FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 6 lis 2015, o 23:09
miruuu pisze:
Kenobi36 pisze:Latam na 600 TS5828
Znalazłem za 19$, to raczej dobra cena:
http://www.myrcmart.com/rcx-ts5828-58gh ... -8515.html
więc wziąłbym taki jak masz Ty - przynajmniej wiem, że działa.
A możesz mi powiedzieć jaki masz odbiornik?
I ja mam polecam ten nadajnik, kupiłem od Kenobiego , mam porównanie do 200mw boscama i ten nadajnik naprawdę jest dużo mocniejszy tj dalej widzę i przeszkody mu nie przeszkadzają . Zamówiłem sobie drugi do 150tki
Edit: i zamówiłem tą kamerkę http://www.surveilzone.com/dc5v-22v-17- ... fpv-camera
Ostatnio zmieniony 6 lis 2015, o 23:11 przez SLAWEKS, łącznie zmieniany 1 raz.
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 23:09
weź sobie
http://www.myrcmart.com/rcx-tsq-58ghz-3 ... -9054.html
Ogólnie jet to ten sam moduł nadawczy w innym sterowaniem.
Przełączanie tych micro przełączników jak wsadzisz nadajnik w ramę będzie katorgą.
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 23:11
No dobra. To nadajnik biorę ten. Jest jeszcze na BG też:
http://www.banggood.com/TS5828-FPV-5_8G ... 75910.html
A z jakim odbiornikiem latasz?
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 23:17
Sorry za post pod postem :D
(sory, ale lubie to zdanie :) )
Połączyłem wątek z FVP do Diatone 160 z Diatone, bo w sumie to jeden projekt i fajnie go dociągnać do końca w jednym miejscu.
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 23:20
W jakiś teleport wpadłem ;-)
Tak to ten co mam.
Odbiornik mam full wypas,
Boscam FR632 Diversity 5.8GHz 32CH Auto Scan LCD A/V Receiver
A propo nadajników to chyba znalazłem coś innego co mi się zaje**scie spodobało :-)
Eachine Racer 250 Drone Spare Part 5.8G 600MW 32CH Transmitter Built in !!!!!! OSD !!!!!!!!
http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... 07088.html
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 23:47
Ale to jest nadajnik, czy jakiś dodatek do nadajnika?
Troche nie czaje, choć próbuje ;)
Niby to jest transmitter, a w parametrach ma: "Compatible with all kinds of transmitters and video glasses."
Pytanie czy literówka, czy to nie to co myślę?
Co do odbiornika to ten dla mnie za drogi. Będe chciał coś dla ubogich ;)
Może taki:
http://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8 ... 75426.html
Bo rozumiem, że jak tx jest 600mW to odbiornik tez ma taki być?
Postautor: Kenobi36 » 7 lis 2015, o 00:09
Zwykły nadajnik, tyle że ma wbudowane OSD, czyli będzie mniej kabli, klikam.
Dodatkowo ma złącze prostopadłe do płytki, płytkę przyklejasz pod sufitem, złącze wyprowadzasz przez dziurę w suficie i nakrętką zakręcasz. jeśli antena (szczególnie koniczynka) zawadzi o gałęzie to nie wyrwie złącza z nadajnika a tak podobno czasami się zdarza.
Ja dlatego mam nadajnik najcieńszą trytką przypięty aby zrywało trytkę.
Postautor: Don Mirson » 7 lis 2015, o 00:12
Kurde. Może tez mi sie kliknie... A te OSD... to skąd bierze info i jakie?
Postautor: Kenobi36 » 7 lis 2015, o 07:31
Do osd możesz podłaczyć sygnały analogowe, wtedy masz napięcie prąd rssi
A mozesz podłaczyc do naze32 i wtedy jeszcze masz inne informacje z komputera, np HUD ,
Postautor: Kenobi36 » 7 lis 2015, o 21:31
Dziś oglądałem ramę Diatone ET 150.
:masakra:
Postautor: Don Mirson » 7 lis 2015, o 21:33
Aż tak źle?
Postautor: Kenobi36 » 8 lis 2015, o 01:33
Z opłatków wycięta.
Postautor: Artja » 8 lis 2015, o 20:37
miruuu pisze:4. Ponieważ jestem trochę ograniczony w rozumieniu kabli, najlepszy byłby zestaw kamerka + tx z wtyczką wyłącznie na prąd
Nie to żebym doradzał akurat ten szpej, ale żeby nie było, że nic takiego nie ma skoro żadna propozycja nie padła ;) Cudak Spektruma, kijem bym tego nie tknął, no ale istnieje, wiec zapodaję:
5.8ghz 25mw Micro Video Camera and VTX 5-13 volt
Postautor: Kenobi36 » 8 lis 2015, o 22:00
25mw to chyba przesada, chyba do latania po pokoju się co najwyżej nada :-)
Mirrru może do tego swojego robaczka zamontuje.
Postautor: Don Mirson » 8 lis 2015, o 22:11
Dobra Pany. Powiedzcie mi tylko, czy do tego nadajnika (raczej jestem zdecydowany):
Będzie odpowiedni ten odbiornik:
Ewentualnie dlaczego nie ;)
Postautor: Kenobi36 » 8 lis 2015, o 22:30
Tak
Postautor: Kenobi36 » 8 lis 2015, o 22:32
O koniczynkach nie zapomnij.
Postautor: Don Mirson » 8 lis 2015, o 22:35
Polecisz coś z banggoda?
Postautor: Don Mirson » 8 lis 2015, o 22:46
Dla ułatwienia pomocy :) dodam, że potrzebuję obu anten z wtyczką "P-SMA Male", ponieważ i nadajnik i odbiornik mają "P-SMA FeMale".
Wybór np na BG mam taki:
1. Ładne, drogie, ale czerwone:
http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dB ... 78264.html
2. O takie, chyba klasyczne:
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Circul ... 77874.html
3. czarne pieczarki:
http://www.banggood.com/One-Pair-FPV-5_ ... 01361.html
4. Z osobna:
a) nadajnik: http://www.banggood.com/Tarot-5_8G-Clov ... 09192.html
b) odbiornik: http://www.banggood.com/Tarot-5_8G-4-Bl ... 09277.html
Nie mam pojęcia czym się różnią... :masakra:
Postautor: Kenobi36 » 8 lis 2015, o 22:50
Ja latam na takiej
Http://www.banggood.com/Feelworld-FPV-5 ... 17957.html
Ale zdjęcia są niejednoznaczne, ja mam tą trapezową co na zdjęciach jest na białym tle.
Zaletą ma taką że przewód jest elastyczny, niektóre mają sztywny i wyłamują gniazda.
Antena w środku jest z grubego drutu.
Te płaskie co jest na ciemnym tle maja płaski drut , coś 1mm x 0.3mm i jak obudowa się rozpadnie to łatwo się gnie i pęka.
Ale w takim małym quadzie można by taką
Http://www.banggood.com/FPV-5_8GHz-Circ ... 61732.html
Tylko wybuerz właściwe wtyczki, potrzebujesz nakrętki bez szpilek.
A czy kątowe czy proste to musisz sie sam zastanowić,
Wróć do „Racers”
