Quad racers - dyskusja ogólna...
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 7 gru 2015, o 17:47
ja nie widzę strat u siebie a mamłączenie kablem i antena Obrazek tylko teraz mam krótszy kabel
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 8 gru 2015, o 20:35
A podpinales miernik sygnału? Bo jak nie to jak stwierdziłes ze nie widzisz straty? Strata jest, ale nie jakaś duża...
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 8 gru 2015, o 20:54
Miernika nie mam ale jeśli straty są małe to mi nie przeszkadza , aczkolwiek jak kabel dałem to miałem wrażenie że sygnał jest mocniejszy (a latałem w tym samym miejscu i to nie raz a ciągle) jeszcze porównywałem z antenkami Boscama i Imersonic
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 15 gru 2015, o 21:49
Update sprawy, niestety nie mam nadal dla siebie dobrych wieści.
Może inaczej, napiszę co po kolei wymieniałem, może ktoś znajdzie w tym wszystkim jakąś lukę. Jak już się poddaję i nie mam pomysłów.
Po każdej zmianie czegokolwiek dokonywałem prób, dodam jeszcze raz, że cały problem powstał nagle i po krecie. Podniosłem i czkał i tak mu zostało.
A więc:
1) wymieniona pcb, założone nowe bec-e (5v, 12v) - nic
2) wymieniony jeden silnik na nowy bo dymił i się grzał - nic
3) wymieniony FC na zupełnie nowy - nic
4) wymienione na nowe dwa regle na przednich ramionach - nic
5) regle z przednich ramion poszły na tył - nic
6) silnik (ten co dymił) po kolei wkładany na wszystkie ramiona oprócz jednego z nowym silnikiem - nic
7) kalibracja regli, ustawienia początkowe FC, kalibracje czujników, kilka kompletów pidów - nic
Panowie, ja już nie mogę patrzyć na tego quada. Nie zajmuje się od wczoraj takimi zabawkami, ale nigdy nie miałem takiej zagwozdki. Tu nie chodzi już o kasę, o czas który spędziłem nad nim. Ja chcę by ta franca nie czkała, a latała.....
Nie wiem, satelitka padła i daje taki efekt, no nie mam pojęcia.
No dobrą whisky wysyłam temu kto zapoda patent, który pomoże. Może jakieś uroki trzeba czynić, czy co ???
pomocy i pozdrawiam
Paweł
Edyta:
jeszcze raz dla pewności pozmieniałem silniki (zmieniałem jeden silnik na ten rezerwowy i sprawdzałem, jeśli dalej dupeńka to ten rezerwowy zostawał na ramieniu, a wymieniałem kolejny na ten co akurat był wolny) - nic to nie dało.
Przeflaszowałem regle do najnowszego blheli 14.1 - też dupeńka.
Edyta Edyty:
kolejny raz przywróciłem ustawienia fabryczne w nazie i ...... chyba jest OK. Nie chcę zapeszać i idę spać. Nie powiem w tej chwili która wymiana czego pomogła, ale jak po tych wszystkich podmianach jeszcze teraz wyczyściłem FC to czkawka się zamknęła............. jutro poustawiam pidy i zobaczę czy to lata :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 13 maja 2016, o 09:53
Po kolejnym kreciku śmigiełko sie temu quadu wygięło, nie złamało. Wyprostowalem i lata ale czy sie przejmować i wymienić na nowe?
Pytanie drugie to po przejściu z trybu angle na acro quadzik przechyla sie w lewo, po skontrowaniu jest ok ale czy to normalne, czy coś cza podregulowac?
Postautor: Gmeracz » 19 maja 2016, o 13:31
Jeżeli wygięło się i jest lekko białe na zgięciu to da się latać. Szczególnie w trzyłopatowych. Wielu ludzi je prostuje i lata dalej :D
Postautor: Kowal » 19 maja 2016, o 22:53
Miej wyjebane, a będzie Ci dane.
Postautor: MacGyverek » 6 paź 2016, o 06:53
Hejka. Już włosy wyrywam bo się cuda mi dzieją.
Mam Flip32 z boku jest gniazdo na satelitkę. Odpalam bindowanie i binduje się, ale w betaflight cisza - nic się nie zmienia na channel monitorze. Odłącze zasilanie Flipa32 i dupeńka zaś rozbindowane. Wczoraj po 2h się poddałem. O co chodzi??
