Piotr_T pisze:Korzystając z początków wiosny polatałem sobie Miniakiem i zainspirowany starszym filmikiem Kenobiego
wkliknąłem sobie w trybie Beginner (póki co mój ulubiony) Auto Level na stałe. Latało mi się lepiej, choć dało się odczuć, że tarcza poszła delikatnie do przodu i w lewo w stosunku do pozostałych trybów, gdzie AL jest wyłączony. I teraz pytanie - czy to odchylenie to normalna sprawa, czy też można to skorygować tak, aby tarcza "chodziła" tak samo, niezależnie od stanu AL? No i druga kwestia - czy takie użycie AL jest prawidłowe i nie zakłóca działania Braina?
NEO pisze:A mogę brać sygnał z hallotronu od benzynowca, czy muszę dokupić czujnik do IKONA ?
NEO pisze:Witam,
mam jeszcze jedno pytanie.
Przy silniku benzynowym, nie mam na wentylatorze miejsc na magnesy do licznika obrotów dla governor z IKONA.
Jest magnes, ale jeden, sterujący iskrą.
Czy governor IKON będzie działał odbierając sygnał z jednego magnesu, czy musze kombinować z instalacją dwóch na przeciwko siebie w innym miejscu ?
Pozdr
NEO
windcatcher pisze:Nie radzę Ci latać w AL i się uczyć w ten sposób jeśli chcesz potem latać akrobacje. To nijak nie oddaje normalnego lotu 3d i uczy gumowych odruchów.
Lataj na beginner i rób postępy a auto level i rescue zostaw jako ratunek.
Jeśli Cię gnie w AL to masz wibracje lub za twardą taśmę pod Brainem...
