T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 15:27
A masz możliwość sprawdzić od wewnątrz? (jaki max szeroki pasek się zmieści)
Postautor: pkali » 27 kwie 2017, o 15:29
jasne, że mam, dwie szt mi leżą w szufladzie :D
3,8 mm
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2017, o 15:30 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 15:29
Wystarczy jak sprawdzisz jedną. Nie chciałbym Cię nazbyt wykorzystywać :D
Postautor: pkali » 27 kwie 2017, o 15:30
3,8 mm
i jeszcze średnica bieżni paska - 9 mm
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 27 kwie 2017, o 15:35
CopterX Black Angel miał szerszy pasek niż zwykła 450. Nie powiem dokładnie ile, ale może sprzedawca Ci po prostu pomierzy tę rolkę:
http://rcpitstop.pl/pl/p/CX450BA-02-04- ... Angel/1275
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 27 kwie 2017, o 15:36
Pasek od x3l jest tej samej szerokości co aligna. Wiec szerokość rolki taka sama. Kwestia teraz średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rolki
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: pkali » 27 kwie 2017, o 15:40
Tylko rolka od x3 jest trochę inna niż miniaka/470. Ma dodatkowe pogrubienie na jednej flanszy.
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 15:45
Pogrubienie nie ma znaczenia. i tak dopasują własną śrubką/podkłądką. Grunt żeby nie była zbyt szeroka i się zmieściła...
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 15:47
I pytanie drugie - w jakim sklepie szukać wałeczka do gałki? gdzie się zaopatrujecie w częsci?
Postautor: pkali » 27 kwie 2017, o 15:52
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 15:58
mwx pisze:CopterX Black Angel miał szerszy pasek niż zwykła 450. Nie powiem dokładnie ile, ale może sprzedawca Ci po prostu pomierzy tę rolkę:
Zamówione oby dwa. Zobaczymy czy coś sie dopasuje :)
Te od gałki spróbuję odebrać jeszcze jutro więc jakaś mała (ale jednak) nadzieja na długi weekend ;)
radekbck
Postautor: radekbck » 27 kwie 2017, o 16:02
Daj Miruuu później na forum znać czy i które rolki przypasują.
Nastukane w Tapatalk z mojego Szajsunga SM-903F
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 16:05
A to na pewno :)
Postautor: pkali » 27 kwie 2017, o 16:10
Jak któraś będzie pasowała napisz do aligna, że możesz im sprzedawać :)
tapatalk
Kali
Postautor: Kali » 27 kwie 2017, o 17:29
Jest i mój !!! Wezmę wszystkie wasze wskazówki pod uwagę.Obrazek
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 27 kwie 2017, o 18:13
miruuu pisze:
CX 450 BA ma pasek o tej samej szerokości co zwykłe 450, ale pasek jest dłuższy (3,8 mm symbol 362 MXL)
Rolka są 3 takie same, prowadzące i ogonowa: bieżnia paska 4,2mm średnica bieżni 8 mm szerokość całkowita 6 mm.
Postautor: mwx » 27 kwie 2017, o 18:50
Zwykle 450 mają pasek o szerokości 1/8", czyli ok 3mm. Zdaje mi sie ze BA ma coś około 4mm, ale może coś źle pamiętam.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Postautor: kubacki » 27 kwie 2017, o 19:58
Kali pisze:Jest i mój !!! Wezmę wszystkie wasze wskazówki pod uwagę.Obrazek
no to gratulacje oraz miłego składania
Kali
Postautor: Kali » 27 kwie 2017, o 20:41
Dziękóweczka. Narazie montuje micro brain 2 w trex 250 żeby się trochę obyć z nowym systemem i biorę się za tego.
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: MacGyverek » 27 kwie 2017, o 20:45
W trex 250 też mam ubraina zamocowanego. Podowiem ci że cyclic gain trzeba dosyć mocno dźwignąć aby fajnie latał.
Wróć do „Align - nowa seria”