Serial2 ustawione na RX,
Serial Reciever ustawiony i 2048 Spektrum Sat
Bindowanie ustawione w CLI w trybie 9 (zresztą próbowałem też w innych trybach i też echo)
Pytanie: gdzie zapisywany jest klucz/numer bindowania jeśli używamy satelitek?? W satelitce czy w kontrolerze??
Jedynie jeszcze przychodzi mi na myśl czy mój Flip nie ma serial2 padniętego. Spróbuje Blutootha podłączyć.
Za wszelkie sugestie z góry dzięki.
Postautor: Kenobi36 » 6 paź 2016, o 07:06
Klucz bindowania zapisywany jest w satelitce. Możesz ją zbindować podpinając np do ar6210 a potem przełożyć do quada.
Gniazdo we flipie32 jest zepsute, tzn pin sygnałowy jest podpięty do nie tego wejcia.
Aby podpiąć satelitkę trzaba ją zasilić z gniazdka satelitki bo tam jest 3V a sygnałowy wpiąć pod RC4.
Ja w swoim flipie przeciąłem ścieżkę i przekrosowałem pin sygnałowy z gniazdka satelitki drucikiem do RC4
Ostatnio zmieniony 6 paź 2016, o 07:10 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 6 paź 2016, o 07:08
Jest i fotka, z sąsiedniego forum :-)
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 2 lis 2016, o 18:28
Eachine coraz szybciej wrzuca na rynek kolejne modele quadów i bardzo cisną w przedział racingowy. Tu pierwsza recenzja ich nowej 180 tki:
moja największa pasja:
Postautor: Artu » 2 lis 2016, o 18:55
Nie cały "tysiaczek" i jest Twój :grin2: Eachine Racer 180 Tilt Rotor FPV
tom74
Postautor: tom74 » 2 lis 2016, o 19:31
Powiem tak, że setup jest ok i w tej cenie jak najbardziej wart zakupu, jeśli ktoś nie lubi bawić się samodzielnie w składanie. Mógłby być może trochę lżejszy, bo te 420 gr, to tyle co moja 250 robocat z potrójnymi śmigłami 5 calowymi.
tom74
Postautor: tom74 » 4 lis 2016, o 19:16
kolejne testy:
Szzz
Postautor: Szzz » 2 sty 2017, o 15:14
Cześć, jestem nowy, ale co nieco się na tym już poznałem.
Proponuje pozostawienie tu zestawu "mistrz", czyli co w tej materii jest najlepszego (ale kosztowo rozsądnego).
WAŻNE:
1. jako, że sprzęt idzie do przodu z każdą sekundą, to ważność danego zestawu określimy na 3 dni robocze, aby nie było żadnych reklamacji.
2. Dopisujmy proszę również jeżeli jest to zestaw sprawdzony (zbudowany i oblatany), czy planowano-wirtualny... :D
3. Koszt samego latadła - bez pakietów i śmigieł...
Zestaw "mistrz" by Szzz (nie sprawdzony):
- QAV-X 210 (klon) -
- RCX RS2206 (v2) 2400kv
- Quadrant X-racers Modular 4-in-1 25A esc
- BetaflightF3 by fpvmodel.com
- RCX HS1177 + 2.5mm lens
- ImmersionRC Tramp HV, 1-600mw
- Frsky XM+ - diversity receiver (w/o telemetry)
Koszt zestawu to około 245-250$.
Kilka słów wytłumaczenia:
Jak wyżej napisałem, koszt całego latadła to około 1100zł (po 4.5 PLN)
Zestaw w założeniu nada się dla każdego pilota od stopnia średnio zaawansowanego po pilota myśliwca. Z tym zestawem na linii startu można wygrać zawody w Polsce i nie tylko i nie będzie wstydu, no może poza klonem znanej ramy... :D
Co dostajemy za taką kasę:
FC (Flight controller) - Większość pilotów lata na Betaflight (System operacyjny). Twórcą Betaflight (skrót BF) Jest Boris B. To właśnie ON we współpracy z FPVmodel, a na niej OSD, które jest w pełni zintegrowane z Betaflight. Nie potrzebne są już jakieś magiczne tańce z FTDI i inne takie, ale również; MPU6000, F3 procesor, PDB oraz Current Sensor.
Rama - to klon popularnej Lumeniere QAV-X, tylko sporo tańsza. A kto latał na ramach RCX wie, że jakością nie odstępują od Nie-Chińskich.
ESC (electronic speed controller - tzw. regle) - to moim zdaniem ten sweet spot pomiędzy 4-in-1 esc, a pojedyńczymi reglami na ramionach. Idealne do clean build (jestem ich fanem)
Kamera - HS1177 to jedna z 3-4 kamer (HS1190, HS1177, Runcam swift, runcam eagle) "dozwolonych" w tym sporcie, a w tej cenie to grzech nie brać...
