Strona 1 z 1
Łopaty dłuższe od standardowych
: 30 mar 2011, o 20:48
autor: miszcz_waw
Szybkie pytanie: jak powinien zachowywać się model na łopatach dłuższych od standardowych? Powinien być stabilniejszy, szybszy, zwinniejszy w akrobacjach, odporniejszy na wiatr?
Latałem dziś po raz pierwszy z łopatami 335mm zamiast standardowego 325mm i jestem z nich super zadowolony. Pomimo sporego wiatru latało mi się wyśmienicie a heli reagował na drążki wprost rewelacyjnie. I teraz sam nie wiem czy mam to przypisywać większej długości łopat czy też temu samej ich jakości (sztywności).
Re: Łopaty dłuższe od standardowych
: 30 mar 2011, o 20:59
autor: Ramotny
Nie znam się aż tak bardzo na tym ale na "zdrowy rozum" model powinien być stabilniejszy przez ciężar i przesunięcie środka masy łopat, zwinniejszy przez większą powierzchnię i żreć nieco więcej prądu przez większy opór. Tylko wszystko to są procenty więc nie wiem czy da sie wyczuć. Natomiast inny profil może dać odczuwalną różnicę... Ja mam to w SMie - na po ostatnim krecie gdy zniszczyłem TIG-i Z-Wave przesiadłem sie na MAHy (ta sama długość) i jest różnica...pozytywna :).
: 31 mar 2011, o 19:48
autor: Kowal
Sztywność, jak wiemy, ma wpływ na wiele rzeczy. Natomiast co do długości, to ona też ma wpływ ( chociaż, podobno naukowcy dowiedli, że nie długość się liczy). Natomiast, jeżeli chodzi o łopaty. Najlepiej zauważysz zmianę zachowania wiatraka, jak zmienisz drastycznie ich długośc. Ja się przekonałem o tym, jak polatałem Raptorem na 550, zamiast na 600. Helik staje się bardziej zwrotny jak skrócisz łopaty, ale za to na skok bardzo wolno i na odwrót, jak wydłużysz to będziesz miał lepszą reakcję na skok, ale gorszą zwrotność przy tych samych ustawieniach. Przy małych zmianach różnice będą mniej odczuwalne.
: 4 kwie 2011, o 19:20
autor: sqymon
Kowal pisze:Sztywność, jak wiemy, ma wpływ na wiele rzeczy.
dziewczyny mówią - "sztywne jest piękne" ;)
