T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2017, o 08:45
Dzisiaj pomierzyłem wałeczek. Wrzucam - może przyda się w późniejszej dyskusji lub dla potomnych ;)
Jakość suwmiarki pozostawia sobie pewnie trochę do życzenia, ale dla celów poglądowych wystarczy ;)
Dzisiaj jadę do arthobby - zobaczymy co to będzie. Jeśli będzie kiła, jest szansa, że z pomocą naszego forumowego Krecika będę miał nową, zrobioną na wymiar :)
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 28 kwie 2017, o 08:54
Do czego to doszło... żeby do aligna części trzeba było dorabiać.. prawie jak w mojej 600N :grin2:
Roleczki z Belta za cholerę nie mogę odnaleźć, ale pasek 3,8 i tak by w nią nie wszedł.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 28 kwie 2017, o 08:56
W arthobby obejrzyj rolki od x3 ale też do x2 lub 255 na wszelki wypadek. Tam pasek był jak sznurek ale rolki sporo szersze od niego.
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2017, o 08:56
Tak, jak będę to od razu dopytam o inne.
Dodam jeszcze tylko, że rolka od miniaka odpada na pewno - będzie zbyt szeroka. Tutaj mamy pewien bufor, ale niewielki. Średnica rolki w najszerszym miejscu nie powinna przekraczać 9mm. 10mm być może wejdzie jeśli troche podpiłuję elment, do którego jest mocowana.
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 28 kwie 2017, o 11:09
Za to rolka od CX 450 BA pasuje jak ulał :grin2:
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2017, o 11:12
No no no... Align co prawda strzelił mocną bubkę, ale jak widać przynajmniej zareagował na zgłoszenie.
Ciekawe czy to bardziej reakcja na moje zapytanie czy na zamarudzenie na kilku większych forach... ;)
Postautor: windcatcher » 28 kwie 2017, o 11:15
Bravo Align!! Napisz od razu czy i kiedy planują speed tail pulley z większą ilością zębów ??
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2017, o 11:20
O to tez męczę, ale jak widać mało skutecznie.
Myślę, że wezmą się za to jak się rozdmucha temat. W sumie możnaby to zrobić pewnym gronem graczy ;)
Postautor: windcatcher » 28 kwie 2017, o 11:28
Założyłem wątek na HF. Możecie się w nim wypowiadać i narzekać żeby wisiał wysoko https://www.helifreak.com/showthread.php?t=778358
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2017, o 11:45
Nawet w nim już odpowiedziałem, ale zapraszamy również wszystkich chętnych do wsparcia nas w potrzebie ;)
Btw. Ciebie też tak helifreak męczy przy kazdym poście z antyspamowym wypełnianiem obrazków?
radekbck
Postautor: radekbck » 28 kwie 2017, o 12:04
Miruuu jaką ty siłę przebicia posiadasz ! Lepiej z tobą nie zadzierać, a napewno można Ciebie potraktować jako tajna broń przeciwko producentom i dystrybutorom
Nastukane w Tapatalk z mojego Szajsunga SM-903F
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
Postautor: mwx » 28 kwie 2017, o 13:33
El Grey pisze:Za to rolka od CX 450 BA pasuje jak ulał :grin2:
Serio? hmm tak coś mi się wydawało, że Align to jednak mocno bazował na Cx BlackAngelu :lol:, to wygląda całkiem podobnie:
Swoją drogą BA był dość porządnie wykonany.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2017, o 13:41 przez mwx, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2017, o 13:35
Ale, że do 470tki?
Skąd wiesz? masz możliwosć podać dokładne wymiary?
El Grey
Postautor: El Grey » 28 kwie 2017, o 19:55
Pewnie że mam nie czytacie podpisów przeca katuje BA od kilku lat i jest to mój ulubieniec z grupy 450 :thumb:
Rolka ma więcej o 1mm, ale to nie przeszkodzi w niczym 8-)
Kali
Postautor: Kali » 6 maja 2017, o 21:37
Ok koledzy potrzebuję pomocy z racji że to pierwszy model który składam samodzielnie od a do z i jestem na etapie orczyków do serw. Na szybko napiszę że moja aparatura to Futaba 10j serwa z combo oryginalne Align esc HW 60 v4 i fbl brain 2 i pytanie czy aby teraz zamocować orczyki do serw pod kątem 90 stopni według instrukcji powinienem już podłączyć serwa do elektroniki aby wszystko wytrymować na zero i aby się ustawiły w odpowiednim miejscu? Pozdro all.
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 6 maja 2017, o 21:44
Ja swojego złożyłem całego, a po wstawieniu elektroniki dopiero wyciągałem serwa i ustawiałem wstępnie orczyki. Gdy zaczniesz konfigurować system dopiero wtedy ustawisz 90 stopni
Naciapane z iPhone
Zybidk
Kali
Postautor: Kali » 6 maja 2017, o 22:04
To może wogóle narazie serw nie ruszać i jechać dalej ze składaniem?
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 6 maja 2017, o 22:08
Składaj go dalej serwa możesz se wstawić by ustawić długość kabli. Ja serwa zamontowane miałem, gdy ustawiałem system dopiero je wyciągałem i ustawiałem je na orczykach.
Naciapane z iPhone
Zybidk
Kali
Postautor: Kali » 6 maja 2017, o 22:10
Ok dzięki to lecę dalej z tematem narazie się orczyki nie przejmuje.
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: wojtekr » 6 maja 2017, o 22:14
Serwa się zerują jak dostaną zasilanie. Nawet bez PWM'a
Wróć do „Align - nowa seria”