VTX (Video transmitter) - ImmersionRc Tramp - można oczywiście pójść w coś innego, ale jak już nauczymy się latać, to warto na zawody podjechać czasem, a ten vtx w 2017 będzie coś raczej wymogiem organizatorów. Tramp ma złącze U.FL i pigtail, można zatem doczepić koniczynę, ale na proximity polecam podpatrzony sposób: Usunąć pigtail i wpiąć antenę dipol od Eachine X73. Waga VTX z Anteną do <5gr. :D
RX (Receiver - odbiornik linku) - Większość racerów lata na Frsky, dlatego go podałem. Można oczywiście wziąć XSR, ale po cholerę nam telemetria i gadające radio skoro można wszystko zobaczyć w na OSD. XM+ ma diversity (dwie antenki) i waży zaledwie 1.6gr.
PROPSY (śmigła, ale to chyba każdy zrozumie): Niestety nie wszędzie nadają się te same propsy: do pląsów i wygibasów 5040x3, a do latania na torze DAL Cyclone 5045x3.
Zestaw jest planowany na wiosnę. Część komponentów jest w preorderze. Wrócę tu i dam znać jak to lata...
Grupa testowa: bliźniaki na powyższym zestawie.
EDIT: info o śmigłach
EDIT #2: troszkę się rozwinąłem...
Ostatnio zmieniony 3 sty 2017, o 07:19 przez Szzz, łącznie zmieniany 1 raz.
"Less, but better" - Dieter Rams...
Postautor: omcKrecik » 2 sty 2017, o 15:32
:oops: A ja to się na tym nie znam, jestem początkujący i zielony, a chciałbym coś więcej z tego móc zrozumieć...
Chyba, że za wysokie progi :(
Szzz
Postautor: Szzz » 2 sty 2017, o 15:37
omcKrecik pisze:a chciałbym coś więcej z tego móc zrozumieć...
To pisz czego nie kumaSzzz. :D
Może uda się pomóc... :D
Postautor: omcKrecik » 2 sty 2017, o 18:00
Jakbym znał rozwinięcia wSzzzystkich skrótów lub był pewny własnych domysłów w tej materii, to już spoko ;) .
Np. FC - Flying Control(-er) ??? - to mniej ważne, bo z dalszego kontekstu wynika, co to jest, ale taki skrót napotkany gdzieś pojutrze w czyimś zawiłym kontekście i z "literówkami" (nagminne, nie tylko przy wyciaptakowywaniu*) może zaciemnić, bo oznacza także Filter Capacitor, Fuse Connector,Focus Control, Frame Circuit, Foil Cable, Form Case, Fixed Connect, Fun Cub i Fault Complete :lol: ;)
Domyślam się na biegu, że taki Boris B to jakiś twórczy gostek/firma, ale to ja, a na Forum zaglądają także nastolatkowie, którzy szukają jakiegoś innego zajęcia niż spanie ze smartfonem przyrośniętym do łapki i dobrze byłoby ich nie zniechęcać ryksztosującą drosselklapą blindowaną tandetnie i nie do wyrychtowania bez holajzy, jako że dychter jest na szoner a nie krajcowany i jest kajla na iberlaufie :mrgreen: ;) .
Jasnym jest, że przy tym stopniu zaawansowania technicznego omawianych spraw/urządzeń rezygnacja ze skrótów jest praktycznie niemożliwa. Ale gdzieś tu na Forum widziałem napoczęty słowniczek, jako Fachmann trochę go wzbogacić na pewno potrafiSzzz, bo się na tym znaSzzz, a ja jesce ni ;) .
Dzięki w imieniu własnym i tych zaraz po mnie :nw:
* - chodzi o TT :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 3 sty 2017, o 01:42 przez omcKrecik, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: mikegsx400 » 2 sty 2017, o 18:39
omcKrecik pisze:
Wiadomo - Torque Tube :vhappy:
Sorka, musiałem, biorę baty za OT :rotfl:
Szzz
Postautor: Szzz » 3 sty 2017, o 01:21
omcKrecik pisze:Ale gdzieś tu na Forum widziałem napoczęty słowniczek
Teraz rozumiem... nie patrzyłem na to pod tym kątem. :D
Zaraz wyedytuje listę i również co nieco powprowadzam do słownika...
Wróć do „Racers”
