Robocat 270
Galo82
Postautor: Galo82 » 18 sie 2016, o 08:36
Witam, zakupiłem na olx, kompletny nowy kit, jak w temacie, w ubiegły długi weekend poskładałem go do kupy na częściach stockowych, narazie nie chcę jakoś specjalnie inwestować :), tylko się pobawić.
wygląda to tak:
Podczas składania i pierwszych testów okazało się że kontroler zamontowałem tyłem do przodu :), i w ten sposób połamałem kilka par śmigieł, zanim doszedłem co jest nie tak :), problemami na teraz jest:
Jeden silnik startujący delikatnie później niż reszta, kalibracja pod cleanflight nie działa, ponieważ po przesunięciu suwaka master max do góry, w górę silnika startują, a nie wchodzą w tryb programowania. Kalibracja pojedynczo za pomocą sygnałów dźwiękowych udała się dla 3 szt, 1 nie wydaje żadnych dźwięków, boje się że jest uszkodzony,
sprzedawca niestety nie ma ochoty pomóc.. a zwrot złożonego drona raczej w grę nie wchodzi..
Drugim problemem z jakim się muszę mierzyć to:
Tryb lotu angle - dron zachowuje się tak że trzepie nim na boki i jest całkowicie niestabilny lot niemożliwy
Tryb lotu horizon - dron startuje jest w miarę stabilny ale utrzymanie go w jednym miejscu jest praktycznie nie możliwe
Nie widzę żadnej różnicy po włączeniu innych trybów, zwłaszcza bar, który ma utrzymywać drona niby na jednej wysokości..
Kontroler to naze32, regulatory emax simon 12a
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 18 sie 2016, o 08:53
Jak robisz kalibracje regli? Musisz podłączyć się przez USB dać max gaz w zakładce motors, a następnie podłączyć dopiero lipola. Co do nie stabilności to najpierw zrobić kalibracja, a potem musisz powalczyc z PIDami. Jak sobie nie poradzisz to zapraszam 11 września do Raciborza na piknik modelarski. Pomożemy Ci go ustawić i oblatac.
PS. Barometr w cleanflight działa po japońsku- jakotako. Lepszy jest inav wgrany do naze32.
Galo82
Postautor: Galo82 » 18 sie 2016, o 09:37
Kalibracje próbowałem robić, tak jak napisałeś, podłączam do USB bez lipo, wchodzę w zakładkę motors, odhaczam że (coś o bezpieczeństwie piszę i zdjęciu śmigieł), ustawiam suwak na max, niestety w tym momencie silnika zaczynają się kręcić z samym USB..
HEHE :) myślałem że dronem, będzie łatwiej, a tu walka o utrzymanie w miejscu jest podobna jak w v977 :)
Kalibracje dla 3 regli udało mi się zrobić, podłączając bezpośrednio do odbiornika pojedynczo po kolei, niestety jeden nie wydaje z siebie dźwięku, i nie wiem w którym momencie zjechać drążkiem żeby zapamiętał min..
Przypuszczam że albo jest uszkodzony, albo uszkodziłem go podczas lutowania, kabli od silnika
Pytanie poza tematem:
Co potrzebuje kupić żeby latać FPV ? Kamerę ? Nadajnik, odbiornik i ekran ?? Ekran idzie coś budżetowo kupić ?
Jeszcze jedno PID controller mam ustawione jako multiwii (rewrite), niewiem czy tak ma być ??
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 18 sie 2016, o 10:10
PIDy musisz ustawić są. Ja polecam luxfloat. Odnośnie regli to czy mają wbudowanego beca? Ile masz kabli z regli? Jak trzy to odłączyć środkowe żyły- zasilanie.
Galo82
Postautor: Galo82 » 18 sie 2016, o 10:13
Z opisu widzę że beca mają wbudowanego 1a/5v; środkowy kabel odpiąć o wszystkich 4 czy tylko od 3 ??, rozumiem że chodzi o te kable które idą z regla do naze ??
Chodziło ci o to że pidy muszę ustawić sam :) ??
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 18 sie 2016, o 10:40
PIDy musisz ustawić sam. Jak masz FC zasilane? Z zewnętrznego beca czy tylko z regli? Jak z zewnętrznego jeszcze to wywal wszystkie środkowe. Jak z esc to zostaw jeden.
Galo82
Postautor: Galo82 » 18 sie 2016, o 10:53
Tylko z regli, czyli zostawiam jeden, popołudniu sprawdzę czy coś się zmieniło :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 18 sie 2016, o 11:10
Tak zostaw jeden.
Galo82
Postautor: Galo82 » 18 sie 2016, o 17:52
Udało się przeprowadzić, kalibrację esc, ale zasilanie musiałem od wszystkich odłączć, po kalibracji wpiąłem do jednego.
