T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: windcatcher » 24 lut 2017, o 10:43
Ustawiałem wczoraj regiel alignowy kitowy od 470 pod governor i czujnik obrotów i miło zaskoczyła mnie płynna regulacja napięcia BEC-a ustawiana położeniem drąga :)
Na minus są CUT OFF-y :(
Cutoff temperaturowy na 80 stopni, którego się nie da wyłączyć.
Gorszy jest jednak CUT off napięciowy, którego też się nie da wyłączyć ale za to on ma opcję całkowitego odcięcia silnika.....
W opcji HIGH przy 3.2V obcina moc o połowę a przy 3.0V odcina kompletnie.
W opcji MID przy 3.0V tnie o połowę a przy 2.8V całkiem odcina :(
Trzeba o tym pamiętać i nie latać zimą na zdechłych pakietach bo można się zdziwić ;)
Próbowaliście już autorotację? Jak się zachowuje model? Ciekaw jestem czy napinacz go hamuje i czy spada w dół jak g380?
radekbck
Postautor: radekbck » 24 lut 2017, o 13:23
Też planuję montaż czujnika obrotów z tym, że zamówiłem czujnik Align HEGBP001 dla Beastx
Czy ktoś ma ustawiony governor w beastx i jak się spisuje?
Nastukane w Tapatalk z mojego Szajsunga SM-903F
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, o 13:23 przez radekbck, łącznie zmieniany 2 razy.
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
MASA
Postautor: MASA » 24 lut 2017, o 13:32
OK
a w sumie po co zmieniłeś na alu żeby było sztywniej...?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 24 lut 2017, o 13:47
MASA pisze:OK
Jak już wkładam szybkie i mocne serwo to wolę alu i 8 porządnych śrubek z loctite. Wy macie serwa micro z kita a ja wkładam większe mini, do którego bym musiał wypiłować półkę a potem użyć wkręcików w plastik...
Poza tym miałem alu bo tarot idzie do rozbiórki i ucieszyłem się, że pasuje :)
Postautor: Don Mirson » 24 lut 2017, o 16:10
Z tym piłowaniem bym nie przesadzał- powiększenie dziury na ładnie zajęło mi ok 60 sekund nożykiem. I tyle całej roboty. Same dziurki pod śrubkę są już przygotowane i pasują idealnie do tgy615, więc i do innych serw w tym rozmiarze.
To, że serwo większe nie znaczy że ogon będzie od razu wymagał większej siły. Moim zdaniem nawet dwa wkręty w plastik spokojnie utrzymają to serwo na swoim miejscu - tym bardziej, że dziurę dociąłem tak, że serwo wciśnięte z lekkim oporem.
Generalnie podoba mi się ta półka ALU i cieszy mnie, ze pasuje po prostu tarotowa. Jeśli jakimś cudem moja się rozpadnie to sobie taką kupie. Natomiast szczerze nie widzę żadnego powodu (może poza względami subiektywno-estetycznymi) do zmiany sprawnej plastik na nową alu półkę.
MASA
Postautor: MASA » 24 lut 2017, o 19:27
miruuu pisze:Z tym piłowaniem bym nie przesadzał- powiększenie dziury na ładnie zajęło mi ok 60 sekund nożykiem. I tyle całej roboty. Same dziurki pod śrubkę są już przygotowane i pasują idealnie do tgy615, więc i do innych serw w tym rozmiarze.
Dlatego pytam, właśnie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 24 lut 2017, o 21:17
Konieczności zmiany półki nie ma. Miałem to dałem bo i tak tarota czas przyszedł rozebrać :)
Zastanawiam się czy do governora muszę ustawiać Airplane Mode czy mogę zostawić Helikopter 1??
Teoretycznie mogę ale nie wiem czy soft start sie nie będzie nakładał i czy bailout z brajana będzie działał?
Na plus dla opcji Helikopter jest fakt, że nie ma drugiego stopnia Cutout, który odcina silnik po zejściu poniżej 2.8V na celę. Drugi plus to zawsze jakoś lepsze samopoczucie gdy jest softstart..
