MSH Brain 2
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 29 paź 2020, o 18:48
Wymieniałem przewody w module BT. Zamieniłem omyłkowo czarny z żółtym (na fotce jest już dobrze).
Teraz tak. Brain z pakietu nie dostaje zasilania, martwy, moduł BT też. Jak podepnę go po USB i pakiecie, to działa wszystko, loguje, moduł BT działa.
Co uwaliłem i czy da się z tym coś zrobić ? :help:
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 29 paź 2020, o 21:06
Uwaliłeś LDO lub/i ścieżkę masową.
Kolorki kabli nadal niepoprawne - lenistwo przy kabelkowaniu do tego właśnie prowadzi. Komuś dokładnie to tłumaczyłem/przepowiadałem tydzień temu ;)
Baronq
Postautor: Baronq » 15 lis 2020, o 15:47
Kilka dni temu kupiłem Brain 2. Generalnie wszystko mam ustawione w apce ok (chyba:P) i działa tak jak powinno - poza jednym. Otóż, nie działa mi gaz (THR nie rozkręca silnika, mimo iż w aplikacji Braina suwaki chodzą jak powinny ) gdy jest Brain 2 połączony z odbiornikiem (AR8010T+ HW Platinum 100A +Spektrum DX8G2). Gdy regiel podłącze bezpośrednio do odbiornika i skalibruję gaz, to wszystko działa normalnie. Gdy wepnę przez braina, to silnik tylko piszczy. Braina mam podłączonego trzy żyłowym kabelkiem, jak od serw, z CH 3 i wpięty do odbiornika w kanał SRXL.
Macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?
T-Rex 450 Sport + Spektrum dx6i,
Sab Goblon 500 + Spektrum dx8 G2
Postautor: mwx » 15 lis 2020, o 16:31
Na początek przeczytać instrukcje z lewej i zgodnie z nimi ustawić wszystko.
Baronq
Postautor: Baronq » 15 lis 2020, o 16:52
Gdybym był ślepy i nie widziałbym instrukcji po lewej to uznałbym twojwgo posta za pomocny....
A tak... Nie można tego uznać za pomoc...
Baronq
Postautor: Baronq » 15 lis 2020, o 20:32
Niestety z tym odbiornikiem nie pozostaje mi nic innego, jak pozostać przy podłączeniu standardowym z brainem.
Myślałem, że coś wykombinuję i będzie mniej kabli:P
Postautor: mwx » 15 lis 2020, o 21:07
Dlaczego? Masz przecież w nim SRXL a Brain2 umie go obsłużyć.
Baronq
Postautor: Baronq » 15 lis 2020, o 22:07
Na to pytanie powinieneś znać odpowiedź?
Postautor: mwx » 15 lis 2020, o 22:17
W sumie masz rację, znam.
"Bo nie umiałeś tego odpowiednio ustawić" :vhappy:
Ostatnio zmieniony 15 lis 2020, o 22:44 przez mwx, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: msheli » 15 lis 2020, o 22:19
Ale mi się podoba wasza rozmowa
SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Baronq
Postautor: Baronq » 15 lis 2020, o 22:58
Może tak, a może nie?
Ale Ty na pewno racji nie masz:P
Postautor: mwx » 16 lis 2020, o 00:21
Baronq pisze:Może tak, a może nie?
Wytłumacz, udowodnij to może nawet Ci pomogę to poustawiać :)
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 16 lis 2020, o 00:24
Baronq pisze:Jeżeli naprawdę chcesz sprawdzić kto jest kozak a kto pizda to możemy bardzo łatwo to sprawdzić. Zapraszam do siebie. Blisko las. Nikt nie będzie nam przeszkadzał.
No, Maciek, a przy okazji byś temat odbiornika ogarnął zamiast zaśmiecać te bufonowe forum :D
Postautor: mwx » 16 lis 2020, o 00:32
Mirek, to są tzw. "groźby karalne" - zamiast bawić się kupą powinieneś zablokować jej źródło.
(To jest przenośnia, nie szukaj tego korka)
Baronq
Postautor: Baronq » 16 lis 2020, o 10:17
mwx pisze:
Nie jesteś nikim ważnym dla mnie, żebym musiał Tobie cokolwiek udowadniać :kopara:
Rzekł bym, że jesteś takim złośliwym typem, który zamiast pomóc (chyba, że sam nie potrafi:P), woli się kłócić.
Baronq
Don Mirson pisze:
Żeby coś takiego zrobić musiałby być mężczyzną :vhappy:
Baronq
Postautor: Baronq » 16 lis 2020, o 10:20
mwx pisze:Mirek, to są tzw. "groźby karalne" - zamiast bawić się kupą powinieneś zablokować jej źródło.
Twoje posty można by uznać za coś gorszego :hammer: - wtrącasz się w czyjąś prośbę o pomoc, tylko po to, żeby złośliwe posty napisać :?:
Żałosne.
Rozumiem, ze nie masz z kim porozmawiać,, ale po co się wtrącasz, jeżeli nie masz zamiaru pomagać?!
Postautor: mwx » 16 lis 2020, o 13:37
:vhappy:
Już skończyłeś?
Baronq
Postautor: Baronq » 16 lis 2020, o 15:34
:Jeżeli zaczniesz rozmawiać merytorycznie, to tak, skończyłem się wygłupiać . :swir:
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 16 lis 2020, o 18:17
Ehh, nie zdążyłem z popcornem...
Vcontrol EVO
Wróć do „Systemy FBL”
