Lizard95
Postautor: przemek » 16 lis 2017, o 00:13
Do mnie dzisiaj doszły gemfany, ale zdazylem je tylko zalozyc, moze jutro zrobie jakis zawis probny. Wstawiłem tez prowizoryczne softmounty ale coś czarno widzę ich skuteczność.
Karol, trzymanie w reku nie sluzy temu quadzikowi, wydaje mi sie ze filtry wariuja i stad tak mocne rozgrzewanie silnikow. Sprobuj zrobic tez zawis w trybie air, odnosze wrazenie ze w angle tez grzeje sie bardziej...
Poza tym mam tez problem z rssi (link flysky), w osd wyswietla mi caly czas wartosc 49. Aparature przerobilem juz na 10ch ale to nie pomoglo (a mialo ;) ).
Ale nie ma tego zlego, przynajmniej jest co robic wieczorami :)
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 16 lis 2017, o 00:23
dawo pisze:Eee nie wiem czy nie przesadzasz - w miniaku w upalny dzień jak polatałem to do silnika dotknąć się nie dało - dopiero po 10 minutach można było utrzymać palec na silniku. Wiadomo że komfort psychiczny wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do temperatury silnika ale np. Skorpiony się grzeją i już, wydaje mi się że 50 - 60 st.C nie zabije podczas lotu tych silników.
no widzisz, ja tez pamietam , jak latalem helikami, a tam 60-70 st dla silinka to bylo spoko. Mysle, ze gdyby nie te ostrzezenia w necie (nawet filmik YT w ktorym, gosc pokazuje jak sie ratowac od goracych motorow) to bym latal i nie wnikal. Jednak jest to popularny problem z lizardami wiec ... kombinuje itp. Tzw "Chcialby, ale sie boi".
przemek pisze: Karol, trzymanie w reku nie sluzy temu quadzikowi, wydaje mi sie ze filtry wariuja i stad tak mocne rozgrzewanie silnikow. Sprobuj zrobic tez zawis w trybie air, odnosze wrazenie ze w angle tez grzeje sie bardziej...
Kurde, nie pomyslalem o tym, glupi czlowiek na stare lata. Jutro powisze w airmode. Ja mam filtry wylaczone, dopuki nie poradze sobie z goracymi motorami.
takie lopatki dalem - race stara
i taki sobie mod druknelem.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: dawo » 16 lis 2017, o 09:02
Jeśli w necie są notoryczne przypadki z zjaranymi silnikami to w sumie masz podstawy do obaw. Natomiast przeleć się z minutę na zewnątrz i wtedy skontroluj temperaturę :)
karol
Postautor: karol » 17 lis 2017, o 21:05
Przyszły lepsze śmigła. Jutro test. Jak nie będzie padacObrazek
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Pozdrawiam, Karol
Postautor: przemek » 17 lis 2017, o 21:13
Te smigielka sa naprawde spoko, zupelnie inny dzwiek silnikow i co najwazniejsze, sa jedynie cieple po 2 minutach zawisu. Jestem dobrej mysli, tez planuje testy jutro :twisted:
Jaki rodzaj esc masz ustawiony w becie? Ja mam DSHOT600 wedlug wszystkich zalecen z jutuba ;) Jesli masz inny to moze sprobuj, nie wiem czy to moze miec wplyw na temperature, ale chyba warto sprawdzic.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2017, o 01:12 przez przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
karol
Postautor: karol » 17 lis 2017, o 21:20
Ustawiłem dhot150. Ale biorę lapka i jak cos to przestawie
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 18 lis 2017, o 17:25
Ok, wiec dzis byly testy i w Airmode wszystko ok, SIliniki po 2 minutach latania 17-18 stopni :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
ponizej filmik z testu.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2017, o 17:52 przez karol, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: przemek » 18 lis 2017, o 23:53
Karol, filtry wylaczone, DSHOT600?
Ja dzisiaj tez zrobilem kilka pakietow, jak daje w palnik to silniki wpadaja w oscylacje, ale Kenobi podpowiedzial juz co trzeba zrobic (dzieki Krzysiek!).
Jutro zabawa z PID-ami i PLA.
karol
Postautor: karol » 19 lis 2017, o 00:08
przemek pisze:Karol, filtry wylaczone, DSHOT600?
Tak, dokladnie. Silniki 17-18 stopni, wiec teraz trzeba zaczac bawic sie filtrami :swir:
Niezly power ma ten mlynek, koledzy na polu mowia, ze tez zamowia :rotfl:
Kurde dzis scigalem sie z normalnymi scigaczami i dawal rade :plask:
Tylko tak szczerze powiem, ze kamerka to lipa jest :kopara:
:piwo2:
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2017, o 18:55
A co to za pakiet ze 800mah wylatales?
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 19 lis 2017, o 19:08
Gdybyście szukali pakietów 800, to na hk w dobrej cenie są teraz grapheny:
https://hobbyking.com/en_us/graphene-80 ... tore=en_us
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2017, o 20:05
Dzięki za link, cena rzeczywiście dobra.
Ja się zapytałem głównie dlatego, że jeśli wyssalo 800mah to pakiet musi być ponad 1000. Zastanawia mnie czy te małe gowienko daje rade z takim klocem czy to zmylka złego ustawienia... hmm
Postautor: przemek » 19 lis 2017, o 20:16
800 to juz niestety za ciezkie klocki. Cala nadzieja w slsach 650.
A informacje o pobranych mah w osd sa przeklamane (nie wiem dlaczego, jeszcze ;) ).
Ale niestety wiem, ze 2 minuty zupelnie wystarczaja lizardowi, zeby wyssac pakiet nawet do 3,7 na cele.
Power jednak rekompensuje wszystko :D
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2017, o 20:19
Przemek a sprawdzisz wymiary czy pasują?
macdos
Postautor: macdos » 19 lis 2017, o 21:07
To i ja wrzucam swoją maszynkę z bateriami, na których latam. U mnie jest inny setup, bo tylko rama jest z Lizarda, natomiast cała elektronika wzięta z Aurora68. Na moim latam na SLS 2S 450 mAh i 500mAh (30C). Na 3S nie wytrzymają silniki. W mojej konfiguracji silniki to 1102 - 11500KV. Mimo, że silniki mniejsze to wysysają baterię w 2,5-3 min. W swojej wersji nie mam problemu z temperaturą silników. Latam po domu 10 pakietów jeden po drugim i silniki tylko ciepłe. Regle chodzą na DSHOT600.
karol
Postautor: karol » 19 lis 2017, o 21:10
miruuu pisze:A co to za pakiet ze 800mah wylatales?
Stockowy pakiet 550. Te wskazania sa niedokladne, cos tam kiedys ogladalem na YT Joshua Bardwell, pokazywal jak kalibrowac, Ja narazie w to, nie wnikalem bo mialem wiekszy problem z silnikami,
Wymiary stockowej baterii,
53x29x15
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 1 gru 2017, o 13:55
To prawda, że ten mały skubaniec potrafi wywijac 3D?
karol
Postautor: karol » 1 gru 2017, o 14:59
miruuu pisze:To prawda, że ten mały skubaniec potrafi wywijac 3D?
Jeśli masz na myśli power loop to tak. Mam gdziea DVR jak to robie
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 1 gru 2017, o 15:33
Nie qiem co to power loop, ale pewnie to o czym myślę - chodzi Ci o zmianę kierunku silnika? Jak to działa? Spotkałeś do lizarda symetryczne smigielka?
karol
Postautor: karol » 1 gru 2017, o 15:52
Pozdrawiam, Karol
Wróć do „Racers”
