Esky - DTS 450 3D
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 22:04
przesuwanie popychacza sterującego ogonem ( tak GWY ) samo servo chodzi super
Leszek
Raptor 30 v2,Hirobo sceadu 50,KDS innova 550,KDS 450c,yak 54,sonic,sentosa sport,phoenix 2000,
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 22:07
tak właśnie o tym mówię odpiąłem popychacz i idzie to ciężko w sensie takim , że jak popycham to tak jak by się blokowało niby idzie nie płynnie...
Leszek
Postautor: shacker » 27 kwie 2015, o 22:17
leszekm35 pisze:tak właśnie o tym mówię odpiąłem popychacz i idzie to ciężko w sensie takim , że jak popycham to tak jak by się blokowało niby idzie nie płynnie...
No to masz przyczynę, bo objawy się zgadzają . Teraz pora na naprawę. Może coś być zbyt mocno skręcone albo wałek krzywy. Albo brudne.
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 27 kwie 2015, o 22:19
tu jest problem!!! to ma chodzić lekko. psiknij czymś ala wd40 na wałek a jak to nie pomoże to rozbieraj wszystko i szukaj przyczyny
@shacker
albo syf w tulejce
Postautor: wojtekr » 27 kwie 2015, o 22:22
rozbierz i wyczyść do sucha, przetrzyj benzyną, nie psikaj niczym i zobacz jak będzie chodziło
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 22:23
to jutro się za to biorę mam nadzieję , że będzie się dało coś z tym zrobić. Jutro napiszę jak się wyrobię jakie efekty :)
Leszek
Postautor: shacker » 28 kwie 2015, o 07:19
Lepiej niczym tego nie psikaj i nie smaruj, bo zaraz kurz i piasek się do tego przyczepią i zamiast gładkiego wałka będzie faktura papieru ściernego. Czyste ma chodzić gładko.
Najlepiej rozłączyć wszystkie elementy, sprawdzić każdy osobno, a potem skręcać zaczynając od okuć i iść w stronę serwa, po każdy kroku kontrolując efekty. Czasem coś jest zbyt mocno dokręcone i osobno wszystko chodzi dobrze, a razem nie chce. Równie dobrze może się popychacz przy belce klinować, co i ślizgacz na wałku albo jedno z okuć. To już samemu musisz wybadać.
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 28 kwie 2015, o 08:44
Witam
I tu był problem rano się temu przyjrzałem i sprawa wygląda tak , że popychacz który idzie pod belką jest w takich dwóch prowadzeniach. To jedno końcowe prowadzenie było przekręcone tak , ze popychacz tarł o belkę . Przesunąłem to odsuwając od belki i już wygląda że jest w porządku już chodzi myślę prawidłowo . Przemyłem też ta przesuwkę na wałku wszystko chodzi o niebo lepiej . Mam nadzieję , że tu była przyczyna , po pracy po 18 przetestuję sprzęt i napiszę o efektach :)
Leszek
Postautor: Artu » 28 kwie 2015, o 17:40
18:40.... napięcie rośnie :rotfl2: Zaraz będzie: "deszcz pada" :vhappy:
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 28 kwie 2015, o 18:18
No właśnie Artur lipa z tego leje grzmi ,nici z dzisiejszych testów :(
A miałem nadzieje , że przekaże dobre wieści.....
Leszek
Postautor: Artu » 29 kwie 2015, o 15:16
Dzisiaj nie pada... :rotfl2:
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2015, o 15:40
Artu pisze:Dzisiaj nie pada... :rotfl2:
Żeś się podniecil tym oblotem :D
Helika byś se zrobił i latał a nie jakies iDrony
Postautor: Artu » 29 kwie 2015, o 15:44
miruuu pisze:Helika byś se zrobił i latał a nie jakies iDrony
Nie będę się zajmował czymś, co nie ma prawa latać... próbowałem... nie lata... nie ma szans w moim przypadku :masakra:
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2015, o 16:29
Bo Ty rzucasz uroki na swoje maszyny. Ff200 juz prawie złożony :D w sumie została głównie regulacja, ale że wpadły mi w łapy inne heliki, tego dalem koledze... :D I co? Pogrzebal coś w nim i leży dalej... Hehe.
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 30 kwie 2015, o 19:35
No wczoraj byłem do późna w robocie i dzisiaj też musiałem powydawać samochody przed majówką. Jutro będę robił testy:)
No i oczywiście od razu dam znać
ps. drony? fajne to jest?
Leszek
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2015, o 20:08
Drony - zależy czy jestem typem pilota czy podglądacza ;)
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 30 kwie 2015, o 20:22
no tak a jak jest fajniej?
heheh
Leszek
Postautor: Wiktor » 1 maja 2015, o 14:55
I jak?
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 1 maja 2015, o 23:25
Cześć Wiktor
jeszcze nic nie wiem bo oblatywałem samolot wioska się dowiedziała , że będę latał rozdzwoniły się telefony i popołudnie spędziłem z ludźmi i swoim nowym samolotem sentosa sport:)
próby helikoptera przesunęły mi się o dzień także jutro jak wstanę i pogoda dopisze będę próbował heli:)
pozdrawiam wszystkich kolegów i tych najbliżej mnie bo można powiedzieć , że rzut kamieniem Wadowice :)
Leszek
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 2 maja 2015, o 23:03
Witam koledzy
Robiłem dzisiaj próby swojego heli po naprawie zacinającego się steru ogona.
Powiem tak jest lepiej niż było ale bez szału jeszcze jest problem niby ogon trzyma prawie dobrze ale czasami zarybkuje. Podczas skrętu robi tik rybkowania przez chwilę . Poniżej link do filmiku z dzisiejszych testów ps. będą jeszcze dwa ale się muszą skopiować gdy to nastąpi wkleję:)
https://youtu.be/-7Tc_fTw-Dw
http://youtu.be/W2KouQRl6uw
https://youtu.be/T3pv4axI668
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 3 maja 2015, o 08:15 przez leszekm35, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek
Wróć do „Esky”
