[K/P] kabelek trenera do Futaby
Tu możemy dać ogłoszenie że czegoś szukamy.
1. Każde ogłoszenie powinno zawierać co najmniej: tytuł zawierający typ ogłoszenia: [K], opis, zdjęcie "w naturze" (wyjątkiem są przedmioty nowe i fabrycznie zapakowane), cenę.
Podziękował: 1371 razy
Podziękowano: 809 razy
Postautor: aikus » 12 maja 2022, o 16:45
Ten taki o:
Kiedyś miałem, ale chyba powywalałem, bo nie wiedziałem co to za gówno i do czego...
Potrzebuję kabelek, albo samą wtyczkę, tylko uwaga: NIE do symulatora, tylko do trenera - czyli potrzebuję PPM IN, czyli pinu 6 i 2 a nie 3 i 2.
Jeśli wtyczka to wiadomo - przylutuję sobie gdzie będę chciał, ale jeśli fabryczny kabel, a będzie przykładowo pin 6 w ogóle nie podłączony (wcale się nie zdziwię) no to piździec - taki kabel mi na nic.
Jak nikt nie ma, to będę sobie coś samemu strugał - nie chcę narazie przerabiać apki, a tam jest dosyć trudno - standardowe goldpiny nie wchodzą w dziurkę ...:/... więc pewnie tak czy siak jak zacznę rzeźbić to rozrucham gniazdko i dupeńka z tego będzie...
A bym dał w końcu temu Kegrizowi tymi moimi samolotami polatać bo przecież to ... po prostu... .
:masakra: :masakra: :masakra:
Więc jak ktoóś ma to chętnie przyjmę / kupię.
Jak ktoś znajdzie w jakimś polskim sklepie to też chętnie kupię i z góry dziękuję za linka.
Z amazonów i innych aliexpresów - nie chcę.
- Jak to się dzieje, że Twoje problemy są zawsze większe niż nasze wszystkie?
- Są moje. [Ally McBeal]
Podziękował: 35 razy
Podziękowano: 57 razy
Postautor: dawo » 12 maja 2022, o 17:06
Zobacz na tme.eu tylko dobrze jest wiedzieć jak nazywa się wtyk/gniazdko co go szukasz.
Heli: 450, V922, 2x250, Protos 380, Protos 500, XL POWER 550
Samoloty: Combat, FunCub, EFX racer, Extreme Flight Extra 300 oraz MX-S, Sebart Katana 50E, Skrzydło, 2xF16, Hyper Bipe, Hawk EDF, Rad Jet, Akrobat Halowy,Bolt Mavimodels, ASW28 Volantex.
Samochodziki: Traxxas Rustler i Rustler 4x4, Summit
DX7S :)
Postautor: aikus » 12 maja 2022, o 17:20
blać ... wlasnie. Jak ono sie nazywa... poza tym ze prostokąt Futaby...
Osa
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: Osa » 12 maja 2022, o 18:19
https://rcforever.pl/product-pol-420-Ad ... adrat.html
O to chodziło?
ALZRC X360/ Taranis Q X7
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 12 maja 2022, o 18:20
Nie. Bo to jest do symulatora.
Osa
Postautor: Osa » 12 maja 2022, o 18:22
Ale można rozp.... I podlutowacć od dupy strony
Pozdrawiam Adam
Osa
Postautor: Osa » 12 maja 2022, o 18:28
http://www.kubamodel.pl/kabel-trenera-f ... p-485.html
Czyli taki?
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 12 maja 2022, o 18:35
TAAK! Dzięki, Kupione.
Osa
Postautor: Osa » 12 maja 2022, o 18:36
Choć raz się przydalem.
Pozdrawiam Adam
Wróć do „Supermarket - kupię”
