FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2015, o 18:30
Uwaga - w pierwszym poście tego wątku znajduje się podsumowanie całego projektu. Kliknij --> TUTAJ
Dokladnie tak jest.
Funkcja o której pisze nie wymaga niczego poza chęcią wgrania w nadajnik. Stoper nadajnik ma. % throttle zna. Brakuje tylko umiejętności dzielenia, ale to mogliby zerznąć z komunijnego zegarka z naszych czasów ;)
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 09:26
Diatone i klamoty potrzebne do uruchomienia Chińczyki już pakują.
Kolejnym etapem będzie gromadzenie akcesoriów pod FPV.
I tu mam zagwochę, bo kryteriów jest kilka:
1. Najważniejsze to waga - musi być "ultra lekko" ze względu na rozmiar quadzika
2. Cena - dobrze jak tanio, ale jak się nie da to po prostu dozbieram - mam czas ;)
3. Quadzik z założenia ma służyć do lotów "przy nodze" i rajdów między kolegami latającymi właśnie swoimi goblinami ;) czyli brak parcia na zasięg, OSD i inne bajery
4. Ponieważ jestem trochę ograniczony w rozumieniu kabli, najlepszy byłby zestaw kamerka + tx z wtyczką wyłącznie na prąd :masakra:
Coś doradzicie? Jakies sprawdzone kamerki i linki video?
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 09:51
Chcę się pozbyć fatsharka po kosztach
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tilt.html
Kupiony jak występował jeszcze bez gimballa za 32$
Fatshark CMOS 700TVL
Zakupiona w HK
PAL/NTSC
3.7 - 5V
9.5g
20.5mm/26mm x 20,5mm
2.8mm
Zawartość
kabel video/zasialnie - wtyczka na goldpin 5 pin z zatrzaskiem
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 09:55
Zaraz puszcze PW
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 10:17
Dobra. To kamerka jest. Teraz szukam linku ;)
200 czy 600mW?
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 13:22
No dobra. Zapytam dokładniej. Przeszukałem oferty sugerując się głównie wagą (lepiej polecieć blisko niż nie podnieść quada z ziemi ;) )
Co będzie lepsze i dlaczego?
(podpowiem, że to prawie to samo, różni się głównie 200mW a 600mW)
Eachine 700tvl ET200 5.8G 32CH 200mW Mini Transmitter
Eachine 700tvl ET600 5.8G 32CH 600mW Super Light Transmitter
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 16:21
Latam na 600 TS5828 ale spróbowałem raz na 200 i nie zauważyłem jakiejś specjalnej różnicy, może jak się lata dużo dalej to zaczyna mieć znaczenie. Tak samo wcześniej latałem na pancernym Boscamie 400mW i też nie zauważyłem jakoś poprawienia jakości po przejściu na 600.
Natomiast w lecie jak zostawisz na za długo 600mw bez radiatora to może się spalić. Mój się chyba troszkę przegrzał i teraz w zimie czasami szwankuje.
TS5832 występuje jescze z wyświetlaczem LCD , nazywa się TS 3 chyba.
ET200/600 wygląda bardzo podobnie do TS, jakby to szło z tej samej fabryki.
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 16:26
W takim razie wezmę ET200.
I tak nie planuje ttym daleko latać tylko po prostu rajdowac po okolicznych zaroślach. Jak sie nie sprawdzi to się sprzeda ;)
A nadajnik jakiś konkretny warto? Czymś się istotnie różnią poza ceną? Szczerze mówiąc nie wiem czym się sugerowac w parametrach poza zbieżnoscią kanałów...
Edit:
Znalazłem taki mały odbiornik:
http://www.banggood.com/Eachine-ER32-5_ ... 07771.html
Na pewno by mniej ciążył na głowie, tylko czy to działa? :plask:
Albo na przykład po prostu:
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-20 ... 73203.html
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 18:20
Wiesz, nie chce źle doradzić, ja z 600mw chyba i tak nie zrezygnuję, beż jakiś konkretnych porównań dokładnie takich samych warunkach nie da się powiedzieć, teoretycznie zasięg na 600mW powinien wynosić 1,7x w stosunku do 200mw, ale wg większości testów te 600mW na ogół mają sporo mniej, ale jak 200mW będzie miało sporo mniej to może się zrobić kicha :-)
Spore różnice też czyni jakość anteny i dostrojenie do konkretnej częstotliwości.
Ten boscam ma 8 kanałów.
Postautor: Artja » 6 lis 2015, o 18:49
Po antenki proponuję udać się do kolegi bartwaw albo kkacper na rc-fpv.pl
W temacie 5,8GHz nie pomogę, latam na kalafiorach 1,2GHz w których mirkowa dronka mogłaby zrobić zawis ;)
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 18:53
No ten 600W nie jest dużo cięższy, kilka gram, wiec sam juz nie wiem...
A to ile ma kanałów odbiornik ma jakiś znaczenie jeśli pokrywają się z tx?
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 18:56
W sumie nie, chyba że się lata w grupie i nie da się wcisnąć.
Postautor: Artja » 6 lis 2015, o 21:10
Kenobi36 pisze:Fatshark CMOS 700TVL
Sprawdzałeś czy ta kamerka działa z minimOSD?
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 21:12
Ja nie :)
Pytanie czy warte jest dołożenia kosztem kilku gram w tym malenstwie, gdzie nawet durne kabelki będę ciął na wymian..? Hmm
Postautor: Artja » 6 lis 2015, o 21:16
No w mikrusie nie warto, ale pytam dla siebie, bo 700tvl zwykle nie działa, a tu jeszcze CMOS
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 21:28
To zupełnie inna kamerka, to że sony tvl700 nie działa to chyba nie ma nic wspólnego z 700tvl tylko z elektroniką tamtej kamerki
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 21:48
Krzysiek, mów prawdę, jak powiedziałem, że wezmę to już nie zmienie zdania - bez obaw :vhappy:
Postautor: Artja » 6 lis 2015, o 21:53
Nie tylko 700tvl nie działa, ale mnie interesi czy ta działa :)
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 21:59
Nie wiem, trza przetestować albo poczytać na forach.
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 22:57
Kenobi36 pisze:Latam na 600 TS5828
Znalazłem za 19$, to raczej dobra cena:
http://www.myrcmart.com/rcx-ts5828-58gh ... -8515.html
więc wziąłbym taki jak masz Ty - przynajmniej wiem, że działa.
A możesz mi powiedzieć jaki masz odbiornik?
Wróć do „Racers”