Jeszcze jedno bo nie wiem czy doszliście ale w instrukcji w wersji PDF jest opisana procedura kalibracji gazu rysunkami krok po kroku (czego nie było we wszystkich papierowych).
http://www.align.com.tw/ManuaLib/Heli/H ... 7E01XT.pdf
Jak z tymi autosami? Rotuje ładnie czy przepada jak cegła?
Postautor: Don Mirson » 24 lut 2017, o 21:51
Autosow nie potrafię, ale hoduje go w powietrzu zdecydowanie wcześniej niż goblina. Jest lekki i długo go niesie na holdzie... być może to jakaś wskazówka ;)
Postautor: mwx » 24 lut 2017, o 22:42
miruuu pisze: Natomiast szczerze nie widzę żadnego powodu (może poza względami subiektywno-estetycznymi) do zmiany sprawnej plastik na nową alu półkę.
Niektóre części z amelinum są lżejsze niż wersje plajstikowe. Te 1,5g to może być argument :rotfl2:
MASA
Postautor: MASA » 25 lut 2017, o 18:57
Ja tam jestem purystą - jak upgrade to upgrade a nie przeszczepy z klonów lub podróbek
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 25 lut 2017, o 19:01
windcatcher pisze:Jak z tymi autosami? Rotuje ładnie czy przepada jak cegła?
Mega Mega dobrze - bo jest bardzo lekki - to pierwszy model który uratowałem jak odpuścił ogon
po zapięciu holda przeleciałem jeszcze na wprost dobre 20-25 żeby ustabilizować ogon przy rozpędzaniu wirnika, można się uczyć na nim autosów
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 1 mar 2017, o 23:47
Bardzo się cieszę z tych możliwości autorotacyjnych a oblot będzie w weekend jeśli pogoda pozwoli :) Obrazek
Ostatnio zmieniony 1 mar 2017, o 23:47 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 1 mar 2017, o 23:55
Co masz za łopatki na ogonie?
Postautor: windcatcher » 2 mar 2017, o 00:02
Align 74, robia w kilku kolorach tak jak podwozia.
Postautor: windcatcher » 2 mar 2017, o 09:41
Pytanko: czy u Was w zerze miksery tarczy wypadły idealnie poziomo czy też lekko do góry jak u mnie?
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2017, o 14:15
Sprawdzę w domu. A w ogóle nie masz niego w dół tarczy na przodzie?
Nie wiem czy to gra warta świeczki, ale ja do ustawień tarczy i kątów zdjąłem płozy, dzięki czemu wał główny był idealnie pod kątem prostym do podłoża.
Postautor: MacGyverek » 2 mar 2017, o 14:21
A nie lepiej sprawdzic metoda trytki? Proste i skuteczne.
Postautor: windcatcher » 2 mar 2017, o 14:31
Kiedyś zawsze robiłem trytką lub magnetycznym levelerem wsuwanym pod tarczę a teraz soko tool z dodatkiem virtual shaft :) polecam dla ludzi, którzy lubią idealnie co do stopnia bez martwienia się o poziom stołu, podwozia i innych :) ustawia i toruje idealnie bez potrzeby torowania na lotnisku!!
@ Mirru - jest prostopadle do wału i równolegle do głowicy tylko helik stoi pod kątem.
Co do mikserów będę wdzięczny za info :)
Postautor: MacGyverek » 2 mar 2017, o 15:23
Możesz blizej rozjasnic te mądre slowa: soko tool itp?
Postautor: windcatcher » 2 mar 2017, o 15:38
Pewnie :) tutaj znajdziesz info http://lmgtfy.com/?q=Soko+tool
Jakby były jakieś dalsze pytania to możemy założyć nowy wątek lub PW. Aplikacja virtual shaft jest dodatkowo płatna ale robi robotę w połączeniu z soko.
Jak pomyślę o różnych levelerach, kątomierzach i gadżetach jakie kupiłem kiedykolwiek do heli to ten jest ewidentnie najlepszy! Polecam szczerze.
Edycia-focia
Wróć do „Align - nowa seria”
