Strona 53 z 64
Re: T-Rex 470L
: 24 lis 2017, o 20:32
autor: windcatcher
Ja mam jeszcze kilka sztuk sls 1800 xtron, które są lżejsze od 1800 quantumów. Ogólnie już się do takiego latania przyzwyczaiłem i nawet lubię takim cięższym modelem pospeedować.
Na sls 1450 model jest zwinniejszy i szalony a czas lotu taki sam.
Re: T-Rex 470L
: 3 sty 2018, o 12:45
autor: Don Mirson
Gdyby ktoś chciał model z wujowym tail ratio :D ale w dobrej cenie, to BG wyskoczył z dobrą promo: 1.565 zł za super combo:
https://www.banggood.com/Align-T-REX-47 ... rehouse=CN
PS. Mój po 410 lotach i póki co trzyma się kupy ;) Wymieniane miał do tej pory:
- rolkę napinającą pasek bo sam zepsułem
- pasek, belke, wał i łopaty bo przy**bałem zgodnie ze sztuką modelarską :)
Re: T-Rex 470L
: 13 sty 2018, o 17:04
autor: Don Mirson
470tkę oblatałem na Hobbywingu tydzień temu, ale dzisiaj jeszcze trochę pobawiłem się obrotami i ustawieniami. Zmianę polecam zdecydowanie każdemu kto tego nie zrobił.
Model oczywiście lata lepiej, bo na włączonym governorze. Pomimo, że Align ładnie trzymał bez, tutaj czuć zdecydowanie różnicę. Różnica oczywiście dotyczy ogona, ze względu na dobre utrzymanie obrotów.
Obecnie latam na idle 65%. Nie sprawdzałem jakie są na nim obroty - zrobię to za tydzień. Helik cichutki, ogon trzyma dość dobrze w lataniu (choć przy mega pompce puszcza na ok 5-8cm). Powera na tych obrotach wystarcza do swobodnego latania i fajnie czuć lekkość.
Do mocniejszych lotów mam drugiego idla 85%. Tutaj ogon trzyma już bajecznie. Test "mega pompki" ;) zdał rewelacyjnie - ani drgnął. Mocy zdecydowanie więcej niż potrzebuje, choć jeszcze troche na idlu jest zapasu.
Hobbywing zmienił dużo. Ale równie dużo zmnieły kąty. Wcześniej latałem na 13.5 stopnia. Ktoś mądry (lub nie) na helifeaku albo innym zagranicznym forum napisał, że ludzie narzekają na Aligny a ustawiają inaczej niż sugeruje producent. Producent sugeruje 11 stopni. Sprawdziałem. Potwierdziło się. Po prostu w tych modelach nie ma co szaleć z kątami. Są na tyle lekkie, że te kąty w zupełności wystarczają nawet na niskich obrotach. Z tą filozofią prawdopodobnie ustawione zostało niskie tail ratio przez producenta.
To tak mnie wzięło na refleksje ;)
Aha, trexik ma wylatane 420 lotów. Póki co trzyma się dobrze, nic nie odpada. Moge więc napisać spokojnie, że się sprawdził i polecam go każdemu dziwakowi o zdziwaczałości podobnej do mojej.
Re: T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 08:58
autor: Don Mirson
Dzisiaj polatalem więcej na niskim idlu i finalnie ogon przy 2350rpm również trzyma prawidłowo. Hobbywing zrobił swoje.
Na początku zaje**scie sypał śnieg wiec uznałem ze nagram jakiś lot, może coś się wydarzy :D Jak zacząłem nagrywać to przestało padać :(
Tutaj jakiś locik przy 2350 rpm. Nic niekawego, ale nagralem to wrzucam. Na razie na łopatach alzrc, które są ciut węższe. Jak przyjdą taroty spróbuję zejść ciut niżej.
Telefon leżał na aucie w śniegu, ale ten się roztopil i obsunal telefon wiec końcówki nie ma.
