Strona 1 z 2
eLeReS+ AP
: 19 mar 2018, o 19:04
autor: wojtekr
Kierowany ciekawością zanabyłem zestaw elreres tx/rx/ap wraz z OSD - polskiej produkcji kolegów z forum rcfpv.
Dorobiłem obudowę do nadajnika, dodałem obciachowy voltomierz a RX wsadziłem do modelu.
Na razie tyle :)
Produkt generalnie chyba znany i popularny - jak uda mi się nim polecieć i wrócić to coś napiszę więcej.
Ma OSD, AP z wieloma trybami lotu, telemetrię
Re: eLeRes + AP
: 19 mar 2018, o 21:40
autor: omcKrecik
To gratulacje :approve:
Jakich napięć potrzebuje do zasilania ? Mierzyłeś może albo jest podana żarłoczność ?
Re: eLeRes + AP
: 19 mar 2018, o 22:03
autor: Artja
Gdzie to wsadziłeś? Wybacz dosadność pytania, ostatnio panuje tutaj taki trend
Re: eLeRes + AP
: 19 mar 2018, o 22:20
autor: CichyBart
Strzelam, że Z-84 :)
Re: eLeRes + AP
: 19 mar 2018, o 22:28
autor: wojtekr
omcKrecik pisze:To gratulacje :approve:
nadajnik 180mAh
Re: eLeRes + AP
: 19 mar 2018, o 22:29
autor: wojtekr
tak na razie Z-84 bo nie nie mogłem z tego badziewnego BG kupić nic innego wiec wziąłem co było w HK EU
Re: eLeReS+ AP
: 19 mar 2018, o 22:54
autor: Artja
Bez GPS'a nie wróci ;) Drotek będzie, czy inny jakiś?
Re: eLeReS+ AP
: 19 mar 2018, o 22:59
autor: wojtekr
M8N wiec jak wróci to dodam mu pewnie Video 1.2 a jak nie wróci to dyskusja akademicka :)
Re: eLeReS+ AP
: 19 mar 2018, o 23:04
autor: CichyBart
Z-84 jest świetny. Lubi zarówno wolne loty jak i niezłe prędkości. U mnie teraz na pokładzie RS2205 2300kV - pierwszy model, dla którego musiałem ustawić expo na gazie...
Re: eLeReS+ AP
: 19 mar 2018, o 23:14
autor: Artja
wojtekr pisze:M8N wiec jak wróci to dodam mu pewnie Video 1.2 a jak nie wróci to dyskusja akademicka :)
Do 1,2 to trochę problem z dużymi antenami, jak nie chcesz kalafiora to polecam ground plane :)
Re: eLeReS+ AP
: 20 mar 2018, o 15:17
autor: wojtekr
taki plan
Re: eLeReS+ AP
: 22 wrz 2018, o 18:35
autor: wojtekr
Zmodyfikowałem dzisiaj koncepcję.
Eleres wyleciał do osobnej obudowy zasilanej NiMh'ami i łączy się z aparaturą linkiem 2.4, za pomoca odbiornika Futaby z konwersją S.BUS - > PPM. Do tego dodałem moduł BT HC-05 do wysyłania telemetrii do Eldisp'a, który zamocowałem i zasiliłem na aparaturze.
Re: eLeReS+ AP
: 22 wrz 2018, o 19:30
autor: Don Mirson
Nic z tego nie rozumiem, ale fajne.
Re: eLeReS+ AP
: 22 wrz 2018, o 21:37
autor: omcKrecik
Też niewiele kumam, więc nie wiem... :dk:
No dobra, fajne...
Światełka mu jakieś zrób ;) . Będzie widać, dokąd uciekł jakby co (odpukuję).
Re: eLeReS+ AP
: 22 wrz 2018, o 22:10
autor: wojtekr
Chodzi o to, że ten nadajnik (duże pudełko) stawiasz gdziekolwiek a łączysz się z nim za pomocą normalnego linku 2,4 i bluetooth'a do telemetrii.
Na pierwszym zdjęciu jest wersja 1.0 czyli nadajnik i telemetria od razu przy radiu.
Re: eLeReS+ AP
: 23 wrz 2018, o 08:30
autor: Artja
Też mam bazę RC oddzielnie, bardzo wygodne rozwiązanie. Wojtek, zwróć uwagę na dwustopniowy failsafe, dochodzi tam jeszcze jedna kombinacja na styku 2,4GHz i Tx eleresa, kupa zabawy jak się o tym zapomni ;) U siebie z Tx eleresa mam wyprowadzone dodatkowe przełączniki kanałów binarnych. Jeszcze tego nie zrealizowałem, ale koncepcja jest taka, że jeśli padnie radio 2,4 ale link UHF będzie działał, to model teoretycznie wróci na RTH i będzie krążył nad bazą póki pakietu starczy. Potem może być różnie, wykombinowałem więc żeby kanałami binarnymi wyłączyć silniki i zwolnić spadochron
Re: eLeReS+ AP
: 23 wrz 2018, o 09:36
autor: wojtekr
Tak, w sumie ciekawe jak się zachowuje konwerter s.bus->PPM przy zaniku s.bus'a.
Re: eLeReS+ AP
: 27 wrz 2018, o 08:51
autor: aikus
Kużwa link do linka i linkiem pogania... Konwersja do konwersji sygnału po konwersji...
I piętnaście failsafów na każdym kroku, bo wszędzie gdzieś się może coś w każdej chwili spierdolić.
Tak was boli ten jeden kabel PPM z apki do LRSa? Przecież tam PPM leci, to może mieć i z 10 metrów...
A kabel to zawsze kabel...
Re: eLeReS+ AP
: 27 wrz 2018, o 10:00
autor: wojtekr
TO nie jest jeden kabel, to milion kabli i milion pakietów, pakiecików.
Re: eLeReS+ AP
: 27 wrz 2018, o 17:01
autor: Artja
Chciałbym żeby na polu pojawił się ktoś z takim kilka metrów kablem ppm :-) byłby chyba pierwszy w historii przypadek uprowadzenia modelu w powietrzu przy pomocy kabelka z krokodylkiem :D regulski duszek hackuje bezprzewodowo :-/
