MSH Brain
NEO
Postautor: NEO » 12 mar 2018, o 16:34
Witam,
dokładnie, było 760 zamiast 1520 na jednym, na drugim nie pamiętam, ale też duża różnica.
Ikona kupiłem używanego, zmieniłem nastawienia, odłączyłem prąd itd. po zmianach ustawień.
Niestety nie sprawdziłem, podłączyłem, ponieważ serwa zachowywały się dziwnie, drgały jak szalone, odłączyłem szybciutko, ale jak widać, za późno ...
W morde @:(
No nic, dziękuję wszystkim za informację, ogłuszę mojego węża w kieszeni i do przodu.
NEO
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 12 mar 2018, o 16:47
Piotr_T pisze:Korzystając z początków wiosny polatałem sobie Miniakiem i zainspirowany starszym filmikiem Kenobiego
wkliknąłem sobie w trybie Beginner (póki co mój ulubiony ;-) ) Auto Level na stałe. Latało mi się lepiej, choć dało się odczuć, że tarcza poszła delikatnie do przodu i w lewo w stosunku do pozostałych trybów, gdzie AL jest wyłączony. I teraz pytanie - czy to odchylenie to normalna sprawa, czy też można to skorygować tak, aby tarcza "chodziła" tak samo, niezależnie od stanu AL? No i druga kwestia - czy takie użycie AL jest prawidłowe i nie zakłóca działania Braina?
Nie radzę Ci latać w AL i się uczyć w ten sposób jeśli chcesz potem latać akrobacje. To nijak nie oddaje normalnego lotu 3d i uczy gumowych odruchów.
Lataj na beginner i rób postępy a auto level i rescue zostaw jako ratunek.
Jeśli Cię gnie w AL to masz wibracje lub za twardą taśmę pod Brainem...
NEO
Postautor: NEO » 12 mar 2018, o 17:50
Witam,
mam jeszcze jedno pytanie.
Przy silniku benzynowym, nie mam na wentylatorze miejsc na magnesy do licznika obrotów dla governor z IKONA.
Jest magnes, ale jeden, sterujący iskrą.
Czy governor IKON będzie działał odbierając sygnał z jednego magnesu, czy musze kombinować z instalacją dwóch na przeciwko siebie w innym miejscu ?
Pozdr
NEO
Postautor: wojtekr » 12 mar 2018, o 17:52
W sofcie do brain'a masz parametr divider do określania liczby impulsów na obrót
NEO
Postautor: NEO » 12 mar 2018, o 17:55
Witam.
O super, poszukam.
NEO
NEO
Postautor: NEO » 12 mar 2018, o 18:11
Wojtek.
A mogę brać sygnał z hallotronu od benzynowca, czy muszę dokupić czujnik do IKONA ?
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 12 mar 2018, o 18:38
Witam.
Próbuję ściągnąć oprogramowanie do BRAIN na nowy komputer.
Pojawia się jakiś błąd, Podpis pliku IKONINSTALER(3).msi jest uszkodzony lub nieważny ... i dupeńka, nic się nie da zrobić.
Potrzebuję oprogramowanie do IKONA, takiego czerwonego, to chyba jedynka.
Ktoś zna jakiś patent jak to obejść ?
Z góry dziękuję za informację.
Pozdr
NEO
Postautor: windcatcher » 12 mar 2018, o 18:47
http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER.msi
Ikon to Msh Brain. Tu link ze strony MSH
Jak nie pójdzie to uruchom jako administrator.
Postautor: MacGyverek » 12 mar 2018, o 18:59
Może masz xpka...
Postautor: Artja » 12 mar 2018, o 19:40
NEO pisze:A mogę brać sygnał z hallotronu od benzynowca, czy muszę dokupić czujnik do IKONA ?
Potrzebujesz dowolny czujnik działający na 3,3V. Ikon/Brain nie rozumie sygnału z czujników zasilanych 5V, obejmuje to hallotrony aparatów zapłonowych i czujniki obrotów telemetrii Hitec. Sprawdzony czujnik obrotów to Align, do Braina/Ikon'a V1 pasuje nawet wtyczka, ale trzeba uważać bo w niektórych egzemplarzach jest zamieniony (+) z (-). Wtyczka do Braina V2 to standardowe złącze serwowe, ale napięcie wciąż jest 3,3V
Postautor: wojtekr » 12 mar 2018, o 19:43
A problemy z softem do Braina chyba się rozwiązywało nie przez update tylko przez odinstalowanie i ponowną instalację
Postautor: Artja » 12 mar 2018, o 20:02
NEO pisze:Witam,
Pozdr
NEO
Generalnie magnes hallotronu zapłonu jest na dolnej blokadzie wału a nie na wentylatorze. Dla czujnika obrotów wystarczy jeden magnes, drugi dodajemy dla zrównoważenia mas na stosunkowo dużej średnicy wentylatora, bieguny magnesów są wówczas wzajemnie odwrócone.
