Porównanie łopat - 325mm
roki
Postautor: roki » 5 kwie 2011, o 21:32
Witam,
Nr. 1
CopterX 325mm (drewniane)
Opinia:
Na początek jak najbardziej mogą być.
Zaletą jest cena (w pl 19zł, w ehirobo ok. 4$).
Osobiście przestałem je używać odkąd pękła mi w locie, jednak są użytkownicy (yoyek), którzy latają 3D i nie narzekają.
Nr. 2
Align 325mm (drewniane)
Lepsze wykonanie od pozycji nr. 1. Producent pozwala na większe obroty (2800 w stosunku do 2400 CopterX).
Do T-rex Sport/SE v2 trzeba minimalnie zeszlifować mocowanie (za grube)
Nr. 3
3D PRO 325mm(węglowe)
Łopaty węglowe z hobbyking.com .
Używam obenie, polecam.
Dobrze wyważone, na kilka par, które przetoczyły sie przez moje ręce nie trafiłem bubla
Nr. 4
Align 325D (węglowe)
Świetne wykonanie, w porównaniu do nr. 3 widać różnicę. Moja para z Super Combo była idealnie wyważona (do dziesiętnych grama).
Dla początkujących jednak trochę przydrogie
PS. Wątek będe edytował, kiedy będe używał następny rodzaj łopat.
Kasper
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 5 kwie 2011, o 23:11
roki pisze:
Nr. 3
Co do tych łopat to HK teraz sprzedaje je z napisem 3D PRO
Posiadam trzy komplety tych łopat i niestety ich wykonanie zmieniło się, na gorsze :(, nie równe krawędzie spływu waga zestawu się zgadza 22g ale środki ciężkości są strasznie rozbieżne, odpryski lakieru na łopatach, i zrywają strugi przy niezbyt ciasnych nawrotach. Generalnie porażka
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 6 kwie 2011, o 11:39
Tia, nie bez powodu łopaty firmowe kosztują 2, 3x drożej. Tańsze często furczą i przez to zużywają więcej energii. Pies jest pogrzebany w czaso i pracochłonnych testach profilu, położenia Ś.C. i wyprzedzenia łopaty, zachowania w skrajnych warunkach. Do tego dodajmy kolejne niuanse które są ukryte pod gładkim węglem - rodzaj i sztywność rdzenia co znacznie wpływa na oddawanie energii i zwrotność w manewrach.
Żółtki takich testów za dużo (albo wcale) nie robią. Nie wspomnę już o dmuchaniu profilu w tunelu.
Analogicznie w autosach - położenie środka ciężkości znacznie wpływa na dynamikę lądowania. Na tańszych schodząc np. -10 st trzeba wysoko stopniowo hamować bo nad ziemią bełtają tylko powietrze zrywając strugi ale nie hamując opadania. Albo też za szybko tracą energię.
Więc takie 3D czy TIG-i z HK zachowują się poprawnie tylko do pewnego poziomu zaawansowania pilotażu. Na pewno są znowu tanią alternatywą dla latających rekreacyjnie czy trenujących podstawy.
borik
Postautor: borik » 6 maja 2011, o 07:22
Witam
Gdzie najlepiej kupić łopatki wirnika ogonowego 450-ki CopterX? Szukałem na allegro i nic nie znalazłem. Może to nie są łopatki, a ja to źle nazywam? Czy będą pasowały od jakiegoś innego modelu np Belta CP albo innego (najlepiej żeby były dostępne na sklep.modelarniapl bo tu odbiorę osobiście).
Maciej
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 6 maja 2011, o 08:22
Jak z modelarni to: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... 502-000323
Oni niestety nie mają nic od typowych 450.
Postautor: miszcz_waw » 6 maja 2011, o 09:04
Zajdź do helishopa - mają tam najlepsze łopatki KBDD. W klasycznym rozmiarze 450 masz wszystkie kolory w tym niezawodny pomarańcz lub jeśli wolisz to odrobinę większe od pro żółte i zielone.
Postautor: Gmeracz » 6 maja 2011, o 20:11
Nie ma znaczenia jakie łopatki - byle byłyby do modeli 450-tek. KBBD są bardzo dobre, można też stosować węglowe i inne cuda wianki znalezione w sieci.
Różnice to kształt (zbieżny, z zaokrąglonym obrysem na końcu lub prostokątne) co zaowocuje korektą czułości żyra.
Zasada jest taka, że im ostrzejsze latanie tym potrzebne sztywniejsze. Nie powinny dawać się zbytnio wyginać, jak np. w Compass 50 gdzie z marszu trzeba je wywalić.
JurekG
Postautor: JurekG » 1 sty 2019, o 13:07
Post wyżej daje odpowiedź, ale po tylu latach, prawie ośmiu, w technologi łopat na pewno jest postęp.
Przeczytałem uważnie wszystkie tematy z działu „Łopaty, łopatki i śmigła” i mam proste pytanie. Czy na początek , na ten rok latania nie 3D, no może na koniec jakieś proste figury warto się zaopatrzyć w zapasowe łopaty 325mm wykonane z włókna szklanego czy od razu węglowe. Koszt jest na dalszym miejscu.
