K/P programator do ESC hobbywing v4 50A
Tu możemy dać ogłoszenie że czegoś szukamy.
1. Każde ogłoszenie powinno zawierać co najmniej: tytuł zawierający typ ogłoszenia: [K], opis, zdjęcie "w naturze" (wyjątkiem są przedmioty nowe i fabrycznie zapakowane), cenę.
Krzysiek11
Postautor: Krzysiek11 » 17 mar 2024, o 13:40
Cześć,
chcę kupić bądź pożyczyć programator do ALZRC 50A V4 - który jest identyczny z hobbywing. Prawdopodobnie mój esc ma wgrane oprogramowanie specjalnie do K-BARA i mój FBL nie widzi telemietrii...
Krzysiek
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 17 mar 2024, o 15:53
Regulatory ALZRC mają wgrany upośledzony firmware. Przynajmniej w przypadku 60A tak jest.
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 18 mar 2024, o 11:57
Mam taki. Obudowa trochę zużyta bo był w skrzynce z narzędziami . 100% sprawny.
30zeta z wysyłką
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 18 mar 2024, o 12:13
Z tym, że
Adam
oki188
Postautor: oki188 » 18 mar 2024, o 21:31
Może być tak jak Maciej mówi regulatory ALZRC mogą mieć wgrany okrojony firmware tak jak brandowany HW logiem Aligna i nie ma możliwości jego aktualzacji.
Postautor: mwx » 19 mar 2024, o 09:28
Znaczy się jest (przynajmniej w przypadku ALZRC 60A) ale wymaga to alpejskich kombinacji. Niestety nie pamiętam już jak, ale wgrałem kiedyś do ALZRC60A oryginalny firmware HW i zaczął działać jak HW.
W przypadku 50A to raczej pozamiatane, bo nie ma chyba "oryginału" w tej wersji? Chyba że czegoś nie wiem.
Krzysiek11
Postautor: Krzysiek11 » 19 mar 2024, o 17:55
Dzięki za info!
No trudno, jak nie uda się wgrać innego softu to zostanie zakup innego regla
redb
Postautor: redb » 19 mar 2024, o 19:08
Hm, a jakich danych telemetrycznych spodziewasz się w przypadku "odblokowania firmware'u"? Szału to tam bym się nie spodziewał. RPMy można wyciągnąć ale to z żółtego kabelka a nie tele.
Taranis X9 lite S
Krzysiek11
Postautor: Krzysiek11 » 19 mar 2024, o 19:15
Cokolwiek o stanie akumulatora - napięcie albo mAh. Dzięki czemu nie będę musiał instalować buzzera i przejmować się akusem w czasie lotu
redb
Postautor: redb » 19 mar 2024, o 20:42
Na mAh nie licz, bo ten ficzer jest od wersji 80A i to podobno też wadliwy dla małych pradów. Nie wiem jak samo napięcie, to może i da się osiągnąć i może nawet jest wiarygodnym pomiarem.
Na buzzerach latałem trochę ale są z nimi 2 (moim zdaniem) duże problemy:
* dokładność pomiaru, która nigdy mnie nie satysfakcjonowała, zawsze przynajmniej na jednej celi było coś za dużo albo za mało w stosunku do reszty i to coś uniemożliwiało sensowne ustawienie progu buzzera
* napięcie w czasie lotu skacze wraz z obciążeniem i może się zdażać że już chwilę po wystartowaniu, jak dasz trochę po kątach to spadnie poniżej progu na buzzerze i ten się wzbudzi, co nie znaczy, że jak wyladujesz to się nie okaże, że akus jest ok i można latać kolejne minuty
Postaw na timer, zmierzysz raz ile możesz latać na danym pakiecie i masz z głowy, będzie najbezpieczniej dla pakietu.
Taranis X9 lite S
Luki38
Podziękował: 77 razy
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Luki38 » 19 mar 2024, o 21:35
redb pisze:Na mAh nie licz, bo ten ficzer jest od wersji 80A i to podobno też wadliwy dla małych pradów. Nie wiem jak samo napięcie, to może i da się osiągnąć i może nawet jest wiarygodnym pomiarem.
Niestety potwierdzam. HW 120A po zalogowaniu pokazuje prawidłowo tylko bez obciążenia. Po 30 sekundach lotu pokazuje napięcie poniżej progu i trzeba lądować. Gdzie 5200mah wystarcza spokojnie na 3 do 4min lotu Xl 550...
Spectrum IX12, Align T15, Prosto 380, Gaui X7
Wróć do „Supermarket - kupię”
