T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2016, o 19:44
Pytałem Adama, na łopatki trzeba poczekać. Da znać jak tylko będą w sprzedaży. Ale dziurki inne możemy testowac juz teraz ;)
Postautor: windcatcher » 25 paź 2016, o 19:58
miruuu pisze:Bez bindowania - co masz na myśli? W sensie, że wyłączony model?
OBW - ja u siebie nie zauważyłem żadnego problemu, ale przy najbliższym lataniu zwrócę na ten temat szczególną uwagę.
Ceny części nie powalają, więc taka wada nie wydaje mi się problemem - o ile każde OWB nie będzie obarczone taką wadą ;)
Z drugiej strony takie są uroki nowych modeli. Pamiętam ile tematów trzeba było ogarnąć z miniakiem nim rozkochał w sobie tłumy ;)
bez bindowania, miałem na myśli ile maksymalnie wejdzie stopni żeby serwa się nie bindowały czyli nie blokowały.
Brain kiedyś zalecał 8 stopni na cyklice ale ja obecnie wrzucam po 10-11 stopni i modele zaczęły latać o niebo lepiej :)
Brain ma do tego 2 osobne suwaki. Osobno pitch i osobno cyklika.
W moich modelach kąty ustawiam będąc w zerze ale potem sprawdzam również sumarycznie na górze i na dole i wychodzi praktycznie to samo z pitchem co i bez.
Jak ustawiam 12 pitch i 10 cyklika to w sumie na górze jest około 22 stopnie. Są tacy co ustawiają po 26 i dlatego jestem ciekaw ile się zmieści?
@OCEAN kąty cykliki warto ustawiać bo zależnie czy dasz duże 10-11 stopni czy małe 7-8 stopni to model Ci się będzie przechylał i przewracał bardziej lub mniej stanowczo.
Sprawdzić to można banalnie albo na elevatorze gdy łopaty są pod kątem prostym do modelu lub na aileronie gdy łopaty są wzdłuż modelu.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 25 paź 2016, o 20:36
Sprawdziłem. Ma kolo 10 stopni na cyklice.
Dzięki :-)
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
MASA
Postautor: MASA » 25 paź 2016, o 22:27
Coś kręcicie Panowie
- w brainie jest 10st ponad 12,5st tego co ma model w instrukcji lub ile mogą łopaty - i raczej nie należy tego przekraczać - bo się dziwne rzeczy dzieją przy maksymalnych przechyłach
kiedyś ustawiłem w G57o +/- na skoku 13st i na cyklice max tak żeby snapy się nie zapierały o tarcze albo tak żeby serwa nie buczały przy maksymalnych przechyleniu tarczy (identycznie jak ustawiam max na ogonie) no i oczywiście model się przewracał mega szybko ...
ale oczywiście przy tak dużych kątach na krawędziach natarcia byłem wstanie przy dużej prędkości w przód i np. backflipie spowodować że model zgubił nośność i odwalił małpę jak przy puszczeniu ogona ...
wtedy Benji który to widział powiedział że przy takich ustawieniach on daje modelowi max 15 lotów a potem coś strzeli
- w BX przy ustawieniu tarczy i wychyleń jest indykator (kolorowa dioda = bodajże niebieska wskazuje optymalne ustawienia) który wskazuje jak daleko można pochylać cyklikę oraz instrukcja w której jest napisane że referencyjnie ustawiamy 6 st - dla tej niebieskiej diody
Ja to rozumiem tak że jeśli przekraczamy wskazane przez fbl ustawienia to przeciązamy mechanikę
w 470 mechanika jest tak zrobiona że idealnie pasuje pod BeastX-a (we wszystkich zakresach wychyleń jest niebieska dioda = co oznacza optymalny zakres wychyleń )
co do brain-a to zapwne jest OK bo brain jest mniej restrykcyjny
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2016, o 10:34
@Masa, zmieniałeś już dziurkę?
Ja wczoraj zmieniłem. W weekend przetestuje. Jedynie co mi się nie spodobało to to, że przy tej najbliższej środka serwa trudno jest ustawić pełen zakres na ogonie.
Opcje są dwie:
- albo ustawiasz cały zakres ale neutrum wychodzi Ci z łopatkami o lekkim kącie w przeciwną stronę niż zwyczajowo się ustawia w neutrum
- albo ustawiasz tak, żeby były łopatki pod lekkim kątem kontrującym efekt odśrodkowy wirnika, ale pełny zakres możesz ustawić wyłącznie do belki. w przeciwną stronę już zostaje ok 1mm luzu.
Ja wybrałem opcję 2. W weekend test, ale i tak czekam na dłuższe łopatki docelowo...
hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 27 paź 2016, o 10:41
miruuu pisze:W weekend test, ale i tak czekam na dłuższe łopatki docelowo...
