T-Rex 470L
Align po nowemu...
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 29 paź 2016, o 08:19
wojtekr pisze:O jakich silnikach mówimy? Na początku miałem TT i potem już tylko OS'y i dobrze wyregulowane nigdy nie gasły a latam raczej +100% -100% i 0%
A tak przy okazji nie używasz governora?
Na razie używam limitera - dobrze ułożona krzywa + limiter pozwalają na otwarcie gaźnika zanim obroty spadną, gov zareaguje dopiero po tym jak przysusisz obroty kątami. Poza tym lubię mieć więcej nieskrępowanej kontroli nad motorkiem (coś jak biadolenie wielbicieli ręcznej skrzyni biegów)
Mój hyper jest jakiś kapryśny, na paliwie powyżej 20%nitro, ustawiony na ubogo (temp na głowicy w locie max 110°C) potrafi się zająknąć przy szybkim ruchu przepustnicą zanim się dobrze rozgrzeje. Nie gaśnie przy tym, ale po co ryzykować.
Koniec gadki o nitro w temacie o t-rexie 470.
Podoba mi się on i pewno jak w końcu rozpirzę doszczętnie Frankenabelta to trafi na jego miejsce. Chyba że zbyt wiele części nie bedzie kompatybilnych z tymi ogólnidostępnymi (podstawowa zaleta trexa450)
MASA
Postautor: MASA » 29 paź 2016, o 08:23
windcatcher pisze:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=m82Qj-7eAPA
Fajnie to lata :)
moj tak nie lata - nawet nie ma takiego softstartu jak u Alana
ale mój ma słabego pilota
Mirru widzaiłeś ten filmik ? jak nie to obejrzyj i zapomnij bo tak nigdy nie będzie ... :vhappy:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 29 paź 2016, o 08:44
Oj tam ! Kiedys bedzie :) Alan tez chyba zapomnial dac loctite na tego robaczka w hubie ogonowym bo model ciagle robi piro ;)
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2016, o 08:52
Hehe
A czy jakiś helik latał kiedyś jak na demowce? :)
MASA
Postautor: MASA » 29 paź 2016, o 11:42
A propose ogona
to dzisiaj zmieniłem dziurkę; w końcu na która to ma być zmienione na pierwsza czy środkową ? bo ja miałem na ta najdalej (skrajna )
natomiast przyjrzałem się tej kosmicznej konstrukcji ogona czy aby jeszcze czegoś nie dokręciłem:
u m nie jest jeszcze spory luz wzdłuż osi wałka ogonowego w sensie ze rolka się przesuwa razem z wałkiem bo ma luz wewnątrz skrzynki
@mirru tez tak masz ? bo ja bym bardziej z tym wiązał ewentualne problemy z ogonem
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 29 paź 2016, o 11:44
windcatcher pisze:Oj tam ! Kiedys bedzie :) Alan tez chyba zapomnial dac loctite na tego robaczka w hubie ogonowym bo model ciagle robi piro ;)
no ... i nie widać czy mu ten ogon trzyma czy nie - jak się lata normalnie a nie tak jak my to nie trzeba zwracać uwagi na stabilny ogon / lub na jakieś tam wibracje
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2016, o 11:59
Dziurka - według oryginalnego manuala miała być środkowa. O tak:
download/file.php?id=2482&t=1
Według nowej koncepcji ma być najbliżej środka serwa, czyli tak:
download/file.php?id=2481&t=1
A jak masz Ty?
Luz przy wałku - nie mam nawet najmniejszego. Ale dzięki temu, że poszedłem teraz sprawdzić zauważyłem coś jeszcze debilniejszego z mojej strony :hammer:
Widzisz tą śrubkę na fotce poniżej? Tą, która ma łepek z kulką na której siedi popychacz. Ja kudłaty durnowaty nie zauważyłem że to śrubka wcześniej i nie dałem kleju. Obecnie była wykręcona już do połowy i latała jak chciała. Pewnie by wyskoczyła jeszcze dzisiaj po południu. No jednak model w postaci niby złożonej jest wygodny, ale trzeba być czujnym żeby nie pominąć jakiegoś miejsca na klej.
