T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 31 paź 2016, o 11:09
Ustawiłem z ciekawości dwa idle i dopóki sie ich nie zmieniało w trakcie lotu tylko od pocztku latało na jednym nie było żadnego problemu. Nie mam też żadnego problemu z mocą przy aktualnych obrotach ok 90-92%.
Wychodzi na to, że albo trzeba zdecydwoać na którym idlu latamy od razu albo se kupić HW i olać temat. Tak czy siak po ogarnięciu tego tematu dla mnie jest ok. W trakcie lotu nie muszę merdać idlami. To akurat dla mnie do przeżycia ;)
Postautor: windcatcher » 31 paź 2016, o 11:14
Tylko czemu 90-92% skoro instrukcja zaleca zakres 75-85%? Mozliwe iz gov sie w ogole nie zalacza i dlatego dziwnie zachowuje po zmianie... Ja bym sprobowal 3 idle na 75 ; 80 i 85% wedle zalecen i do tego sprobowac zmiany w locie..
Postautor: Don Mirson » 31 paź 2016, o 11:22
sprawdzę jak jest na 85% następnym razem, ale dałem tyle bo na takich mi się po prostu model najlepiiej zachowuje :)
MASA
Postautor: MASA » 31 paź 2016, o 11:32
windcatcher pisze:Align od wiosny tez otwiera specjalne konsultacje u tej pani ;)
Ciekawe czy ma takie długie nogi czy zdjęcie było shiftowane
Poza tym naciągnęli coś na ogon helika
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 31 paź 2016, o 11:34
miruuu pisze:Ostatnią rzecz to sprawdzenia zostawiam dla @Masy. Marcin, daj znać jak tylko będziesz wiedział jak wygląda kwestia odporności na krety
Spadaj :piwo2:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 31 paź 2016, o 11:40
windcatcher pisze:Tylko czemu 90-92% skoro instrukcja zaleca zakres 75-85%? Mozliwe iz gov sie w ogole nie zalacza i dlatego dziwnie zachowuje po zmianie... Ja bym sprobowal 3 idle na 75 ; 80 i 85% wedle zalecen i do tego sprobowac zmiany w locie..
Coś to komplikujecie - zakładając że jest tak że ma przedział pracy 75-85% - to zapewne ze względu na zakres optymalnych obrotów i headroomu - i po prostu jest nieskuteczny - pamiętajcie że czym wyższe KV tym silnik ma mniejszy zakres optimum pracy. To się potem przekłada na prad jaki jest potrzebny żeby trzymać obroty - tak samo poniżej jak i powyżej. Dodatkowo jest jeszcze kwestia headroomu - jak jest za mały to i dwa razy większy prad nie pomoże. Na moje jest tak że gov się uzbraja powyżej 70% - po każdym podłączeniu pakietu - a potem jak podniesiesz obroty do 85% jest ok a jak powyżej to po prostu nie wyrabia.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 31 paź 2016, o 12:26
MASA pisze:
Streczuja ogony i lopaty to moze rowniez modelki ;)
radekbck
Postautor: radekbck » 31 paź 2016, o 19:42
Kurcze czy wy musicie tutaj zamieszczać okazje z serii T-rex 470LP na Fast-lad ! Dzisiaj prawie go kupiłem i moja druga połowa była by nie pocieszona. gdyby to była wersja 470LP nie zastanawiałbym się tylko bym brał, ale przy plastiku wachałem sie trochę. Na szczęście znaleźli się jacyś dobrzy ludzie i wykupili stoki przede mną. Dzięki temu wybili mi z głowy :hammer: zakup w tym momencie i dali mi jeszcze trochę czasu na przemyślenia wersji i zastanowienie się, a może nawet znalezienie lepszej okazji przed świętami. :D
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
MASA
Postautor: MASA » 31 paź 2016, o 20:42
Właśnie chciałem napisać e jak ktoś nie jest tak durny jak ja , to może warto poczekać bo przed świętami będą mega wprzedaze...
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 31 paź 2016, o 21:05
Mam jeszcze pytanko bo wał jest grubszy od standardowego do 450. Czym ustawialiście tarcze żeby była równo?
Naciapane z iPhone
Zybidk
radekbck
Postautor: radekbck » 31 paź 2016, o 21:12
W takich sytuacjach jak zakup nowej zabawki niestety rozsądek nie zawsze bierze górę. W moim wypadku ktoś mi pomógł w odroczeniu zakupu
Radek
Radek
No Risk No Fun...
radekbck
Postautor: radekbck » 31 paź 2016, o 21:15
Albo musisz kupić leveler pod wał 6 mm albo ustaw przy pomocy trytytki.
Radek
Radek
No Risk No Fun...
Zybidk
Postautor: Zybidk » 31 paź 2016, o 21:25
Bo cały czas się zastanawiam wał dali grubszy, zaczęli reklamować nowy leveler ale z dostępnością w eu to masakra
Naciapane z iPhone
Zybidk
radekbck
Postautor: radekbck » 31 paź 2016, o 21:52
Tutaj masz taki leveler na wał 6 mm na HK
https://hobbyking.com/en_us/swash-plate ... shaft.html
Radek
No Risk No Fun...
