T-Rex 470L
Align po nowemu...
MASA
Postautor: MASA » 9 lut 2017, o 08:58
Przez chwile nawet myślałem żeby wstawić Brain-a w wersji mini - ale ostatecznie do końca przećwiczę BXa - tym bardziej że ( nie wiem czy czytałeś ) ale trafiłem jak ślepa kura ziarno w otoczakach - i mam włączone te wszystkie funkcje z "rescue" bez dopłaty ...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
radekbck
Postautor: radekbck » 9 lut 2017, o 11:02
MASA pisze:Przez chwile nawet myślałem żeby wstawić Brain-a w wersji mini - ale ostatecznie do końca przećwiczę BXa - tym bardziej że ( nie wiem czy czytałeś ) ale trafiłem jak ślepa kura ziarno w otoczakach - i mam włączone te wszystkie funkcje z "rescue" bez dopłaty ...
Dlaczego jesteś takim szczęściażem jeśli chodzi o bestx, bo jakoś nie mogę tego znaleźć, a zastanawiam się czy też mogę liczyć na taki łud szczęścia?
Nastukane w Tapatalk z mojego Szajsunga SM-903F
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
MASA
Postautor: MASA » 9 lut 2017, o 21:15
to jest kwestia Karmy
albo po polsku tego ile wycierpisz - BXa kupiłem kiedyś w przypływie szału (chyba zaraz jak go wydali w versji 3) bo naiwnie myślałem że uratuje starego Gaui H425 i spowoduje że będzie porządnie latał ...
...tak nie było, było tylko cierpienie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 10 lut 2017, o 20:06
Dobra to dzisiaj wrzucam upgrade-y... jutro mam nadzieje że polatam
Miru, musze się na własnej skórze przekonać co dadza większe łopatki i większy skok na nich, poprzez dłuższy wałek - kulka zostaje na środkowym położeniu
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 10 lut 2017, o 20:37
Na najbliższe położenie juz bym nie kładł kulki tak czy siak. Mam podejrzenie ze to ona załatwiła mi serwo.
Żeby pracować w pełnym zakresie walka serwo docierały do pozycji orczyka równolegle do belki. Mam dziwne wrażenie ze orczyka przeleciał na drugą stronę i wszystko odurnialo. Tak to przynajmniej wyglądało w powietrzu...
MASA
Postautor: MASA » 11 lut 2017, o 08:16
miruuu pisze:Na najbliższe położenie juz bym nie kładł kulki tak czy siak. Mam podejrzenie ze to ona załatwiła mi serwo.
Mogło tak być - ja szczerze mówiąc sie dziwiłem ze działałoby lepiej, bo z tego co pamiętam jak przesuwasz kulkę do osi to rośnie rozdzielczość ( czulosc na mikro ruchy ) a spada szybkość i serwo ma więcej pracy - w druga stronę spada czułość ale ze względu na większe ramie rośnie szybkość. Mam wrażenie ze zmiana położenia kulki na orczyku przynosi pożądane efekty tylko wtedy gdy równocześnie grzebiemy z P oraz D w no. Braknie. Mi najlepiej stoi to serwo z kulka poprostu na środkowym otworze
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 11 lut 2017, o 08:56
A co zrobiłeś po usterce serwa? Naprawa czy wymiana na inne? Dalej micro czy może mini?
Ja właśnie rozmyślam co tam wsadzić bo mocowanie plastikowe jest pod mikro a po wycięciu na mini tak skąpo tego plastiku zostanie... Niby kupiłem sobie mini ale jak obejrzałem to mocowanie to się waham ;)
Postautor: Don Mirson » 11 lut 2017, o 09:06
Na razie leży bo mi się nie chciało dlubac, ale mam w szufladzie Tgy 616 i zamierzam najpierw je sprawdzić.
Postautor: windcatcher » 11 lut 2017, o 09:19
No ja mam podobne kst ds565x ale do niego trzeba będzie sporo wypiłować z mocowania.. Na początek chciałem dać kulkę na 10mm. Też tyle macie?
Postautor: Don Mirson » 11 lut 2017, o 09:54
To raczej też od serwa zależy. Ja miałem 4.5mm na stockowy i uważam to za błąd. Na środkowej dziurce wychodzi ok 8.5mm. 10mm intuicyjnie czuje ze za dużo.
Postautor: windcatcher » 11 lut 2017, o 10:04
W czejsie też mam 8,5mm na takim samym kst na okrągłym orczyku to i tutaj od tego zacznę. Dzięki za konsultację!
Postautor: windcatcher » 23 lut 2017, o 16:19
Ruszyły prace nad kolejną 470-tką :) niestety serwa po 5 tygodniach na morzu teraz od tygodnia leżą w Wawie i do weekendu raczej nie dojdą...
Postautor: msheli » 23 lut 2017, o 16:22
Wszystkie upgrady jakie doszły do tego momentu, są już w pudełku nowego kita, czy nadal trzeba dokupić?
Postautor: windcatcher » 23 lut 2017, o 16:41
Bezpłatny był tylko dłuższy wałek ogonowy w wersji plastikowej. Wersja wałka metal ani łopatki 74 czy też żadne inne upgrejdy nie były dodane za free.
Z ciekawostek dostałem kolejny imbus 1.3 już w zestawie, smar, loktajt, gąbkę na łopaty, jakieś rzepy i trochę trytek :)
Postautor: Don Mirson » 23 lut 2017, o 17:01
Jakie serwa będą? Ja po ostatnim krecie dałem Tgy 616, które mi zalegalo. Jestem ciekawy jak się będzie spisywać.
Postautor: windcatcher » 23 lut 2017, o 17:15
Wszędzie kst-ki: 565x na ogon a 215 na cyklikę (mam nadzieję, że wejdą).
Z miłych niespodzianek pasuje mocowanie serwa t450 więc alu upgrade tarota zastąpił oryginalne plastikowe mocowanie, które trzeba by było rzeźbić pod duże serwo :)
Regiel wszedł razem z rpm sensorem HW po lekkim przycięciu kabli. Cdn..
MASA
Postautor: MASA » 23 lut 2017, o 23:16
wrzuć proszę fotę na półkę dla serwa ogonowego ale od drugiej strony
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 23 lut 2017, o 23:28
Obrazek.
Wymiary zewnętrzne sa takie same jak w tym plastikowym z zestawu.
Serwo w półkę zamontowałem od dołu żeby było niżej.
MASA
Postautor: MASA » 23 lut 2017, o 23:30
Podziękował
Ta alu półeczka jest od aligna - czy to jakiś zewnętrzny upgrade?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 24 lut 2017, o 10:06
MASA pisze:Podziękował
Tak jak pisałem wcześniej to jest Tarot. Na 95% właśnie taki jak u Adama TL45132
http://rcforever.pl/product-pol-110-450-PRO-Aluminiowy-uchwyt-serwa-ogonowego.html
Edytka: to jest półka na większe serwo ogonowe a do małego micro trzeba adapter.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, o 10:06 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Align - nowa seria”