Sprawdź u siebie.
MASA
Postautor: MASA » 29 paź 2016, o 12:26
W sensie kulki od snapa nie skleiłeś? Nie źle :D
To ja teraz mam na środku
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2016, o 12:29
Tak :D
Czyli teraz zrobiłeś tak jak ma jednak nie być?
MASA
Postautor: MASA » 29 paź 2016, o 12:33
no tak :D
ale
zakładam ze i tak serwo ma większą rozdzielczość ruchu
za dużo zmiennych
u mnie na pewno jest luz miedzy rolką a skrzynką a tak nie może być
jak to wykasuję to sprawdzę jak będzie dupeńka to przesunę bliżej
i tak nie mam OWB ...!@#$%^& :mad2:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 30 paź 2016, o 11:28
Trex wylatał dzisiaj 20 pakietów i ostatnie były już na prawdę przyjemne :banana:
Zacznę od ogona, bo to taki trochę gorący temat w tym modelu się zrobił. Po dzisiejszych ustawieniach ogon trzyma bardzo ładnie. Przy mocnych szarpnięciach lekko się porusza, ale są to ruchy bardzo niewielkie w w niczym nie przeszkadzające. Trzyma mi lepiej niż w miniaku i odrobinę gorzej niż w Goblinie przy obrotach na poziomie 3500. Następnym razem sprawdzę jakie mam obroty tutaj bo w sumie nie wiem, ale dźwięk sugeruje, że sporo niższe.
W sumie same ustawienie ogona nie wymagało jakichś nadzwyczajnych posunięć. Problem był gdzieś indziej i doszedłem do tego dopiero dzisiaj. Zastanawiałem się wcześniej na jakiej zasadzie działa tutaj governor ponieważ nie ma niczego w stylu "gov store". Wybiera się wyłącznie to że governor ma być włączony lub nie. I teraz tak. Mam ustawione dwa idle i obserwując model zauważyłem, że latając na tym samym od samego początku model zachowuje się bardzo dobrze, natomiast zmieniając je w trakcie lotu dochodzi do mocno odczuwalnej utraty mocy na wirniku. W sytuacji gdy latałem najpierw na idle 70% a później na 90% to było jeszcze w miarę ok. Ale w sytuacji gdy odpalałem model w idlu 90% a później przełączałemm na niższy, 70% to w tym niższym idlu model miał zdecydowanie mniej siły niż gdybym od razu z niego odpalił. Co więcej, próba przywrócenia idla 90% w sumie kończyła się niepowidzeniem. Model jakby dostawał minimalnie więcej obrotów, ale totalnie nie miał już siły.
Nie widząc tej zależność zmieniałem idle obserwując model podczas ustawień, co powodowało w pewnym sensie losowość tego co widziałem względem tego co chciałem zobaczyć. Obenie ustawiłem sobie jednego idla na poziomie 92% i model zachowuje się świetnie. Mam takie wrażenie (może ktoś po prostu wie i mi potwierdzi, albo mnie poprawi...), że tutaj governor zapisuje obroty przy starcie. Rozkręca wirnik i w pewnym momencie sam robi sobie gov stora za każdym razem. Jeśli tak jest, niech sobie będzie. Moge z tym żyć. Grunt to po prostu nie zmieniać poziomu obrotów w trakcie lotu. Tylko trzeba o tym wiedzieć a nigdzie nie zostało to w manualu regla zapisane.
Z obserwacji zauważyłem też, że model bardzo ładnie lata przy obrotach powyżej 90%. Czuć, że silnik lubi ten poziom obrotów i pracuje przy nich dobrze. Przy 80% łatwiej go lekko zamulić a przy 70% zamulenie nie jest żadnym problemem. Czyli wychodzi na to, że obroty warto trzymać tu wysokie, ewentualnie wirnik korygować zębatką. W sumie ustawiłbym nawet większe, ale znowu nie wiem co ten regiel robi z govem i czy nie powinienem mu tych ok 10% zostawić... hmm
@Masa, a czy ty zmieniałeś poziom idla jak latałeś? Wspominałeś coś, że Ci raz zamuliło obroty czy cuś... Może to to było?