Zybidk
Postautor: Zybidk » 31 paź 2016, o 21:56
Póki co to się zastanawiam nad kupnem. Ale warto wiedzieć czy Align reklamując swój leveler ma go dostępnego w eu.
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2016, o 04:47
Zybidk pisze:Mam jeszcze pytanko bo wał jest grubszy od standardowego do 450. Czym ustawialiście tarcze żeby była równo?
Od samego początku obcowania z helikami tarczę ustawiam na oko i jest ok a tym razem poszedłem o krok dalej i moje oko prawiłem brainem i kątomierzem:
- zdjąłem podwozie, stawiając go samą ramą na stole żeby mieć pewność, że tarcza jest ułożona równolegle do stołu,
- wszedłem w ustawienia cykliki bo wtedy tarcza ulega zablokowaniu na czynniki zewnętrzne) i ustawiłem throttle w neutrum
- założyłem kątomierz na łopatę i zakręciłem wirnikiem. potrzebne korekty były tak niewielkie, że dokonałem ich trymowaniem w brainie
- po korektach wirnik kręcił się już do okoła na 0.0 stopnia więc wyzerowałem popychaczem kąty na drugiej łopacie i miałem pierwszy raz oblot helika bez konieczności torowania łopat :)
Osobiście nie widzę potrzeby posiadanie levelera. Kiedyś kupiłem taki uniwersalny przykładany z boku na magnes ale rzuciłem gdzieś w kąt.
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2016, o 12:00
Mały update:
Pakiety - wcześniej wspomniałem, że latam na nich 3min30sek do poziomu ok 3.75v. Dzisiaj wylatałem troche miniaka (325mm) i nim do tego samego poziomu rozładowania dochodziłem po 3min50sek choć wcześniej latałem nim na tych samych obrotach ponad 4min30sek. W tym przypadku narzekanie na pakiet odstawiam. 20 sekund krócej niż miniak na przydużym dla siebie pakiecie jest dla mnie akceptowalne. Być może pogoda źle wpływa obecnie generalnie na wydajność moich pakietów.
Wcześniejsze odcięcie - dzisiaj wyjałem kabel z gniazda regulatora (taki ze mnie bob lutowniczy...), więc w sumie kto wie, czy odcięcie z pierwszego dnia nie było z tym związane... Nie wiem, nie sprawdzę. Póki co jest wszystko idealnie jak ma być.
Obroty. Jak wspoomniałem, latam na 92% idlu 3min30sek. Przy zdjęciu do 85% (zgodnie z manualem) po tym samym czasie pakiety miały to samo napięcie, więc zużycie prądu pomiędzy tymi poziomami obrotów jest różne na poziomie raczej nieistotnym.
Co do samych obrotów, ten idle 92% wykręca 3150 rpm.
Zybidk
Postautor: Zybidk » 1 lis 2016, o 12:23
Miruuu ty to z dokładnością aptekarza zrobiłeś pomiary. Fajnie wiedzieć jakie pakiety i ile czasu. Bo się przymierzam do zakupu i dobrze znać za i przeciw i ewentualnie jakie pakiety dobrać
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2016, o 12:59
Tzn mam 12 takich samych pakietów i jeśli na wszystkich kończy w przedziale 3.74-3.76. Latam dość podobnie za każdym razem - większość lotu to tictocki.
Za 2 tygodni (bo dopiero wtedy będę na polu) porównam jak się zachowuje na pakietach 1800. Miałem to zrobić dzisiaj ale te pieruńskie lutowanie mi to uniemożliwiło.
Gdybym miał pakiety 1600 to pewnie latałbym na 1600 4 minuty i już. Natomiast waga tego modelu jest tak fajna, że szkoda byłoby mi jej psuć pakitem 1800mah. Ale to moje subiektywne podejście tylko.
W moim przypadku jestem troche skazany na 1450 6S ponieważ te wchodzą również do miniaka, Cessny w budowie, poaikusowego szybola (jak zmienie silnik), arturowego szybola (jak ogarnę) i takie tam... więc 1600 raczej kupować nie będę. Natomiast gdybym brał tylko pod ten model, to pewnie wziąłbym jakieś SLSy 1600, najlepiej 30C (jeśli takie są), żeby nie dorzucać wagi. 1450 wyjmuje chłodne (no, może minimalnie letnie) przy obecnej temperaturze.
MASA
Postautor: MASA » 1 lis 2016, o 13:45
Czyli co lepiej wziąć 1600 niż 1400 ? - ja zakładam ze muszę cos kupić i tak sobie myślę że jeśli miłałbym dodatkową serię pakietów kupić to z założeniem że ewentualnie coś jeszcze na nich polata hmm
Jeśli chodzi o mnie to jestem prawie pewien że napiszesz ze 1800 zmula trexa
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Wróć do „Align - nowa seria”
