Strona 6 z 9
Re: konfiguracja
: 20 paź 2014, o 18:07
autor: Artu
Tak, wujek Google
Re: konfiguracja
: 20 paź 2014, o 18:48
autor: Ramotny
W menu Heli ustawiasz tarcze 3*120. Potem juz z górki...
Re: konfiguracja
: 20 paź 2014, o 20:19
autor: ddaan
Dzieki wielkie tego właśnie mi brakowało.
Re: konfiguracja
: 20 paź 2014, o 20:20
autor: ddaan
A ma ktoś polską instrukcje do belta ,bo nigdzie nie mogę sie doszukać.
Re: Konfiguracja Belta w nadajniku
: 20 paź 2014, o 20:36
autor: SeKLeS
Zapodaj maila, mam tego trochę.
No chyba, że coś w na forum znajdziesz w formie załącznika. Niestety nie wertowałem jeszcze wszystkich działów
Poza tym... W aurorze podpinasz jak leci wszystko do odbiornika, potem konfigurujesz w radiu kanały, rewersy itd. Jest trochę zabawy, ale ja tak w 30 min skonfigurowałem v922 na dodatkowym module łącznie z trybami lotu normal/idle.
I oczywista oczywistość - zdejmij łopaty i łopatki. Najlepiej całą głowicę. Flybar na pełnym gdzie też ostro gryzie...
: 20 paź 2014, o 20:40
autor: Ramotny
A w naszym zasobniku forumowym nie ma?
: 20 paź 2014, o 21:17
autor: ddaan
: 21 paź 2014, o 11:13
autor: Artu
Znalazłeś tą instrukcje do Aurory
: 21 paź 2014, o 11:18
autor: hevi
Podaj adres wyślę Ci poczta mam polska wersje na cd.
: 21 paź 2014, o 11:43
autor: Artu
A po co
skoro można ściągnąć
stąd PDF-a
: 21 paź 2014, o 15:55
autor: ddaan
Chodzi mi o instrukcje do belta a nie do aparatury
Wymiana łożyska
: 21 paź 2014, o 15:58
autor: ddaan
Witam
Czy da się wymienić łóżysko oneway w belcie
Czy jest to jednarozewe i po każdym uszkodzeniu zębatki trzeba zakupić łożysko izębatke
Re: Wymiana łożyska
: 21 paź 2014, o 16:08
autor: Ramotny
Można. Trzeba skombinować pręt lub rurkę stalową o średnicy nieco mniejszej niż średnica zewnętrzna łożyska jednokierunkowego i drugą o średnicy wewnętrznej większej. A potem w imadle wycisnąć łożysko z obejmy (tej z sześciokątem). Nowe trzeba wcisnąć na klej anaerobowy (jak do śrub) tylko trzeba uważać żeby nie zdeformować obudowy łozyska
Re: Wymiana łożyska
: 21 paź 2014, o 16:13
autor: SeKLeS
Ja wyjąłem łożysko za pomocą nakrętki o odpowiednim rozmiarze celem podłożenia pod zębatkę oraz śruby o średnicy nieco mniejszej niż samo łożysko. Udało się bez imadła, ale mając takowe do dyspozycji będzie łatwiej i precyzyjniej.
: 21 paź 2014, o 16:23
autor: Ramotny
: 21 paź 2014, o 16:35
autor: SeKLeS
ddaan pisze:Chodzi mi o instrukcje do belta a nie do aparatury
Wysłałem Ci 3szt w tym PL. Chyba nawet to co wspomniał Ramotny powyżej. Tak na marginesie, po kiego Ci te instrukcje? Jeżeli operujesz radiem typu aurora i wiesz jak się z nim obchodzić, setup belta powinien być dla Ciebie pikuś.
: 21 paź 2014, o 16:57
autor: ddaan
z powodów czysto manualnych co gdzie i jak poskrecać
: 21 paź 2014, o 17:03
autor: Ramotny
Masz tego Belta w proszku?
: 21 paź 2014, o 17:10
autor: ddaan
Nie
Ale dziś rozwaliłem zębatkę inie zabardzo wiedziałem jak ją najlepiej wyjąc i potem poskładać
: 21 paź 2014, o 17:54
autor: SeKLeS
Zębatkę powiadasz... Jeżeli nie masz zbyt wielu w zapasie, przemyśl modyfikację z przejściem na zębatki od klonów reksia 450. Było kilku takich, którzy dokonali tego z powodzeniem.