Postautor: wojtekr » 12 mar 2018, o 20:58
A jeżeli nie są odwrócone to mamy divider w brainie
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 12 mar 2018, o 21:57
windcatcher pisze:Nie radzę Ci latać w AL i się uczyć w ten sposób jeśli chcesz potem latać akrobacje. To nijak nie oddaje normalnego lotu 3d i uczy gumowych odruchów.
Problem "uciekającej" tarczy został rozwiązany. Jeszcze raz ustawiłem zestaw "ustawienie zera orczyków serw -> ustawienie zera tarczy -> ustawienie zera łopat" i w tej chwili machanie pstryczkiem od trybów lotu nic nie zmienia w położeniu tarczy, a model nie ucieka, niezależnie od tego czy AL jest włączone, czy nie. A co do dylematu "z AL czy bez", to rzeczywiście sterowanie z AL jest trochę bardziej "wyciszone", a czy to dla mnie wada, to szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, bo latanie 3D jakoś chyba mnie nie ciągnie (wbrew ogólnym tendencjom ;-) ). Na razie więc oswoję się z modelem z włączonym AL, potem pewnie z niego zrezygnuję, a czy ruszę w stronę 3D, to dopiero się okaże.
Tym niemniej dzięki za podpowiedź.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: dawo » 12 mar 2018, o 22:41
Dla mnie jest to nauka złych odruchów i jak będziesz kiedyś chciał zrezygnować z AL to będziesz musiał zaczynać naukę od początku... i nie mów że naleśniki nigdy nie odwrócisz ;)
NEO
Postautor: NEO » 14 mar 2018, o 13:23
Witam,
dziękuję za link do oprogramowania Brain, zainstalowałem :).
Dziękuję za odpowiedzi w sprawie magnesów, dam rady.
Zabieram się za kończenie potwora.
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 15 mar 2018, o 16:49
Witam.
Walki z Brain, część dalsza.
Ściągnąłem nowe oprogramowanie, wszystko elegancko, ale ......
Wybrałem serwa jakie mam KST815 i KST805, nietety, w BRAIN w zakładce gdzie ustawiam wychylenia na ALE, ELEV, itd, tylko na RUD, udało mi się ustawić 100% na plus i minus. Pozostałe sówaki, mimo tego, że na aparaturze EPA i T-limit mam na maxa, pokazują ledwo 76%. Suwaki reagują na zmianę na aparaturze, ale tylko do tych 76%, potem mimo tego, że na aparaturze nan jeszcze miejsce żeby podnosić, podosi się na aparaturze a na IKON stoi w miejscu.
Aparatura Aurora 9x, odbiornik Hitec Optima 9.
Nie nierzyłem jeszcze kątów, wydaje mi się, że serwa wychylają się mocno,
czy to możliwe, żeby wychylały się tak jak trzeba a na IKON pokazuje się tylko 76% ?.
Pomocy.
Z góry dziękuję.
Pozdr
NEO
Postautor: windcatcher » 15 mar 2018, o 17:28
Sprawdz czy nie masz dual rate lub expo w aparaturze i wyzeruj.
Na wszelki wypadek zrob kalibracje dragow aparatury.
Postautor: Piotr_T » 15 mar 2018, o 18:44
Pewnie Dual Rate, ale...co pokazuje monitor kanałów w apce (o ile go masz)? Jest 100% lub więcej, czy nadal te 70-parę? Zajrzyj do tematu o FlySky I6, tam znajdziesz mój przypadek (błędna implementacja trybu heli w firmware apki). Jazda była gruba... ale problem dało się obejść.
NEO
Postautor: NEO » 15 mar 2018, o 19:24
Witam.
Na aparaturze pokazuje na monitorze kanałów 100% i ponad. Ja na tej aparaturze już latałem na dwóch T-rex 600 Nitro i było wszystko OK, wprawdzie były inne serwa i inny odbiornik, ale wszystko działało.
Teraz przekładam IKONA do Gassera (kupiłem drugiego używanego i nie działa, nie pokazuje wychyleń kanałów na suwakach, serwa reagują, ale suwaki na komputerze stoją w miejscu ) więc ze starego, wykasowałem ustawienia. Pierwotnie chciałem zaprogramować dwa modele, ale za h. aparatura nie chciała ze mną gadać. W jednym odbiornik Optima 7 (chyba), w drugim Optima 9. Jak zaprogramowałem drugi pierwszy po wybraniu modelu zwariował i odwrotnie, próbowałem 10 razy.
Wywaliłem oba z aparatury, wywaliłem ustawienia z Ikona i teraz nie mogę sobie poradzić. Ciekawe jest to, że jak uruchomię w aparaturze test, bo jest takie coś, to suwaki na IKONIE wychylają się ponad 100%, serwa też idą na maxa. A w normalnym trybie, wychylają się na 70%.
Masakra.
Poszukam tego Dual w aparaturze i spróbuję.
Pozdr
NEO
Wróć do „Systemy FBL”
