T-Rex 470L
Align po nowemu...
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 1 sty 2017, o 20:15
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 1 sty 2017, o 20:26
Długość walka - fajnie jeśli dłuższy, ale mi chyba nie zrobi roznicy bo ustawiłem ogon na najbliższej dziurę na serwie i i tak nie używam całej długość walka.
Naciąg paska - w sumie problem może być tutaj... musze się przyjrzeć - może te sprężyny się wyrobiły i nie nacigaja mocno, bo w sam rozciągnięty pasek ciężko mi uwierzyć.
Zębatke obejrzę i poszukam babola - fajnie jakby to było to bo najmniej pracy...
Ostatnio zmieniony 3 sty 2017, o 13:16 przez Don Mirson, łącznie zmieniany 1 raz.
Zybidk
Postautor: Zybidk » 1 sty 2017, o 20:37
miruuu pisze:Długość walka - fajnie jeśli dłuższy, ale mi chyba nie zrobi roznicy bo ustawiłem ogon na najbliższej dziurę na serwie i i tak nie używam całej długość walka.
Wałek można rozróżnić tym iż dłuższy jest pełny a krótki ma otwory Obrazek
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: windcatcher » 1 sty 2017, o 21:01
Babol tylko powoduje klikanie, cykanie i nie mial nic do naciągu paska.
Na hf cos tam kombinowali z naciągaczem i pisali aby zalepić loctitem jego śrubki bo potrafią się wykręcić. Były też wpisy, że jakieś podkładki zakładali i regulowali naciąg na mocno wysuniętej belce.
W tym wątku wpisy z grudnia http://www.helifreak.com/showthread.php?t=749728
Ja ciągle się waham pomiędzy LP i LM. Korci mnie plastik i nawet ma niezłe opinie na HF ale pytanie jak przetrwa próbę czasu i kilkaset lotów???
Postautor: Don Mirson » 1 sty 2017, o 21:07
Zaraz poczytam. Ja śrubki jedną z naciągacza zgubilem w locie...
Postautor: Don Mirson » 1 sty 2017, o 21:09
A plastik wersji bym się nie bał. Jest tańsza wiec jakby któryś element był nieteges to można dokupić metal i wymienić.
MASA
Postautor: MASA » 2 sty 2017, o 21:58
miruuu pisze:Nowy wałek - dostałem za darmo, ale on nie jest dłuższy. Ma zniwelowany luz, który w starym zniwelowalem podkładka.
Dłuższe tez są juz, ale to nie te.
Łopatki dłuższe - mam, są ok, ale ok juz było wcześniej wiec wiele się nie zmieniło.
Natomiast inny problem pojawił się po 120 lotach - luźny pasek. Jestem w stanie pod naciskiem mocnym przekręcić wirnik ogonowy tak ze przeskoczy na pasku. Nie wiem czy to pasek czy zębatka na waleczku jeszcze. Mam jedno i drugie wiec sprawdzę ale z paskiem to by było dziwne bo to ten sam co ma t500 i gaui 380 i tam się tak szybko nie rozciągal.
Zamówiłem tez upgradowy dłuższy wałek z metalową zębatka ale jeszcze czekam.
wnioskuje że masz już wszystkie upgrade - od Adam czy pokupowałeś / i czy ta zębatka na ogon już jest ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2017, o 02:12
Na razie mam tylko te dłuższe łopatki i darmowy waleczek ( ale nie zakładałem bo stockowy z małą podkladka chodzi idealnie).
Brałem od Adama - na metal upgrade waleczek czekam...
MASA
Postautor: MASA » 3 sty 2017, o 11:06
darmowy wałeczek w sensie wałek ogonowy ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2017, o 11:36
Tak, ten co Align przyznał się do bubki i obiecał wszystkim, którzy kupili dosłać po gratisie. Jeśli go jeszcze nie dostałeś - przypomnij się Adamowi..
Na razie jednak nie patrzyłem czym się różni bo oryginalny z podkładką nie wymaga poprawy... Wymienie jak obecnego pokrzywię.
MASA
Postautor: MASA » 3 sty 2017, o 11:46
nie chce mi się grzebać - bo postanowiłem że w tym roku trzaskam zima tylko Phenixa
ale tak pomału mam nadzieje że align się wytrzaskał z tymi upgrade-mi - to bym sobie przynajmniej coś poskręcał
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Zybidk
Postautor: Zybidk » 11 sty 2017, o 18:18
Dziś doszły do mnie wałki aluminiowe. Liczba zębów 15, więc bez zmian. Należy rozkręcić i na klej dać śrubkę. Dla porównania zestawiłem 3 walki razem. Wykonanie oceniam bardzo dobrze póki co.
Waga 4g plastikowy, 5g aluminium
Naciapane z iPhone
Zybidk
MASA
Postautor: MASA » 12 sty 2017, o 12:40
Where je kupowałeś
i czy sa już te zestawy z upgardowanym wałem głównym i płytka aluminiową
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Zybidk
Postautor: Zybidk » 12 sty 2017, o 14:00
MASA Z tego co kojarzę to wał główny bez zmian. Upgrade jest na 3 podporę i ogon. 3 podporę wału kupiłem w Dani (już wymieniłem.). Teraz wymieniłem wał ogona kupiony w Niemczech. Zależy gdzie dostępne. Mam plus że niedaleko freekwear mieszka brat więc kupuje mi. A w Dani mam 50km do sklepu. Części trzeba obserwować kiedy są i szybko kupować bo rozchodzą się jak ciepłe bułki.
Naciapane z iPhone
Zybidk
MASA
Postautor: MASA » 12 sty 2017, o 18:57
a jests w stanie podać nr. katlogowe dla wałka z rolka na ogon i trzeciej podpory ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Zybidk
Postautor: Zybidk » 12 sty 2017, o 21:03
Tu masz podpora: H47B015XXT , tu jest wałek aluminiowy: H47T021XXT
Naciapane z iPhone
Zybidk
MASA
Postautor: MASA » 13 sty 2017, o 00:42
Zybidk pisze:Tu masz podpora: H47B015XXT , tu jest wałek aluminiowy: H47T021XXT
podziękował
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Zybidk
Postautor: Zybidk » 13 sty 2017, o 02:23
MASA pisze:
podziękował
Nie ma za co. Przyznam się jeszcze że popychacze wymieniłem na rzymskie. Uchwyt podpór na belce mam w Alu. I zastanawiam się nad wymianą bolca na aluminiowy ten co trzyma skrzynkę ogonową.
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 14 sty 2017, o 14:08
Problem z paskiem rozwiązałem po prostu pociągając belkę o ok 1.5mm. Obecnie pasek jest dobrze naciagniety na luźnym ustawieniu napinacza jest jest jeszcze jakiś bufor.
Kreska oznacza miejsce, w którym wcześniej belka wchodziła w skrzynkę.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20170114/fc4171b78f8910e78f6664526152b3e4.jpg[/img]
Chciałem wiedzieć o ile realnie naciagnalem belkę. I przy okazji będę wiedział w przyszłości czy ruszyła się belka czy wydłużyl pasek...
Postautor: Ramotny » 14 sty 2017, o 14:11
No ale wiesz.... Zrobiłeś karb mechaniczny i osłabiłeś belkę. Teraz ci trzaśnie w najmniej oczekiwanym momencie ;-)
Wysłane z Yotafona by TT...
Wróć do „Align - nowa seria”