Zmieniłem pid na luxfloat, przy teście w domu nie ma wibracji :-) zobaczymy jak na dworze się będzie zachowywał
Naładuje jeden pakiet, i oblot zrobię, narazie ładuje pakiety do v977
20:28
Niestety sukces tylko połowiczny, w trybie angle wystartował w miarę stabilnie, po czym pofrunął w przód i nie reagował na stery, po czym wył. Silniki, spadł i połamałem śmigło.. :-(
+ Jest taki że wylatałem 3pakiety v977.. i tylko jeden kret, jako taką kontrolę miałem
Fr-Sky X-lite Pro
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 18 sie 2016, o 20:31
Jakie pbd ?? daj jakieś zdjęcia co i filmik
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: MacGyverek » 18 sie 2016, o 20:47
Może failsafe odpalił. Ciężko powiedzieć.
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 sie 2016, o 07:25
Dziękuje wszystkim za chęć pomocy, dziś rano przed pracą postanowiłem zrobić wszystko od początku, kliknąłem na reset ustawień, pod jednym przełącznikiem ustawiłem ARM, pod drugim 3 pozycyjnym 1-angle,2-horizon,3-acro.
Ustawiłem pid na luxfloat, test w pokoju:
Drona w trybie angle bez problemu uniosłem na około 0,5m i udało się go utrzymać w jednym miejscu to się zawis chyba nazywa :)
Uradowany.. odłożyłem, zjadłem śniadanie.. i podkusiło mnie coś żeby spróbować jeszcze raz, podpinam no i coś mnie trafiło, tryb angle i znowu to samo.. :( trzepie nim na boki, nie da się unieść.. :( w trybie horizon względnie stabilnie ale ucieka w każdą stronę.. tak jak przedtem.. :(
http://modele-centrum.pl/p/644/17305/pl ... zesci.html
płytkę mam taką, popołudniu zrobi zdjęcia jak to mam podłączone.. ale to chyba nie wina płytki ?? :(
Podejrzewam że uszkodziłem Naze32, albo już uszkodzona była.. :(
Pytanie jeszcze jedno żeby używać cleanflight, muszę go tylko zainstalować na kompie ?? W naze32, nic nie trzeba flashować itp ?, rozumiem że jak by coś było nie tak to by się nie łączył.. od samego początku poprostu zainstalowałem cleanflight i połączyłem drona z programem.. i tyle
Ostatnio zmieniony 19 sie 2016, o 07:38 przez Galo82, łącznie zmieniany 1 raz.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 19 sie 2016, o 07:36
Przemocuj quada tak żeby nie mógł lecieć. Następnie wejdź na test silników i szybko ruszaj suwakiem. Zrób test dla każdego silnika czy synchronizacji nie gubi.
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 sie 2016, o 07:45
Na co zwrócić uwagę ? Jeśli gubią to co dalej ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 19 sie 2016, o 07:55
Ja np ostatnio miałem nowy silnik padnięty. Jak dodawalem powoli gazu to było ok. Jak szybko to czkawke dostawał. Na początku myślałem że esc a to był silnik.
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 sie 2016, o 08:03
To co ja zauważyłem, to że jak zdejmę gaz do zera do prawy przedni zatrzymuje się ostatni, a pozostałe 3 równocześnie, to jest objaw złej synchronizacji ??
Jeszcze gdzieś czytałem że dźwięki wydaje silnik nie esc przy starcie ? ten jeden nie wydaje..
Bez jednego kabelka silnik odpali ? Sprawdzę czy dobrze polutowane to jest w domu..
20/08 12:16
Testowałem wczoraj po pracy doszedłem do tego że jeden regulator jest uszkodzony, podjąłem inny silnik do niego te same objawy..
Z 3 innymi bez problemu..
Pojechałem do sklepu kupiłem 4regulatory 20a sunrise model i płytkę rozdzielającą napięcie z becem, składam na nowo :-)
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 21 sie 2016, o 13:02
Dobra.. dalej to nie działa jak powinno, regulatory nie mają bec, więc nie zasilają mi fc, zasilanie poprowadziłem osobno z bec płytki rozdzielającej, i podpiąłem pod kanał 6 w kontrolerze, kalibracja regulatorów, niby ok, ale jednak dalej jest nielot... angle - start i lot w przód bez możliwośći zmiany kierunków, horizon, ograniczona kontrola.. ale już nim nie telepie to jest plus.. :(
i teraz niewiem czy tak mogę to zasilać.. :((
Pomocy :(
Rozumiem, że żeby latać na 4s, silniki też muszę wymienić na takie które wytrzymają 4s ?? :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 21 sie 2016, o 14:10
Masz dobrze zasilane.
Wrzuc screeny z cleanflighta. Ustawiłes dobrze apke?
Galo82
Postautor: Galo82 » 21 sie 2016, o 14:46
apka ma profil samolot, żadnego miksowania.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 21 sie 2016, o 15:08
Ja zakresy na kanałach masz od 1000 do 2000? Ruszają ci się tak jak mają? Ew. jak chce ci się jechać 60km to zapraszam. Pomogę Ci to ustawić i oblatac.
Wróć do „Racers”
