Strona 8 z 12
Re: T-Rex 500X
: 27 gru 2017, o 21:33
autor: dawo
No tak ehh znowu coś inaczej zrozumiałem :plask:
Re: T-Rex 500X
: 13 sty 2018, o 16:54
autor: Don Mirson
Dzisiaj oblatałem 70ty pakiet więc pora na krótkie podsumowanie.
Jest dobrze :) Helik ewidentnie trafił na pierwsze miejsce w mojej dotychczasowej flocie. Oczywiście ocena jest mocno subiektywna bo i moje preferencje bywają nietypowe (Kowal, to nie to co myślisz, zapomnij...).
Pierwsze 65 lipoli zrobiłem na reglu Alignowym, na wyłączonymm GOVie. Już wtedy mi się podobało. W tygodniu jednak zmieniłem na sprawdzonego HW100A i dzisiaj oblatałem pierwszy raz na governorze. No po prostu bajeczka. Model lata jeszcze ładniej i spokojnie można zejść z obrotami nie psując tym ogona. Obecnie ustawiłem sobie dwa IDLE, Mniejszy na 2300rpm wyższy na 2500 rpm (83% throttle). Na obu zachowuje się bardzo poprawnie, choć na tym niższym lata mi się najfajniej. Dzisiaj już zamarłem, ale za tydzień potestuje jeszcze niższe obroty. Na tych 2300 model ma jeszcze na tyle ciągu, że spokojnie robi szybkie, choć nie mega krótkie tic tocki. Myślę, że można jeszcze spokojnie zejsc ze 100 rpm żeby nadal móc zgrabnie pofikać. Kąty ustawiłem zgodnie z sugestią Aligna +/- 11 stopni. Przy jego wadze wystarcza.
W osobnym wątku napiszę o 470L, jeśli jeszcze tego nie zrobiłem ;)
Re: T-Rex 500X
: 13 sty 2018, o 18:36
autor: marek_c4
A już myślałem że tylko mi podobają się wyroby firmy Align :thumb:
Tym bardziej miło było mi czytać tak pozytywną recenzję (również o 470-tce) :approve:
Re: T-Rex 500X
: 20 mar 2018, o 08:15
autor: Don Mirson
Przyszły nowe łopatki. Ciekawe jak bedzie. Biorę pod uwagę dwa scenariusze:
1. Będzie super
2. Rozpitoli się w powietrzu.
Praca szuka kamerzysty :D
Są 7 mm dluzsze. Liczę na to, że zrobią co trzeba na low rpm. Jak będzie- dam znac.
Re: T-Rex 500X
: 20 mar 2018, o 08:22
autor: CichyBart
miruuu pisze:Przyszły nowe łopatki(...)
Raczej nie spodziewałbym się niczego szczególnego, prócz widowiskowym lotem, lecz znajdź tego kamerzystę :)
Re: T-Rex 500X
: 20 mar 2018, o 09:01
autor: gumi
@Miruuu, sprawdź tylko, czy płoza ogonowa nie jest za krótka.
Re: T-Rex 500X
: 20 mar 2018, o 09:16
autor: Don Mirson
Dzieki, nie pomyślałem o tym. Wydaje mi się że tam jest trochę zapasu, ale teraz może być na styk. Jak coś, to trzeba będzie wydrukować dłuższy statecznik pionowy...
Sprawdzę i dam znac.
Re: T-Rex 500X
autor: Don Mirson
Re: T-Rex 500X
autor: Don Mirson
Re: T-Rex 500X
: 20 mar 2018, o 09:17
autor: CichyBart
kuźwa, jeszcze nie wytrzeźwiałem... widzę potrójnie :|
Re: T-Rex 500X
: 20 mar 2018, o 09:40
autor: Don Mirson
Normalka. Mi pomaga szocik o poranku... :)
Re: T-Rex 500X
: 21 mar 2018, o 10:21
autor: Don Mirson
Założyłem te łopatki wczoraj. Sytuacja wygląda tak, ze obecnie łopatki mają taką samą długośc jak statecznik, ALE statecznik generlanie ma odstep od ziemi ok 4cm. Przy prawidłowym lądowaniu nic nie powinno się stać, ale jakieś tam ryzyko lekkiego drapnięcia w podłoże jest....
Tak wyglądają stockowe i większe łopatki:
Myślę nad większym statecznikiem. Mimo wszystko. Może jest ktoś kto potrafi, chce i może wyciąć lub wydrukować mi taki na wymiar? hmm
Re: T-Rex 500X
: 21 mar 2018, o 11:51
autor: Myszor
Doklej kawałek starej łopaty na hot-glue :vhappy:
Re: T-Rex 500X
: 21 mar 2018, o 11:59
autor: Don Mirson
Haha. Śmiej się. N apoczątek zamierzam właśnie zrobic doklejkę. Jest tam nawet dziurka, żeby słapać dodatkowo śrubką :)
Jednak docelowo wolałbym ładniej :)
Re: T-Rex 500X
autor: Don Mirson
Re: T-Rex 500X
: 21 mar 2018, o 12:03
autor: Myszor
Jaka długość potrzebna ?
Może od 550X podpasujesz
Re: T-Rex 500X
: 21 mar 2018, o 12:56
autor: Don Mirson
Hmm. No byłoby idealnie. Muszę tylko sprawdzić jaki jest rozstaw śrubek. Najgorzej jeśli podobny, ale inny :) Jak dużo inny to luz, bo można samemu dziurke zrobić wtedy...
Re: T-Rex 500X
: 21 mar 2018, o 13:08
autor: Myszor
Może być nawet taki sam, :-)
T-Rex 500X
: 21 mar 2018, o 19:00
autor: windcatcher
Dluższy statecznik to lepszy statecznik Obrazek
Ostatnio po krecie zrobilem diy w oxy 3 i teraz moge ladowac w wysokiej trawie
A do tego dlugosc statecznika wypelnia cala wysokosc nadana przez skosne podwozie.
Re: T-Rex 500X
: 21 mar 2018, o 20:02
autor: Don Mirson
zaje**sty. Jak/kim to zrobiłeś?
