T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: mwx » 8 lis 2016, o 00:58
Ja od czasu jak wróciłem po przerwie do zabawy lubię lekko i na małych obrotach (2800) - podoba mi się jak sobie chilloutowo, majestatycznie furkocze ;)
Zmianę położenia środka ciężkości najlepiej widać w przewrotach - zmienia się położenie osi wokół której fika. Najłatwiej zobaczyć to robiąc przewroty bokiem do siebie. U mnie zjawisko potęguje fakt, że kabinkę mam dość ciężką w stosunku do reszty. Z dbałości o estetykę tego mojego szmelcu się wyleczyłem, a za widoczność odpowiadają jaskrawo pomalowany ogonek i pałąki. Wolę beez.
Na prawdę fajniej lata się jak środek ciężkości jest w osi wału i możliwie jak najbliżej wirnika (wysoko). Łatwo to sprawdzić, wystarczy chwycić za głowicę i pochylić helika na bok. Wiadomo, że w dobie stabilizatorów FBL, które 80% roboty robią za nas jest to mniej istotne, ale mimo wszystko różnica jest wyczuwalna.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
MASA
Postautor: MASA » 8 lis 2016, o 08:08
wojtekr pisze:właśnie- szukałem merytorycznego poparcia :)
nie wiem czy można powiedzieć że to jest merytoryczne :D - raczej empirycznie uzasadnione w konkretnym przypadku
ja mam tak ustawione czułości w brain-ach że wyraźnie czuć różnicę
bez kabinki modele dryfują w tył
wszystko zależy od czułości P i siły I - ja poustawiałem modele na bardzo precyzyjne ale z niskim I żeby były szybkie w obrotach i przesuniecie środka ciężkości powoduje ich przechył a w efekcie dryf
czy większe obroty tym efekt wydaje się mniejszy bo model jest szybszy
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2016, o 08:43
Takie cus szykuje Align
Brzydkie strasznie może nie jest, ale 132 gramy dochodzą. Ehh miałem sprawdzić ile waży sama kabinka...
Postautor: Kula » 9 lis 2016, o 09:17
mwx pisze:Ja od czasu jak wróciłem po przerwie do zabawy lubię lekko i na małych obrotach (2800) - podoba mi się jak sobie chilloutowo, majestatycznie furkocze ;)
2800 to nie są niskie obroty ;) Zejdź do 2100-2200 to będzie nisko.
Ja mam w P380 w Idlach : 2100 i 2350 (żeby nie było - do latania 3D)
Miruu, buda wygląda fajnie, ale obawiam się że spowoduje te same problemy do obudowa belki w X3 - słabe trzymanie ogona w lejkach.
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2016, o 09:31
Myślę że problem trzymania ogona w lejku będzie u mnie występował jeszcze długo, niezależnie od założenia budy czy nie ;)
Być może częściowo skompensują to zdecydowanie większe nowe łopatki..?
MASA
Postautor: MASA » 9 lis 2016, o 16:32
miruuu pisze:Myślę że problem trzymania ogona w lejku będzie u mnie występował jeszcze długo, niezależnie od założenia budy czy nie ;)
Ogarnąłeś już latanie w lejkach ?
z ogonem do dołu i CCW
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2016, o 18:37
W lejku? Jak na razie dobrze mi idzie tylko polewanie w piwnicy...
MASA
Postautor: MASA » 9 lis 2016, o 19:58
to tak jak mi :D
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: mikegsx400 » 9 lis 2016, o 20:01
Przy czym musisz dodać, że ostatnie nalania to i w lejek ledwo trafiasz :D
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 11 lis 2016, o 07:03
No i stało się jestem posiadaczem 470. Poskładałem jak należy. No i pierwsze loty i merda ogonem. Posprawdzałem wszystko i jest złożone tak jak powinno. Rozebrałam raz jeszcze i moja uwagę przyciągnęło OWB. Cieżko się obraca. Czy jest metoda by sprawdzić czy jest ok
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 11 lis 2016, o 08:54
Na jakim systemie latasz?
Zybidk
Postautor: Zybidk » 11 lis 2016, o 09:12
Beastx
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 11 lis 2016, o 09:36
Tego nie znam. Na branie udało się ustawić całkiem dobrze więc trzeba było powalczyć z zaawansowanymi ustawieniami.
Zybidk
Postautor: Zybidk » 11 lis 2016, o 11:29
Miruuu raczej to nie problem beastx. W innym modelu trex spisuje się dobrze. Jedynie te OBW cieżko się obraca. Dlatego moje pytanie jak poznać czy jest dobre. U was lekko się kręci czy z oporem? Z czułością żyro zszedłem juz do 20%. Dlatego rozkręcałem wszystko i składałem na nowo do kupy żeby wyeliminować wszystkie luzy
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: windcatcher » 11 lis 2016, o 11:49
A kulke w orczyku, ktora ustawiles? Jaka odleglosc od osi serwa? Probowales te najblizsza?
Postautor: Don Mirson » 11 lis 2016, o 11:50
U mnie ów chodzi idealnie. Masa miał jakiś problem.
Zybidk
Postautor: Zybidk » 11 lis 2016, o 11:50
Jeszcze nie próbowałem. Ale czy to aż takie ma znaczenie przy próbie zawisu?
Naciapane z iPhone
Zybidk
Zybidk
Postautor: Zybidk » 11 lis 2016, o 11:53
miruuu pisze:U mnie ów chodzi idealnie. Masa miał jakiś problem.
Poczekam co Masa powie. Póki co tydzień od helika wolne. Kobita mnie gania. Ale każde sugestie wezmę pod uwagę. Masa miał problem z OWB i wstawił nowe. Dlatego też zastanawiam się czy u mnie tez będzie ten problem
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Ramotny » 11 lis 2016, o 12:29
Zybidk pisze:Póki co tydzień od helika wolne. Kobita mnie gania.
no wreszcie ktoś cierpi nie mniej niż ja
Wysłane z Yotafona by TT...
Postautor: windcatcher » 11 lis 2016, o 12:56
Zybidk pisze:Jeszcze nie próbowałem. Ale czy to aż takie ma znaczenie przy próbie zawisu?
Naciapane z iPhone
Moze miec a zmienic dziurke i ustawic sobie nowe limity duzo latwiej i dyskretniej niz caly model sprawdzać ;)
Wróć do „Align - nowa seria”
