:
Tak bede podlaczal. Prosze o uwagi czy jest ok. Szare linie od 4 ESC to te kabelki bialo/czarne. Czarny narysowalem tylko na jednym, zeby zaznaczyc jak bede podlaczal do flipa.
Zrobie podobny zanim podlacze kamere.
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 21:28
Czarny narysowany "tylko na jednym" do pinu od krawędzi a nie środkowego,(pewnie czeski błąd) Na kabelku do satelitki musisz mieć stepdown 3,3V
Syfon
Postautor: Syfon » 23 mar 2016, o 13:48
Rozumiem, ze ten kabelek od Ciebie:
http://rcmaniak.pl/pl/p/ZYX-S-DSMX-DSM2%20...%20litki/1512
jest ze stepdownem?
Syfon
Postautor: Syfon » 23 mar 2016, o 18:11
No dobra to kolejna porcja pytan odnosnie toru video, jak juz o nim wspomnielismy. Czy dobrze rozumuje, ze ten kabel od nadajnika mozna podlaczyc do kamery bezposrednio z filtrem, ktorego schemat miszcz Kenobi dostarczyl? A w sposob nastepujacy:
Syfon
Postautor: Syfon » 25 mar 2016, o 09:19
Kenobi36 pisze:Obrazek
Jest jeszcze jeden problem. Dales mi 3 elementy a nie dwa. Rozumiem, ze pierwsza z lewej to cewka, potem kondensator, a to trzecie?
Postautor: Artu » 25 mar 2016, o 09:40
Piszczyk, buzzer, wkurwi..cz (niepotrzebne skreślić) :vhappy:
Postautor: Kenobi36 » 25 mar 2016, o 09:43
Podłączasz pod Buzz + Buzz -
Syfon
Postautor: Syfon » 28 mar 2016, o 11:36
Żeby nie było że nic sie nie dzieje. Udalo sie w koncu podlaczyc satelitke i teraz musze rozkminic cleanflighta, na pewno wroce z pytaniami, bo za duzo tam nowych rzeczy.
Płytka dystrybucji i flip32 razem na pokładzie :-)
Syfon
Postautor: Syfon » 29 mar 2016, o 12:03
No dobra zgodnie z obietnica, pytania o Cleanflight:
1. Jaki PID controler ustawia sie dla flip32? Multiwii??
2. Czy mozna bedzie ustawic kierunek obrotu dla silnikow, czy czekac z lutowaniem kabelkow?
3. Jakie przyjac parametry na poczatek, zeby quada poderwac od ziemi. Jak sie naczytalem o tych ustawieniach, to gorzej niz w brainie :-)
4. Jest gdzies wytlumaczenie jak krowie na rowie co to sa te dodatkowe funkcje dla kanalow aux, jak: ARM, ANGLE, HORIZON etc?
Moze tu w wielowirnikowcach by sie przydalo takie kompendium wiedzy. Nigdzie tego nie znalazlem na heli-team.
A i jeszcze ten buzzer/wk...acz potrzebny i jak tak to do czego łon je?
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 29 mar 2016, o 12:17
1. Nie jestem pewien jak to z Flipem jest. Z Naze ustawia sie Multiwii
2. Kierunek mozna ustawic w BLHeliSuite (podlaczajac przez Naze tak sie dalo, z Flip - nie wiem)
3. Tu nie pomoge :(
4. ARM - uzbrajanie silnikow np przelacznikiem z apki, Angle i Horizon to tryby lotu ze stabilizacja (tu wiecej info: http://www.miniquadclub.com/naze32-flig ... explained/, lub tu: https://github.com/cleanflight/cleanfli ... s/Modes.md)
5. Ja go uzywam do 2 rzeczy:
- piszczy, gdy napiecie pakietu spada (takie dodatkowe zabezpieczenie do pomiaru w OSD)
- Piszczy po wlaczeniu switchem z aparatury - przydatne, gdy szukasz modelu w trawie
Syfon
Postautor: Syfon » 29 mar 2016, o 12:26
Dzieki Arczi jak zwykle pomogles, ide czytac dalej.
