T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2016, o 20:40
MASA pisze:No jestem ciekaw czy to luz poprzeczny czy ilość zębów...
Mirru pisałeś do Adama ?
Mi się wydaje ze może chodzić o luz poprzeczny bo podali jakieś wymiary a nie ilość ząbków w opisie nowego, wiec pewnie tu się coś zmieniło.
Ja ten luz u siebie też wyczuwam na ziemi. Bardzo mnie ciekawi jak będzie bez luzu i z większymi łopatkami. Jeśli będzie lepiej (a raczej powinno) będzie szansa zejść na niższe obroty co by mnie ucieszyło.
MASA
Postautor: MASA » 15 lis 2016, o 20:42
Jest lepiej - ja ten luz zniwelowałem już oczywiście podkładka, pisałem o tym wcześniej - z tego co pamiętam Ty nie miałeś...
i faktycznie gain na niższych obrotach podniosłem. . .
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2016, o 21:23
Nie miałem ale już mam :)
Ostatnio zauważyłem. Luz jest dosłownie minimalny, ale jak się postaram jestem w stanie go zauważyć
MASA
Postautor: MASA » 15 lis 2016, o 21:40
Jak zdejmiesz pasek to nawet wyczujesz...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 18 lis 2016, o 10:01
Pojawiły się u Adama części z pierwszej dostawy. Przynajmniej te najcześciej psujne:
http://rcforever.pl/pol_m_Czesci-do-hel ... L-896.html
MASA
Postautor: MASA » 18 lis 2016, o 14:58
ten wałek co tam widzę z (2) to ten poprawiony ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 18 lis 2016, o 15:40
Też się nad tym zastanowiłem, ale nie zapytałem. Zakładam, że nie bo za wcześnie.
Postautor: windcatcher » 18 lis 2016, o 16:57
Cos w tym nowym musieli zmienic i to albo ilosc zebow albo dlugosc zeby katy weszly wieksze :)
Postautor: Don Mirson » 18 lis 2016, o 17:35
Albo po prostu żeby nie miał luzu.
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 18 lis 2016, o 20:49
Ten u Adama jest starą wersją. Nowa będzie pod numerem H47T018XXT
Naciapane z iPhone
Zybidk
Zybidk
Postautor: Zybidk » 18 lis 2016, o 20:53
Z tego co się dowiedziałem wyjdzie też za niedługo 3 podpora łożyska w wersji metalowej. Nie wiem za jaki czas ale ma być
Naciapane z iPhone
Zybidk
MASA
Postautor: MASA » 18 lis 2016, o 21:55
czyli przeczytali na naszym forum relację ze składania i moją przycinkę na temat trzeciej palstikowej podpory - wiedziecie jednak align dba o klienta
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Zybidk
Postautor: Zybidk » 18 lis 2016, o 21:58
Z tą podporą plastikową to jakaś pomyłka. Wszystko metal tylko jedna plastikowa. Napisałem już do mojego dostawcy że jak tylko się pojawi poprawka do ogona i nowa podpora to ma dać znać. Z tym ogonem to mi powiedziała że jeśli nie latasz hard3d to nie trzeba wymieniać. Jakoś mnie to nie przekonuje
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Jazz » 18 lis 2016, o 22:14
Mirek czyli juz ogon trzyma dobrze ?
Postautor: wojtekr » 18 lis 2016, o 22:23
Jazz pisze:Mirek czyli juz ogon trzyma dobrze ?
A kiedy Twój przyjdzie?
Postautor: Don Mirson » 18 lis 2016, o 22:37
Tak. Jest już ok.
Oczywiście jak na pełnej piź**ie pojedziesz na pełnych kątach w dół i szarpniesz na maxa w górę to ogon sie troche ruszy, ale przy "normalnym" lataniu i świrowaniu jest wg mnie ok. Dla zobrazowania... Latając na obrotach 3000 ogon mi trzyma lepiej niż trzymał w G380 na tych samych obrotach, ale też troche gorzej niż w G380 przy obrotach 3500.
Porównując z kolei do miniaka gdzie do tej pory ogon uważałem za poprawny, jest zdecydowanie lepiej. Tyle, że w tym przypadku różnice czuć mocno przy tictockach i flipach. Ale może to też wynikać z totalnie innego zachowania tych modeli w powietrzu. Trex jest bardzo sztywny/robotyczny (może nawet troche za sztywny - muszę pomerdać w agility...).
Ale takie rzeczy ciężko ocenić obiektywnie. Trzeba oblatać i samemu stwierdzić czy jest ok da pilota i jego stylu latania czy nie.
Bardzo mnie ciekawią poprawki, które Align wykonuje. Na następny weekend jest spora szansa, że nowe łopatki będą już u mnie. W między czasie przy okazji myślę żeby przetestować te od p380. Ponoć X3 je polubiła...
Postautor: Jazz » 19 lis 2016, o 12:23
Jutro będziesz ? musze ponownie obejrzeć tego aligna ;-)
Postautor: windcatcher » 19 lis 2016, o 12:40
Nie wiem czy czytacie hf ale tam pisza iz wersja LP ma inny tail pulley 63t, ktory ma wiecej zebow niz w wersji LM i ponoc zwieksza tail ratio do 4.2
Ja to bym zaryzykowal z ta wersja LP jako lzejszy i tanszy odpowiednik z mocniejszym ogonem ale ciagle sie waham ;)
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2016, o 14:38
A jesteś pewien ze oni nie pisali o części z 450L?
Jazz, jutro będę, ale nie wiem czy do aż tak pozna wiec jest ryzyko ze się miniemy. Wyjdzie w praniu.
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 19 lis 2016, o 14:40
czyli o której?
Wróć do „Align - nowa seria”
