T-Rex 470L
Align po nowemu...
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 13:55
miruuu pisze:- jesteś mi w stanie podac rozmiar imbusa do tych śrubek? Ja jakiś tam znalazłem stary i pasował akurat ale jest wyrobiony i bez oznaczenia a chciałbym zamówić...
- o ile okucia główne chodzą idealnie to na ogonie jakby troche luzu miały się wyginają. U Ciebie też tak jest? Zastanawiam się czy czegoś tam nie brakuje. Jak złabie oba mogę lekko wyginać na boki.
- ja uzyłem mikerusa 1mm
- powiem CI że nie zauważyłem żeby było tam luźno - ale zjade do domu za 2h to Ci napiszę
u mnie wygląda tak ze dzisiaj ogarne ESC bo to jedna z dwóch rzeczy które mi zostały
Ostatnio zmieniony 14 paź 2016, o 14:03 przez MASA, łącznie zmieniany 1 raz.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 14:01
Kula pisze:
miruuu pisze:- o ile okucia główne chodzą idealnie to na ogonie jakby troche luzu miały się wyginają. U Ciebie też tak jest? Zastanawiam się czy czegoś tam nie brakuje. Jak złabie oba mogę lekko wyginać na boki.
Łapy precz :hammer: od kasowania tych luzów. Align ma bogate doświadczenia z wibracjami na ogonie z metalowymi okuciami i te luzy są konieczne żeby wibracji nie było.
Nie chce mi się ty robić wykładu o dynamice wirnika ogonowego ale... TAK MA BYĆ i już :rotfl:
ciekawe :evil:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2016, o 14:47
Wziąłem imbusy 0.9 i 1.3. Moze któryś spasuje.
Kable od serw skraca les? ?
A nie myślałeś żeby puścić je wyłącznie w środku ramy?
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 15:43
Ale jak w środku ramy - tak mam
Tak - zwykle skracam żeby nie było bajzlu z chowanymi pękami kabli
tam z tyłu masz takie dziury z białymi przelotkami - myślę ze są właśnie na kable - potem wszystkie wychodzą pod płytką GF pod fbla - w sumie są przez nią dociśnięte do skrzynki ogonowe i wychodzą z tyłu i równo się odginaj do wtyczek w fbl-u
ObrazekObrazekObrazek
Z tym tylnym serwem jest bez sensu - jakiś idiota nie pomyślał żeby odwrócić serwo i montować je w głąb ramy tak żeby kabel wychodzi nie do tyłu a do przodu - wtedy od razu jest odgięty do góry i wyciągnięty razem z innymi - tylko wrysował to tak do instrukcji z idiotycznym zawinięciem kabla na podpórce :hammer:
tyle że dzisiaj byłem specjalnie kupić rurkę węglową o pogrubionych ściankach na dłuższy popychacz
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 14 paź 2016, o 18:58
Jaka jest srednica walow glownego, ogonowego i szpindla jesli to nie problem podac?
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 19:10
windcatcher pisze:Jaka jest srednica walow glownego, ogonowego i szpindla jesli to nie problem podac?
wał jest 6mm - :vhappy:
szpindel jest 4mm - :vhappy:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2016, o 19:21
No kable zrobiłeś przepięknie!
Moje tez zostaną skrócone choć raczej trochę później...
Mi chodziło o schowane kabli przy samych serwach. U siebie na razie tylko przymierzalem się na szybko do ich rozłożenia ale wydaje mi się ze można je od razu wali w głąb ramy.
Będę później w domu to pokaże na fotce...
A te obcegi do zarabiania wtyczek od kabli serwowych to jakie masz? Łatwo ogarnąć ten temat?
Postautor: MacGyverek » 14 paź 2016, o 19:23
Łatwo ogarnąć. Kiedyś gdzieś juz pytałeś i nawet dałem linka do takowych. Zaciskanie to sama przyjemnosc.
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 19:26
temat do ogarnięcia jest mega łatwy kupujesz za 12pln 100goldów do zaciśnięcia na taśmie - bierzesz kawałek kabla i po pięciu już umiesz
problem jest z zaciskarką bo to 3-6stów
miruuu pisze:Mi chodziło o schowane kabli przy samych serwach. U siebie na razie tylko przymierzalem się na szybko do ich rozłożenia ale wydaje mi się ze można je od razu wali w głąb ramy.
