Eachine QX90C BNF FrSky Ścigacz FPV 90mm
Postautor: Kenobi36 » 23 lis 2016, o 21:42
Po robocie w domu zastałem kilka czarnych paczek i w jednej QX90C
Jest to złożony quadzik na szczotkach.
Plastikowa rama.
4 silniki 8020 plus 2 w zapasowe,
Śmigła 3020 plus zapasowe.
Kontroler 3in1 zawiera Naze32 SPracing F3, 4 regulatory do silników szczotkowych i odbiornik, do wyboru jest wersja FrSky jak moja, DSM2/DSMX oraz FlySky.
Kamerka z VTX 25mW 40CH i koniczyną Eachine
Pakiet 500mAh oraz ładowarka do pakietu zasilana z gniazda USB.
Jest też instrukcja która się przydał w rozkminieniu dipswitch'y na VTX oraz pomogła zbindować odbiornik :-)
Kontroler na bazie Naze32 F3 ma tą zaletę że można sobie wgrać ten sam soft i ustawić podobne rate'y jak w większych racerach aby model tak samo reagował na drążek.
Testy zrobiłem na ustawieniach fabrycznych, tylko zbindowałem, ustawiłem aparaturę czyli limity, rewersy i subtrymy oraz skonfigurowałem przełączniki w CF.
W pierwszym locie FPV mi odcięło link za ścianą w pobliżu routera WIFI. Troszkę się zawiodłem na wbudiwanym odbiorniku aczkolwiek już po rozpakowaniu zauważyłem że antena jest zagięta do tyłu i wciśnięta w ramę wzdłuż płytki FC, może jak się ją wyciągnie i skieruje do góry albo do dołu to bedzie lepiej.
Na razie zamiast szarpać sie z antena przesiadłem się w połowę trasy :-)
Postautor: MacGyverek » 23 lis 2016, o 21:52
Z ciekawości jaka waga bez pakietu??
Postautor: Kenobi36 » 23 lis 2016, o 22:14
34g plus 16g pakiet 1s600
Postautor: MacGyverek » 23 lis 2016, o 22:43
Moja biedronka 28g, ale bez 4g kamerki. Czyli podobnie.
Postautor: Kenobi36 » 23 lis 2016, o 23:04
Też mam biedronkę ale ten kontroler i ta aparatura do niej to masakra.
Widze że ma silniki 7mm zamist 8.5
Postautor: MacGyverek » 24 lis 2016, o 00:15
Ja mam walkera. Kontroler wymienilem na naze32 brushed eachine. Teraz lata super.
Postautor: Kenobi36 » 24 lis 2016, o 07:45
Też muśkałem o przeróbce ale jak dorzucisz kamere i kontroler to różnica nie jest duża.
No i ta rama nie sprawia solidniści, u mnie plastki w których siedzą silniki są popękane.
Postautor: Artja » 24 lis 2016, o 09:31
Widziałem, macałem, górny pokład wygląda całkiem pro... ;)
Żeby przerobić biedronkę i latać na linku DSM, kontroler o którym mowa to ten?
Postautor: Kenobi36 » 24 lis 2016, o 11:00
Ten jest bez odbiornika,
z odbiornikiem DSM2/X masz ten
Postautor: MacGyverek » 24 lis 2016, o 12:30
Ja akurat dolutowalem zewnętrzna satelitke dsmx - podróbka na banggood. Wywalilem gniazo, obudowe i wlutpwalem. Minus taki ze ok 1.5g ciezsza.
Postautor: Kenobi36 » 31 gru 2016, o 15:24
Postautor: Kenobi36 » 5 sty 2017, o 01:31
Garażowe latanie
Postautor: Don Mirson » 5 sty 2017, o 08:38
Kamerkę masz na 25mA?
Postautor: Kenobi36 » 5 sty 2017, o 08:44
Tak
Wiekszy problem jest z linkiem 2.4 :-)
Postautor: Kenobi36 » 7 sty 2017, o 20:15
!!! OSTRZEŻENIE !!!
Ważne jest aby przewody z silników wyprowadzić dołem. Tak jak jest na zdjęciu.
Mój QX90C przyszedł inaczej złożony, przewody wychodziły szparą od wewnętrznej strony obejmy silnika. Przy upadkach silnik potrafi się wysunąć dołem a przewód zostaje przygnieciony do metalowego korpusu silnika, dodatkowo kilkukrotne przesunięcie silnika dół / góra powoduje obrzezanie izolacji na przewodach. Zwarcie przewodów doprowadza do spalenia się mosfeta sterującego silnik.
Sobotnie szaleństwo :-)
Wróć do „Racers”