Potem postanowiłem nagrać jeszcze raz. Upchnalem telefon w większy śnieg... niestety końcówkę tez obcięlo a szkoda bo przy niskich tictockach zabrakło mi centymetra i przyebalem elegancko wirnikem ogonowym :D Na filmie niestety można tylko posłuchać.
Re: T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 13:33
autor: SeKLeS
Dlatego Mirasku latasz modelami, a nie 1:1 Inna sprawa, że warunki sobie wybrałeś zacne. Niestety u mnie 8C, słońce razem z deszczem i dmie jak na helu. Generalnie qpa.
P. S. Dźwięk kreta słodziutki...
Re: T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 13:45
autor: Don Mirson
Hehe. Mi też się podoba. Puszczalem go sobie kilka razy i się zastanawiam czy nie ustawić sobie tego dźwięku na smsa :D
Zapomniałem wcześniej dopisać. Jako że przywalilem wirnikem, zerwał się pasek i helik jeszcze zdołał normalnie wylądować na plozy. Także strat więcej się nie dopatrzylem.
Także krecik miał dla mnie wymiar wyjątkowo rozweselajacy. Walnął na życzenie a do tego nie rozwalilem niczego poza paskiem, który miałem wymienić (po ok 300 lotach), ale mi się nie chciało.
Także ten. Film powinienem przenazwac na "głupi ma szczęście" ;)
Oględziny po krecie. Helik stał jak wylądował :)
https://youtu.be/-FQOj0V1paQ
Aha, znalazłem jeszcze szurniecie na belce. Łopata musiała ją smyrnąć i przelecieć (tak jak to bywa z Kowalem na palacowej).
Re: T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 13:59
autor: Jazz
Kabinka nie oberwała ? Wyglada jakby jednak odpryski jakieś się zrobiły .
Re: T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 14:41
autor: Don Mirson
Fakt, na fotce z rana ich nie było. No to będzie potrzebna komisja... co zrobiło oprysk, skoro nie ziemia... hmm
Re: T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 16:21
autor: kubacki
A może to nie odprysk tylko śnieg hmm
Re: T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 16:57
autor: Don Mirson
Raczej lakier choć wieczorem potwierdzę. Boczne mógłbym tłumaczyć ze z pod wirnika ogonowego dostał kamyki, ale boczne - przednie?
W tamtych miejscach mniej więcej kabinka juz była lekko bita, tyle że mało widocznie. Moze któryś wstrząs zerwał kawałki lakieru, który był wcześniej naderwany?
Raz szarpnelo od paska, potem dość mocno pacnął lądując.
Chyba ze pacnął na tyle mocno, że poszło w kabinke odgieciami... wylądował mocno przodem wiec mógł kabinka z przodu od spodu pacnąć o glebę.
T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 21:27
autor: windcatcher
Z tej kabinki farba sama odpada na chłodzie. Patrzcie co sie z moja stało po jednym z grudniowych lotów
Właśnie siadam do wymiany łanłeja i na wirnik idą nowe taroty 380. Jak dobrze pójdzie i wszystko spasuje to jutro oblot.
Łanłej, łożysko i tuleja już się sklejają. Wybiłem wszystko na wszelkie wypadek.
A razem z trexem będzie mejden krzydełka
Re: T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 21:32
autor: Don Mirson
Co to za skrzydelko??
T-Rex 470L
: 20 sty 2018, o 22:53
autor: windcatcher
miruuu pisze:Co to za skrzydelko??
