Moduł Bluetooth do brain- a by ZYX
LechuW
Podziękował: 36 razy
Postautor: LechuW » 2 mar 2022, o 15:29
Mam pinout tej płytki.
Czyli teraz które kable przestawić aby działało z Brainem?
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 2 mar 2022, o 17:11
LechuW pisze:Mam pinout tej płytki.
Brain - BT:
Vcc-vcc
Tx-Rx
Rx-Tx
Gnd-gnd
LechuW
Postautor: LechuW » 3 mar 2022, o 08:07
Dzięki, a z ciekawości czemu łączyć RX z TX a nie normalnie?
Leszek
R42
Postautor: mwx » 3 mar 2022, o 08:56
Tx = tranmisja , Rx = odbiór
Najprościej mówiąc w przypadku tego typu komunikacji sygnały po jednej linii idą od Braina do BT a po drugiej od BT do Braina.
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 97 razy
Postautor: kudzu » 3 mar 2022, o 23:12
Może to być mylące, ale te linie się krosuje. Zresztą, gdy zerkniesz choćby na pinout modemowego kabla RS232 to będzie tak samo (tam nawet więcej linii jest krosowanych).
Problemem są niejednoznaczne nazwy. W takim np SPI masz linie Master Input Slave Output (MISO) i Master Output Slave Input (MOSI) i nie ma wątpliwości, jak połączyć slavea z masterem. A TX/RX - każdy kiedyś miał taki dylemat ;)
Postautor: mwx » 4 mar 2022, o 00:12
Plus jest taki że w razie niepoprawnego połączenia tych dwóch linii zazwyczaj nic złego się nie dzieje. Urządzenia po prostu ze sobą nie gadają i można bezkarnie spróbować je zamienić.
Gorzej jak vcc albo gnd trafią nie tam gdzie trzeba - wtedy jest ryzyko utraty magicznego dymu.
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 30 cze 2024, o 21:35
Dzień dobry
Kupiłem brain 2 bez Bluetooth a teraz żałuję. Zastanawiam się nad kupnem modułu BT na Ali i potem spróbuję dopasować do brain 2. Może ktoś wie jak wygląda rozpinowka wyjścia SYS w Brain 2 ?
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 30 cze 2024, o 22:38
windcatcher pisze:
Działa jak złoto.
Ostatnio 7 takich na Wrocław zaimportowałem i reklamacji nie było.
Sam 2 od razu załozyłem.
Zaraz zapuszczę fotomanual dostosowania
Dzień dobry
Mogę prosić jeszcze raz udostępnić fotomanual.
Postautor: mwx » 1 lip 2024, o 08:43
Warto pamiętać o tym że napięcie między gnd a vcc jest takie samo jak napięcie na szynie zasilającej serwa. Nie każdy moduł BT wytrzyma 8V.
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 1 lip 2024, o 10:10
Ja mam zasilanie z BECa 5v.
A w Brain 2 piny tak samo podłączone jak zwykłym Brainie?
Jakie napięcie na TX i RX (3,3v/5v)?
Postautor: mwx » 1 lip 2024, o 11:43
W każdym brainie port sys i/o jest taki sam.
3.3V
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 1 lip 2024, o 11:51
A może ktoś wie na temat modułu „Goosky S2 Moduł Bluetooth”? Nie mogę znaleźć schematu pinów i parametry elektryki. Na RC-forev. kosztuje około 40 zł.
Z góry dziękuję
Postautor: kudzu » 1 lip 2024, o 12:42
Pytanie może nie do końca w temacie, ale czy na pewno potrzebujesz bluetooth? Nie masz możliwości konfiguracji telemetrią? W Brainach akurat bardzo fajnie to działa.
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 1 lip 2024, o 18:55
Potrzebuje Bluetooth bo nie zawsze mogę podłączyć się do laptopa, a bym chciał korzystać z apki Braina w telefonie.
Nie posiadam telemetrii bo używam Braina z satelitką…
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 1 lip 2024, o 20:03
kudzu pisze: Nie masz możliwości konfiguracji telemetrią? W Brainach akurat bardzo fajnie to działa.
W jednym filmiku na YouTube widziałem jak gość w nadajniku Spektrum DX … gen.2 wchodził do meni ustawień Braina ale u siebie nie znalazłem tego meni.
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 2 lip 2024, o 21:54
Witam
Znalazłem na Ali Express ofertę ale kompletnie nie wiem co wybrać:
https://a.aliexpress.com/_Exp9yF1
Czym się różni HC-5 od HC-6?
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 2 lip 2024, o 22:05
Jeszcze znalazłem na allegro, ale nie wiem co oznacza „ tylko w trybie slave”.
Może ktoś w 2 słówkach wytłumaczyć mi teorie Bluetooth.
Z góry dziękuję.
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 2 lip 2024, o 22:20
mwx pisze:W każdym brainie port sys i/o jest taki sam.
3.3V
Jaka wtyczka portu SYS, JST-XH? Mierzyłem suwmiarką rozstaw i wyszło około 2mm, ale wtyczka JST-HX ma 2,54mm.
lopez
Podziękowano: 34 razy
Postautor: lopez » 2 lip 2024, o 22:39
Andrzej81 pisze:Jeszcze znalazłem na allegro, ale nie wiem co oznacza „ tylko w trybie slave”.
Z góry dziękuję.
Używałem taki kiedys do ZYX'a. Tryb "slave" oznacza, ze mozesz sie do niego tylko podlaczyc, "master" oznacza, ze może sam zainicjować polaczenie do innego urządzenia.
HC-06 powinien Ci wystarczyc (slave only), bo to Ty bedziesz inicjowal polaczenie z telefonu lub laptopa.
https://mikrokontroler.pl/2017/08/22/pr ... bluetooth/
Ale sam moduł Ci nie wystarczy, bedziesz potrzebował konwerter USBTTL (FTDI lub CH340), aby go skonfigurować, czyli ustawic pin parowania i szybkosc transmisji.
W pierwszym zyxie bylo to 9600bps, w S2 115200bps, jak jest w brainie, nie wiem.
Pozdro,
Romek.
Trex 450 Pro+Sport Rotorflight
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 2 lip 2024, o 22:54
lopez pisze:
Z góry dziękuję.
Rozumiem że narazie muszę odpuścić sobie ten temat, bo za dużo trzeba poświęcić czasu i pieniędzy żeby dołożyć obcy moduł Bluetooth.
Dziękuję za informację :)
Wróć do „Systemy FBL”