Aha, co do pakietów... W moim odczuciu ich rozmiar jest taki na styk, na granicy akceptowalności. Zdecydowanie bardziej wolałbym coś ok 1600, choć 1800 też z ciekawości przetestuje. Na tych 1450 model jest baaardzo lekki. Ale na idlu 92% wystarcza go na 3 minuty lotu ze sporą ilością tictocków. Pakiet wtedy kończę na ok 3.75 a podczas ładowania wchodzi w niego ok 850mAh. Osobiście wolałbym z minutę dłużej... Ale muszę porównać jak to sie będzie miało do wagi, którą jestem zachwycony.
Teraz z zaciekawieniem czekam na te poprawione łopatki. Jeżeli z nimi cokolwiek się jeszcze poprawi, to ja nie mam już żadnego "ale" do tego modelu. Ostateczny osąd na jego temat pozostawię sobie już tylko na crash testy ;)
Na koniec przeleciał się nim Piotrek. Jak mu się latało, niech sam powie. Może troche obiektywizmu się zakradnie do wątku ;)
MASA
Postautor: MASA » 30 paź 2016, o 12:01
z tym governorem trafiłeś w sedno - potwierdzając moje przypuszczenia
choć ze względu na to że dane mi było dopiero kilka razy leciec nie byłem pewien
resume = jesli tylko się zmieni poziom obrotów w czasie lotu - nizaleznie czy góra czy dół - robi się maniana i przydycha
Jest raczej na pewno tak ze - po osiągnieciu zadanych obrotów esc stabilizuje je względem pradu z pakietu - tak jak w innych regulatorach - nawet w kontroniku jest taki tryb...
Co do ogona to się cieszę - przynajmniej wiemy że kulka najbliżej osi i wio ...:D
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 30 paź 2016, o 12:29
Dla świętego spokoju przez ten governor wyłączyłem też opóźniony idle z nadajnika. Jest wszystko tak, żeby w żaden sposób nie zmylać regla bo tak się zastanowiłem później, czy ustawiając gov'a regiel nie bierze też pod uwagę w algorytmie, z którego soft startu się korzysta.
Postautor: Kula » 30 paź 2016, o 16:38
A przy dzisiejszych cenach funta (5,02 zł wg Paypal) można kupić 470L za 900 zł z silnikiem i reglem :)
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=36933
Postautor: windcatcher » 30 paź 2016, o 16:40
Ciekawa ta teoria z Governorem, ktory sie ustawia za kazdym razem od nowa ale to by bylo bardzo slabe. Wezcie jeszcze pod uwage iz latacie zima. Dzis zrobilem 18 pakietow na 2 helikach, ktore dobrze znam i im dluzej latalem tym pakiety byly zimniejsze. Ogolnie governory tez slabo i dziwnie trzymaly obroty a kazdym pakietem bylo gorzej... Na 3 slabszych pakietach w ogole ladowalem po 2 minutach bo regle zaczely odcinac...
Postautor: windcatcher » 30 paź 2016, o 16:46
Kula pisze:A przy dzisiejszych cenach funta (5,02 zł wg Paypal) można kupić 470L za 900 zł z silnikiem i reglem :)
Tez to widzialem i probowalem znalezc cos wiecej na temat P ale nikt chyba nie chce ryzykowac tej wersji.... Zastanawiam sie czy jest mozliwe, ze align zrobil tak fajny plastik jak gaui czy protos i wersja P bedzie lzejsza i trwalsza od M??
Wagowo roznica znikoma bo tylko 20g ale pytanie jak z jakoscia.
Postautor: Don Mirson » 30 paź 2016, o 16:56
Cena niezła... ciekawe jak lata wersja plastik...