Kolega z pola kupil na BG. Zobaczyłem i się zauroczyłem. Rozkładane do pudełka, fajnie przemyślane. Wersja za 300 zlociszy ma stabi, serwa, silnik , regiel i śmiglo. Na razie pobujam trochę samym bez stabi a potem wrzucę fpv i jakieś proste rth, gps postawię na cc3d lub flipie32 po taniości (bo akurat mam takie fc)
https://m.banggood.com/ZOHD-Orbit-900mm ... 68299.html
W jednym z review sa zdjęcia jak fajnie sie to rozkłada i wchodzi do pudełka z rączką. Po krecie też ponoć skrzydła odpadają a tak to fajnie rozwiązane iż żadnych kabli nie puszczasz bo serwa są w centrali na środku :)
Re: T-Rex 470L
: 21 sty 2018, o 06:21
autor: Don Mirson
Nieźle... a jak połączone są lotki w skrzydłach z serwami w centralnej części? Jakiś mechanizm?
Re: T-Rex 470L
: 21 sty 2018, o 19:16
autor: windcatcher
ObrazekObrazekObrazek
Cyknąłem foty ale niewiele widać. Łączenie na takie cięgło jak płaski śrubokręt a w skrzydle gniazdo. Poleciał idealnie. Zacząłem na manualu na wszelki ale w powietrzu obcykałem opcję trzymania kursu 3axis oraz pełne stabi 6axis. Wymaga chwili przyzwyczajenia i dostrojenia ale lata fajnie.
Później startowałem jeszcze z 5 razy na pełnym stabi i działa fajnie. Dajesz gaz, rzucasz byle jak a to samo leci :)
Latałem od razu na 4s bo regiel tak był opisany a 3s nie miałem akurat pod ręką. Nic się specjalnie nie zagrzało ani nie spaliło. Ostre loty 4-5 minut a łagodne z szybowaniem po 10-15 na pakiecie 4s 1600 starym jak świat.
Niestety trexa dziś nie miałem bo chyba mój klej do łożysk się przeterminował. Pomimo odtłuszczenia i wyczyszczenia przez noc w ogóle łożysk nie chwycił pomimo iż z założenia ma wypełniać i wiązać nawet w szczelinach 0,5mm.
Rano skleiłem ponownie na czerwony loctite i obecnie ani drgnie więc przynajmniej loctite jeszcze daje radę. Testy dopiero za tydzień.
Dziś poszło 14 pakietów, dobry dzień :)
Re: T-Rex 470L
: 21 sty 2018, o 19:40
autor: Don Mirson
Kurde fajne to skrzydelko. Gdyby nie fakt, że za chwilę poczuje potrzebę posiadania kolejnych 6 pakietów do kolejnego modelu to już byłby zamówiony...
Fajnie jakby na 1450 6s latał ;)
Re: T-Rex 470L
: 22 sty 2018, o 22:07
autor: Myszor
Wchodzę poczytać o 470 żeby się nakręcić na posiadanie a tu skrzydełko fpv :D No i zaraz na BG wejdę i wydam kasę i znowu nie kupię Align :(
Mirku jakiś pakiet 1800-2200 3S jak chcesz szybko polatać albo 1300-1500 3S lekki i można szybować :) akurat mam na zbyciu 4szt. 1300 3S i chyba 3 szt. 2200 3s w niezłym stanie ;)
Pozdr.
M.
Re: T-Rex 470L
: 22 sty 2018, o 22:17
autor: Don Mirson
Na razie nie biore skrzydełka. I to wszystko przez Ciebie :D
Re: T-Rex 470L
: 23 sty 2018, o 00:34
autor: Myszor
Właśnie się kapnolem że podpis muszę zaktułalizować :-)
Przyznam że coś tam wspomniałem w luźnej rozmowie.
Wie ktoś może czy bez kabiny 470 wejdzie w torbę RC Concept od 450 klasy?
Pozdr.
M.
Re: T-Rex 470L
: 23 sty 2018, o 08:18
autor: windcatcher
Myszor pisze:Właśnie się kapnolem że podpis muszę zaktułalizować :-)
Pozdr.
M.
Na mega wcisk wejdzie ale po jakimś czasie takiego upychania podrzesz torbę lub wygniesz statecznik ogonowy...