Postautor: Kenobi36 » 29 mar 2016, o 17:13
1. Multiwii rewrie
2. Najlepiej czekać z lutowaniem kabelków, możesz regulatory do odbiornika podłączyć i sprawdzić czy obroty będą prawidłowe.
3. Domyślne, zjedź tylko ze stabilizacją z 9.0 do 2.0
4. Arm to włączenie silników, można to robić kanałem, lub lewym drążkiem, gaz 0 i w prawo aktywacja, gaz zero i lewo deaktywacja. Angle to chyba stabilizacja.
Buzzer ostrzega jak jest za niskie napiecie, można go też aktyować kanałem aby odszukać model, aktywuje sie też w moemncie wejścia quada w failsafe więc jeśli failsafe jest dobrze skonfigurowany tzn uruchamia się przy utracie linku to też i buzze będzie piszczał i będzie mozna łatwiej odnależć model
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 29 mar 2016, o 18:15
Syfon, zajrzyj tu: http://mdiy.pl/quadcopter-konfiguracja- ... atury-cz2/
Naze i flip ustawiałem identycznie.
moja największa pasja:
Syfon
Postautor: Syfon » 30 mar 2016, o 14:17
Dzieki ponownie, bedzie lektura na wieczorek.
Jeszcze jedno pytanie: W zakladce receiver to trzeba w apce travelem ustawic tak zeby na tych kolorowych suwakach bylo od 1000 do 2000 z 1500 posrodku? Czy mozna to olac poza kanalem throtle?
Arczi
Postautor: Arczi » 30 mar 2016, o 14:45
Przejrzalem z ciekawosci i zaluje, ze nie znalazlem tego gdy sam rozgryzalem CF :) O jednej tylko rzeczy pozwole sobie wspomniec. Pod podanym linkiem pisza tak
ESC/Motor Features – tutaj zaznaczamy funkcję MOTOR_STOP która zapobiegnie uruchomieniu silników po uzbrojeniu – bezpieczeństwo.
To nie tylko zapobiega wlaczeniu smigiel podczas uzbrojenia ale sprawia, ze wlaczajac prepustnice na 0% silniki calkowicie sie zatrzymaja. Osobiscie uwazam, ze lepiej jak sie kreca na biegu jalowym po uzbrojeniu. Wiadomo, ze sa uzbrojone. A dodatkowo w locie, jak robie flipa i machne drazkiem gazu na dol, to nadal sie jako tako kreca i zapewniaja pewna stabilnosc i kontrole.
Tak wiec polecam nie wlaczac tej opcji ;)
Postautor: Don Mirson » 30 mar 2016, o 16:22
A moim zdaniem hamulce właśnie pomagaja w akro. Z reszta niech sie moze Ken wypowie...
tom74
Postautor: tom74 » 30 mar 2016, o 16:42
Mam małe doświadczenie w lotach na 250 tce, ale też uważam, ze hamowanie silnikami przy określonych zwrotach, fikołkach jest raczej na plus.
tom74
Postautor: tom74 » 30 mar 2016, o 16:49
Syfon pisze:Dzieki ponownie, bedzie lektura na wieczorek.
Musisz to wytrymować aby np. quad nie ściągał w którąś ze stron. Najpierw ustaw wszystko programowo z poziomu claenflighta - chodzi o kalibrację akcelerometru itp.
Później wejdź na zakładkę Receiver i włącz apkę oraz podaj zasilanie na quada. Pomachaj drągami i zaobserwuj jakie mają maksymalne-minimalne i środkowe wartości. W razie potrzeby koryguj w apce. Na 100% będziesz musiał zmienić wartości środkowe i maksymalne w większości kanałów odpowiedzialnych za sterowanie, czyli roll, pitch, throttle, yaw. To wszystko masz opisane tutaj: http://mdiy.pl/quadcopter-konfiguracja- ... atury-cz1/
Wróć do „Racers”