Różnice i skutki (włókno szklane / węglowe) po przeczytaniu rozumiem, ale praktyka dla początkowego latania to drugie. Osobiście skłaniam się na ten rok do łopat z włókna szklanego. Możliwe mniejsze uszkodzenia po krecie na pozostałe elementy helika. A z krecikami na tym etapie muszę się liczyć, co trzykrotnie się już przekonałem. Z tego co doczytałem w ofertach, to różnica w ciężarze to węglowe są lżejsze o 5-7gramów/łopata, no i wykonanie, wyważenie wstępne są na korzyść węglowych.
Co radzicie ?
Ostatnio zmieniony 1 sty 2019, o 13:12 przez JurekG, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: Don Mirson » 1 sty 2019, o 13:12
Bierz po prostu taroty lub alzrc. Są stosunkowo tanie i jednoczesnie dobre.
Szklane oczywiście sypią się bardziej i teoretycznie mogą ciutke zaoszczędzić więcej w modelu, ale moim zdaniem to bardziej teoretyczne zagadnienie. Kret kretowi nierówny i ciężko przewidzieć jego skutki. Moim slzdaniem wystarczy jeśli będziesz miał tanie ale już dobre łopaty.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 1 sty 2019, o 13:14
przy cenie weglowek na BG nie zastanawialbym sie nawet nad innymi... za 77zł masz 4 pary weglowych lopat. https://www.banggood.com/1Pair-325mm-Ca ... 14545.html
JurekG
Postautor: JurekG » 1 sty 2019, o 13:20
Oryginalnie mam ALZRC węglowe. Tanie, to o jaki poziome cenowym piszesz ? Alzrc na Aliexpress są po 15$.
Tańsze węglowe, które maja dobre opinie, to 6-7$.
Co do losowości skutków kretów to w pełni się zgadzam.
Przepraszam ale nie nadążam ;)
Carson, właśnie te mam na uwadze tyle że na Aliexpress na którym lubię kupować. Aligin cena ta sama a Tarota 1$ droższe.
Dzięki, na te się zdecyduje. :D
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: Don Mirson » 1 sty 2019, o 13:58
Te na bg to nie łopaty Align tylko "for Align' ;)
Nie znam ich.
Dawno nie uzywalem 325 ale jak używałem to tanie dobre chodziły w okolicach 40 zł.
Kiedyś jeszcze dawno temu były genialne szklane na hk. Kosztowały kilka dolarów a na prawdę latały dobrze. CI co latali na pewno je pamiętają... szkoda ze ich już nie ma.
Postautor: Carson » 1 sty 2019, o 14:09
JurekG
Postautor: JurekG » 1 sty 2019, o 14:33
Na Aliexpress z włókna szklanego te maja dobre wzięcie
https://pl.aliexpress.com/item/Freeship ... 3c00EUwesK
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: Don Mirson » 1 sty 2019, o 14:41
Tig to najwieksze zło. Odradzam. Ja wspominałem takie co ich już niestety nie ma...
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 1 sty 2019, o 17:25
Ja kupowałem najtańsze szklane 325. To miało być z zalozenia do tłuczenia. Nie ma jakiejś ogromnej różnicy między szkłem a węglem w tym rozmiarze, dopóki mówimy o nauce latania i lekkiej akrobacji.
JurekG
Postautor: JurekG » 2 sty 2019, o 19:44
Jakie różnice w wadze i przesunięciu środka ciężkości budżetowych łopat są jeszcze dopuszczalne aby próbować je wyważać ? Praktycznie wyważyć można zawsze, ale sporo by trzeba na nie nalepić plasterków folii. Czy na przykład różnica w wadze 0,2g i przesuniecie SC +/- 5mm jest jeszcze do przyjęcia ? Czy łopaty już do beki. Nadal chodzi mi o latanie początkowe i lekkie 3D.
https://www.youtube.com/watch?v=RMer3jIm9pA
Na co jeszcze zwracacie uwagę we wstępnej ocenie łopat, powierzchnie, okucia, czy są równe co do kształtu (długość, szerokość, grubość). Co je dyskwalifikuje ?
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: Gmeracz » 2 sty 2019, o 23:17
Im mniej doświadczenia, tym więcej czasu spędzonego w warsztacie na pierdułach.
I tyle ci powiem.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 3 sty 2019, o 00:00
coś w tym jest
używam tanich łopat Tarota i nawet nie sprawdzam, czy są wyważone
przy tych najtańszych, najtańszych sprawdzić warto
Postautor: mwx » 3 sty 2019, o 00:37
JurekG pisze:Czy na przykład różnica w wadze 0,2g i przesuniecie SC +/- 5mm jest jeszcze do przyjęcia ? Czy łopaty już do beki. Nadal chodzi mi o latanie początkowe i lekkie 3D.
Jak znajdziesz wśród taniochy tak dobrze wyważone jak napisałeś to będzie cud :). Każde łopaty warto sprawdzić i porządnie wyważyć, to jest 15 minut. SABy za 5 stów też wymagają plasterków.
Każdemu latadłu trzeba chwilę poświęcić.
Model skladany na odpierdol będzie latać na odpierdol.