Jak coś to dzwoń/pisz/smsuj kiedy będziesz na pałacowej bo te wały z nierdzewki mi zardzewieją w końcu :rotfl:
Prosiak z gatunku miniaczego
MASA
Postautor: MASA » 27 paź 2016, o 10:51
Mirru, o co chodzi z dziurką nie zczaiłem / nie doczytałem - przesuwacie bliżej żeby mieć większa czułość serwa czy ? co ?
ja mam tak - w sensie na przed ostatniej / środkowej
ja jakoś nie miałem problemu z czułością / ale za krótko latałem :P - chociaż nie wyżej niż 60% / u mnie ogon lata bo szarpie OWB
jak wymienię to zobaczę co z czułością bo teraz nie jestem w stanie nawet przetestować
niestety Adam se pojechał na weekend więc graty będę miał najwcześnie we środę w przyszłym tygodniu, a więc 470 stoi na półeczce
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2016, o 10:54
Było wcześniej. Na FB Align podał informację, że niektórzy piloci skarżą się na ogon i żeby to poprawić można wykonac dwa zabiegi:
- zmienić dziurkę na orczyku ze srodkowej (tak podaje manual) na najbliższą
- zmienić łopatki ogonowe na nowe, które z tego powodu dowydali.
O łopatki mam pytać Adama w poniedziałek i da znać czy już są dostepne. Dziurkę mogę zmienić już, więc to zrobiłem.
MASA
Postautor: MASA » 27 paź 2016, o 11:41
aha - to widzisz rzadko jestem na fB
co do łopatek to biorę na pewno - bo moim zdaniem nawet jak wyreguluję gain gyro to ogon będzie popuszczał
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie przy rozkręcaniu - z tym zajbistym softstartem - ogon nie wyrabia i na śliskiej powierzchni / nawet na betonie mam praktycznie piro
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2016, o 12:20
Ja nie mam piro bo wydłużyłem sobie soft start z poziomu nadajnika. Gdyby nie to, też było lekki.
MASA
Postautor: MASA » 27 paź 2016, o 19:04
a to tak można z apki - ja mam coś takiego co się nazywa serwo speed i mogę to mixowac dla każdego kanału - ale jak tym zrobię THR to potem zmiana obrotów jest tez z takim mixem ( jak przełączam idle np z 70% na 90%)
w twojej graupce masz coś innego ?
lepszego ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2016, o 04:41
W graupnerze pewnie to samo tylko inaczej określone. Tutaj ustawiam 'fazy lotu'. Mam 3 fazy, które różnią się tylko gazem: 0, 70, 85.
Przy każdej fazie mogę ustawić płynne przejście o określonym czasie. Pierwsza faza ustawiona jest na przejście natychmiastowe, a druga i trzecia np po 3 sekundy. Wiec włączając idla gaz płynnie rośnie przez 3 sekundy do wartości końcowej.
Taka niby bzdura ale używam jej gdy nie mogę się wstrzelic w żaden soft start z regla.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 28 paź 2016, o 08:24
Wcale nie bzdura - bardzo przydatna rzecz, używam w 450 od samego początku.
Bardzo przydaje się też w nitro, gdzie szybkie otwarcie przepustnicy może zadławić motorek.
MASA
Postautor: MASA » 28 paź 2016, o 10:13
Wcale nie taka bzdura ...
musze zobaczyć czy moje syfum też tak moze
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 28 paź 2016, o 16:50
mwx pisze:Wcale nie bzdura - bardzo przydatna rzecz, używam w 450 od samego początku.
Ale oczywiście nie należy zapominać - ze już zapomniałem o tym ze trzeba poprawiać softstart po regulatorze ... gorsze firmy robia lepsze
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 28 paź 2016, o 19:30
mwx pisze:Bardzo przydaje się też w nitro, gdzie szybkie otwarcie przepustnicy może zadławić motorek.
O jakich silnikach mówimy? Na początku miałem TT i potem już tylko OS'y i dobrze wyregulowane nigdy nie gasły a latam raczej +100% -100% i 0%
A tak przy okazji nie używasz governora?
MASA
Postautor: MASA » 28 paź 2016, o 20:04
ja nawet na china ASP tak nie miałem a to był silnik ABC z jedną iglicą :D
ale moze
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2016, o 21:02
Masa, wracając do 470tki...
Czy mógłbyś sprawdzić przynajmniej naziemnie, czy łopatki od G380 pasują w okucia?
MASA
Postautor: MASA » 28 paź 2016, o 22:02
nie e niestety / chyba że je podszlifujesz bo łopatki SABa maja 3mmgrubości w okuciu
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 29 paź 2016, o 07:45
Wróć do „Align - nowa seria”