A nie będą przycierane przez ten pręcik, co go wstawili, zamiast wału przypadkiem
czekam na fotkę
A ja siadam do wydłużenia popychacza
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 19:27
MacGyverek pisze:Łatwo ogarnąć. Kiedyś gdzieś juz pytałeś i nawet dałem linka do takowych. Zaciskanie to sama przyjemnosc.
z tą przyjemnością to bym nie przesadzał 8-)
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: MacGyverek » 14 paź 2016, o 19:28
Zaciskarke w tme kupisz za ok 120zł. Gdzie tam 300zł. Możesz też kupić za 60 gorszej jakości.
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 19:36
MacGyverek pisze:Zaciskarke w tme kupisz za ok 120zł. Gdzie tam 300zł. Możesz też kupić za 60 gorszej jakości.
nie zgodzę się - generalnie płaci się za kamenie / matrycę - musisz mieć bardzo bardzo dokładne kamienie w przynajmniej trzech rozmiarach - inaczej będzie problem przy różnych grubościach kabli - a co producent to inaczej - serwa micro maja cieńsze kable od serw standard - itd.
jak ma być jedna do wszystkich to tanio się nie da
chyba ze znowu chcesz ryzykować wysuniecie się kabla z źle zaciśniętego golda
Ostatnio zmieniony 14 paź 2016, o 19:41 przez MASA, łącznie zmieniany 1 raz.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: MacGyverek » 14 paź 2016, o 19:40
No co ty. Jade na jednej dziurce dla różnych kabli i nie ma problemów. W pracy nawet konkretne grubasy silikonowe nią zaciskamy i na ok 1000 szt zacisnietych odpadu może z 20 szt było. Ważne żeby nie robić to na wyścigi i dobrze zdjąć oponę/izolacje.
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 19:42
Ok - no to ja nadrabiam brak umiejętności sprzętem :wall:
el ze mnie żaden elektronik ... :masakra:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: MacGyverek » 14 paź 2016, o 19:49
Nie to nie tak miało zabrzmiec. O to chodzi ze nie trzeba wydawać aż tak grubej kasy żeby sobie serwa zacisnąć.
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 19:52
to popychacz rozmontowany - teraz wklejka nowego
Ostatnio zmieniony 14 paź 2016, o 19:56 przez MASA, łącznie zmieniany 1 raz.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 19:54
MacGyverek pisze:Nie to nie tak miało zabrzmiec. O to chodzi ze nie trzeba wydawać aż tak grubej kasy żeby sobie serwa zacisnąć.
spoko
mi się po prostu nie udawało taka prostą bo nie mogłem sobie poradzić z dopasowaniem ze dwa lata temu kupiłem w sklepie pro za niestety trzy stowki najtańsza jaka była "pro" i jest ok - tak naprawdę może teraz już są tańsze
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 23:43
Mirru co do luzu to u mnie wygląda to jakoś tak - nie powiem ze jest jakoś super precyzyjnie ale się nie ryla
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RvuB3esOLuo&feature=youtu.be[/youtube]
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 23:48
Dzisiaj poświęciłem w sumie jeszcze 1h na ogarnięcie popychacza dla wirnika ogonowego oraz rzeczy o której dawno zapomniałem:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2016, o 10:34
Heja.
Zaciskaraka - wrócę do tematu niebawem :) przetestuje tą co ma PiotrS i będę wiedział o co dopytywać...
Ogon - oki, mamy tak samo.
Popychacz - Masą, a tak się zastanowię czy nie wystarczyłoby po portu aktualnego bardziej rozkręcić... sprawdzałeś? Ewentualnie ta nakładkę metalowa wkleić ponownie z lekkim przesunięciem? Zbierając na każdym z 4 miejsc po 1-1.5mm może by wystarczyło na tym co jest??
Co do okablowania to mam jeszcze jeden pomysł. Wykorzystać dolną opcje na półkę. Wtedy nad półka Brain, pod półka odbiornik a od góry czysto. Przymierze i dam znać jak to wygląda. ..
Wróć do „Align - nowa seria”
