T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2016, o 14:07
Ja nie jestem tego pewien. Z 1800 i tak będzie dość lekki. Oblatam to się wypowiem, ale w swoim czasie miałem SLS CUBE 1800 30C, które miały dość fajną wagę jak na 1800 i dawały radę też w Goblinie. Moze to byłby dla Ciebie dobry kompromis, żeby też na G380 móc na nich latać?
MASA
Postautor: MASA » 1 lis 2016, o 20:02
miruuu pisze:Ja nie jestem tego pewien. Z 1800 i tak będzie dość lekki. Oblatam to się wypowiem, ale w swoim czasie miałem SLS CUBE 1800 30C, które miały dość fajną wagę jak na 1800 i dawały radę też w Goblinie. Moze to byłby dla Ciebie dobry kompromis, żeby też na G380 móc na nich latać?
Problem mam taki że wszystkie 1800 mam na tackach już - a wkurza mnie ta hybryda która musze odwalać żeby ładować na raz na druga tacke do 470
i tak sobie model zostawię więc się właśnie zastanawiam jakie pakiety będą najlepsze pod kątem pojemność/waga - z drugiej strony jak się zaopatrzę w 1800 to zawsze czerwona kluska będzie miał na czym śmigać.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2016, o 20:05
dobrze jakbyś miał jak przetestować mniejsze. Nie ma u was nikogo z 1400-1450 na polu?
MASA
Postautor: MASA » 1 lis 2016, o 20:06
chyba nikt nie ma
poczekam co powiesz / mamy praktycznie identyczny setup ..
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 4 lis 2016, o 10:05
jest łożysko :D
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
radios24
Postautor: radios24 » 5 lis 2016, o 16:04
Panowie, mam pytanko odnośnie 470. Jaki zakres kątów jest osiągalny na ogonie? Jest ktoś z Was w stanie to zmierzyć?
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
MASA
Postautor: MASA » 5 lis 2016, o 16:41
No Panowie dzisiaj po południu zrobiłem 6 lotów - OWB po wymianie nie puszcza nie ma kopania ogona - podciągnąłem czułość na ogonie i przyszedł czas żeby sprawdzić to co Mirek pisał - kulka najbliżej osi serwa - dzisiaj latałem na środkawym położeniu czyli tak jak jest w manualu - no i dupy nie urywa / za niska czułośc
radios24 pisze:Panowie, mam pytanko odnośnie 470. Jaki zakres kątów jest osiągalny na ogonie? Jest ktoś z Was w stanie to zmierzyć?
nie ma 45st ale spradzę wieczorem katomierzem i napiszę zwłaszcza po przesunięciu kulki na orczyku
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2016, o 16:44
Nie wiem czy ma to znaczenie ale u mnie ogon zaczął działać prawidłowo jak podniosłem ogólnego gaina a obnizylem mocno "I". To była jedyna kombinacja która dała zadowalający efekt. Ale nie mam pojęcia jak to można przełożyć na beastx.
Jak nie dasz rady ustawić, możesz wrzucić braina i wgrać moje ustawienia...
MASA
Postautor: MASA » 6 lis 2016, o 17:08
Dzisiaj nie miałem jak sprawdzić ... pół dnia spędziliśmy w tzw modelarni u mnie w biurze grzebiąc przy modelach :(
Kolo środy przestestuje - po przesunięciu kulki , BX a jeszcze nie skreślam :D
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 7 lis 2016, o 12:22
Jest szansa, że BG będzie miał również części do 470LM... Napisali dość ogólnie, ale nie wykluczyli...
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 7 lis 2016, o 13:49
Czy mogę prosić składaczy o postawienie gotowego do lotu 470 na wadze ? Najlepiej bez akumulatora i kabinki.
Postautor: Don Mirson » 7 lis 2016, o 14:01
Gotowy z Brainem i odbiornikiem Graupner 18 Hott: 915 gram
To samo, ale z naładowanym pakietem 1450 6S SLS: 1150 gram
Z pakietem rozładowanym odpowiednio mniej :rotfl2:
Postautor: mwx » 7 lis 2016, o 16:39
Dzięęękuuuję! "gotowy" tzn bez kabinki czy z ? Ile ta nowa duża kabinka waży?
Jakie masz w nim serwa?
Moja zciorana 450 waży 535g... ponad +70% różnicy? Coś chyba mierzymy nie tak :shock:
Rozglądam się za czymś nowym, ale możliwie lekkim.
Postautor: Don Mirson » 7 lis 2016, o 17:17
Gotowy to taki który może wystartować z wagi jak wylacze holda (1150gram). Latam w kabince ;)
Jak wyląduje, wyjme pakiet i założę pusta półkę i Kabinke to wyjdzie 915gram.
Silnik, regiel, serwa Alignowe z Combo.
Kabinke zwaze w domu...
Postautor: MacGyverek » 7 lis 2016, o 18:01
Pamiętaj żeby wazyc jak jest czysty :) po locie się skurzy i będzie ciezszy :) A wage masz certyfikowana? Naprawdę czujecie w locie ciężar kabinki?!
Postautor: Don Mirson » 7 lis 2016, o 19:13
Ja czułem w Goblinie choć nie wiem ile w tym placebo. Na pewno czułem czas przygotowania do kolejnego lotu ;)
Postautor: mwx » 7 lis 2016, o 22:53
Jasne że czuć.
Zmienia się chociażby środek ciężkości - ja mam tę oldschoolową tylko na przód i jak ją założę to inaczej kręci fikoły. Najbardziej lubiłem kabinki od Belcika V2, bo były ultralekkie i można było walić nimi po glebie kilka razy, niestety czas Belta przeminął :(
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Postautor: wojtekr » 7 lis 2016, o 23:26
ja w żadnym modelu nie czuję różnicy z kabinką czy bez
nie czuję różnicy czy zatankuje spalinę do połowy czy do pełna (różnica ~200g)
nie czuję różnicy czy latam goblinem 500 z pakietem TGY czy Graphene
a już nigdy nie zastanawiałem się gdzie jest środek ciężkości (w żadnym moim modelu olewałem środek ciężkości)
Postautor: Kula » 7 lis 2016, o 23:41
wojtekr pisze:ja w żadnym modelu nie czuję różnicy z kabinką czy bez
Wojtek... Od 4500 na wirniku, czyli tak jak ty latasz to już nie bardzo czuć cokolwiek... ;)
Postautor: wojtekr » 7 lis 2016, o 23:43
właśnie- szukałem merytorycznego poparcia :)
Wróć do „Align - nowa seria”