Co do teorii z reglem to się nie upieram. Jak to bywa z nowymi modelami brak tu utartych ścieżek wiec bardziej rzucam moje przemyślenia jako obserwacje do dyskusji. Oczywiście będę obserwował ten temat i zobaczę czy się potwierdzi. Mnie olśnienie naszło przy 16stym pakiecie wiec 4 pozostałe mogły być tylko przypadkiem też... w co chcą nie wierze ;)
MASA
Postautor: MASA » 30 paź 2016, o 17:42
windcatcher pisze:Ciekawa ta teoria z Governorem, ktory sie ustawia za kazdym razem od nowa ale to by bylo bardzo slabe. Wezcie jeszcze pod uwage iz latacie zima. Dzis zrobilem 18 pakietow na 2 helikach, ktore dobrze znam i im dluzej latalem tym pakiety byly zimniejsze. Ogolnie governory tez slabo i dziwnie trzymaly obroty a kazdym pakietem bylo gorzej... Na 3 slabszych pakietach w ogole ladowalem po 2 minutach bo regle zaczely odcinac...
Dla mnie tu nie ma nic z teorii - jeszcze raz powiem że w nawet w kontroniku mam taki tryb gova - na pewno się ustawia od nowa po podłączeniu pakietu dla zaprogramowanej krzywej
pisałem o tym z gościem który mi przewijał silnik; na helifreeku - i też się dowiedziałem że po starcie warto od razu się wbić z govem na najwyższe obroty ... i wcale to nie jest słabe bo zapewnia takie same dociążenie pakietów o różnej wydajności vs gov store który zabija słabsze pakiety
dzisiaj latałem goblinem na HW i nie było żadnej różnicy; po 12 stu pakietach gov działał tak samo - więc u mnie temperatura nie miała wpływu
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 31 paź 2016, o 10:24
Wylatałem dzisiaj kolejne 9 pakietów i ostatnie 7 bez żadnych korekt. Jak ktoś się uprze zawsze stwierdzi, że ogon ruchliwszy niż skała, ale w moim odczuciu jest na prawde dobrze i po dzisiejszym lataniu mogę z czystym sumieniem polecać ten model jako fajnie latający :thumb: Powiem więcej. Zrobiłem też kilka pakietów ulubionym miniakiem i zdecydowanie nie chce mi się już nim latać :)
Dzisiaj jeszcze raz przyjrzałem się pakietom. Ostatecznie ustawiłem timer na 3.5 minuty latając w idlu ok 90%. Po wylądowaniu pakiety miały napięcie w okolicach 3.75v. Po kilku godzinach mają nadal po ok 3.78v więc nie były żyłowane. Taki czas pozostawiam i póki co pakiety też.
Ostatnią rzecz to sprawdzenia zostawiam dla @Masy. Marcin, daj znać jak tylko będziesz wiedział jak wygląda kwestia odporności na krety... :D
Na koniec walnąłem mu sesję na Adamowy stole. Coś musi być na wypadek gdybym za kilka lat chciał go wystawić na giełdzie tak jak wojtekr wystawia zawsze swoje pakiety...
Postautor: windcatcher » 31 paź 2016, o 10:54
To super, ze zaczal latac jak trzeba !!! Do tego wyglada super na tym stole :)
Co do gova to mozliwe iz nie lubi on stopniowanego z radia gazu oraz wartosci 90% wykraczajacej poza jego domyslne. Instrukcja, ktora wrzucaliscie kilka stron wczesniej informuje jak ustawic Gova. Instrukcja jest podobna dla wszystkich malych regli Aligna i pewnie odnosi sie rowniez do Was.
Wedle tej informacji gova mozna uzywac na idle 1 i idle 2 wiec zakladam iz jesli zmiescic sie w zadanym zakresie to powinna byc nawet mozliwosc zmiany obrotow.
A jak nie zadziala to zawsze mozna dac krzywe V lub kupic czujnik RPM hobbywinga za 4 dolary i ustawic gova w FBL. Wczoraj ustawilem tak gova w reaktywowanym tarocie 450 pro dfc i lata dobrze :)
Align od wiosny tez otwiera specjalne konsultacje u tej pani ;)
Wróć do „Align - nowa seria”
