MSH Brain 2
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 25 wrz 2023, o 19:55
Muszą wykluczyć to że Twój helik jest po prostu źle poskładany i potwierdzić że rzeczywiście jest jakiś problem.
Ludzie codziennie wrzucają na FB i ich support dziesiątki problemów "z dupy", pewnie z 99% z nich to brak umiejętności czytania ze zrozumieniem albo techniczne upośledzenie uzytkowników.
Popatrz na to z drugiej strony - jakby rzucali się do grzebania w kodzie po każdym takim zgłoszeniu to nic innego by nie robili.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 26 wrz 2023, o 06:17
mwx pisze:Muszą wykluczyć to że Twój helik jest po prostu źle poskładany i potwierdzić że rzeczywiście jest jakiś problem.
Pewnie tak. Moje logi też mają dzięki uprzejmości Kudzu. Niech im powrzucają jeszcze inni żeby mieli trochę skalę tematu i czy jest istotny. A do testów to jakieś heliki chyba mają na miejscu ? Nie widzę wysyłania modeli gdzieś na drugi koniec świata.
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 26 wrz 2023, o 09:07
Adam12 pisze:Niech im powrzucają jeszcze inni żeby mieli trochę skalę tematu i czy jest istotny.
Widzisz, jak to wygląda - na HF aktywowało się kilku, ale niespecjalnie się kwapią do wspierania oficjalnego wątku logami.
Adam12 pisze:A do testów to jakieś heliki chyba mają na miejscu ? Nie widzę wysyłania modeli gdzieś na drugi koniec świata.
Ja też nie widzę wysyłania, choćby samego Braina, który dużo mnie kosztował i nie mam zamiennika. A jeśli już, to przez sklep w ramach reklamacji, a nie bezpośrednio do Rika ;)
Goblin 380, XL380
Rotoflight + ExpressLRS
Postautor: mwx » 26 wrz 2023, o 14:15
Nie, żadne wysyłanie nie ma sensu. Chodzi o te logi właśnie i konkretne dane dotyczące setupu. To co jest na HF nie ma żadnej wartości przez brak takich danych.
Postautor: Adam12 » 29 wrz 2023, o 18:10
Wymieniony wał i łożyska na nim, wymieniony wałek ogona i łożyska na nim, wymieniony hub, łożyska w okuciach ogona, łopaty główne nowy kpl wyważone. I mamy takie coś:
Sorry, ja olewam, model lata świetnie, jakbym go nie docisnął nie gubi ogona, niech się Rik martwi.
Postautor: mwx » 29 wrz 2023, o 22:52
Ależ nie ma za co, to Ty masz FBLa który pewnie nadaje się do reklamacji a nie my ;)
Rik nie będzie miał powodu do zmartwień, jeśli nie dowie się o Twoim przypadku.
Postautor: kudzu » 30 wrz 2023, o 06:16
Adam12 pisze:Wymieniony wał i łożyska na nim, wymieniony wałek ogona i łożyska na nim, wymieniony hub, łożyska w okuciach ogona, łopaty główne nowy kpl wyważone. I mamy takie coś:
Dasz radę podrzucić mi pełne logi?
Goblin 380, XL380
Postautor: Adam12 » 30 wrz 2023, o 08:51
kudzu pisze:Dasz radę podrzucić mi pełne logi?
Poszło
Postautor: Adam12 » 12 paź 2023, o 17:32
Może coś jednak z tego będzie (#zipphreak):
https://www.helifreak.com/showthread.ph ... 137&page=2
Postautor: mwx » 12 paź 2023, o 18:51
Narobiliście dymu gdzie trzeba więc się dzieje :)
Postautor: kudzu » 13 paź 2023, o 09:16
Ale to trochę wstyd dla MSH, że tyle czasu zajęło im zrozumienie błędu, na dodatek - jeśli to prawda - nie sprzętowego, a programowego.
Goblin 380, XL380
Lukasz
Postautor: Lukasz » 13 paź 2023, o 09:40
Zaden tam wstyd, ostro odbijali pileczke, pelny respekt.
BTW to jest wlasnie zaleta prioprietary code - dajesz "if too_high_vibs make_it_half" i problem rozwiazany, kolejne 10 lat z glowy.
W open source by trolle komentowaly, madrkowaly, forki robili.
Postautor: mwx » 15 paź 2023, o 00:32
Nie spłaszczałbym tego aż tak. Najważniejsze że DEVy wiedzą i przyjmują do świadomości to że problem jest. Teraz ogarną temat jak trzeba. Są betonowi, to fakt, ale pamiętajmy że ten FBL oferuje chyba jednak mimo wszytko najlepszy stosunek jakości/wsparcia do ceny więc nie ma co marudzić.
A kudzowi należy się tytuł Złotego Członka, za działanie na rzecz tych (podobno) tysięcy userów zrąbanego, nowego Braina, który już nie będzie zrąbany.
Myślę że każdy posiadacz Brajanka z nowym cipem musi postawić mu browara na najbliższym zlocie.
Postautor: mwx » 17 paź 2023, o 08:42
Poprawka dostępna. Abstrahując od problemu z wibracjami - dobrze widzieć że wciąż gonią za całą masą zmian w osprzęcie, nawet za takimi wydawałoby się mocno 'niszowymi' - telemetria z OMPa, integracja z nadajnikami Open/Edge wyposażonymi w multimoduł, korzystającymi z linka Spektrum (co za kombinacja :vhappy: ) itp...
Oby im się to nie znudziło.
New Firmware & Windows, Android, iOS APP’s 3.4.139 release:
As usual new Firmware notifications will be automatic, and system will prompt user of the presence of new updates once powered unit is connected to a Windows PC or Android devices or iOS devices with Internet connection active.
For those with Brain2/iKon2 that do not frequently use the APP/Software (because the flight controller unit is fine as it was set up), let's take a look at what is coming with this update (for free) in addition to previous versions already released:
- Software: 3.4.139, Firmware: 3.4.139 (63° official release), 16 October 2023:
• Added the telemetry decodify of OMP ESC
• Implemented Forward Programming Integration for those who have Spektrum telemetry receivers on their models but have switched to using transmitters with OpenTX / EdgeTX operating systems and Multi Module Radio frequency. An LUA app will be released later
• Corrected the calculation of vibration frequencies with some production batches
• Added in apps and integrations to the list of adjustable parameters via Dials "TAIL: Proportional Gain" to simplify life to users who have set tail gain to "Is set in software."
• Modified the window for Bluetooth Configuration so that it can also contain longer texts (French)
• Changed some labels in the app and also in the Integrations to be clearer (EG: “VSpeed” to “Vertical Speed”)
• Lowered the automatic RPM drop when mAh Max Usage is exceeded from -18,75% to -12,5% for low main rotor speed flyer
• When mAh Max Usage is set at maximum (7000mAh) the function is totally disabled
• Raised the “Min V to Go” threshold from 3.82V to 3.88V
• Added in page 1 of the Wizard the “Radix” brand in the “Main Blades” and “Tail Blades” lists
• Added in page 1 of the Wizard the “AGF B53BHP-V2” servo in the “Cyclic Servo” list
• Added in page 1 of the Wizard the “HiTec HSG-8315BH” servo in the “Tail Servo” list
• Added in page 1 of the Wizard the “FullPower” brand in the “Power Supply Type” list
• Added in page 1 of the Wizard the “FlySky” brand in the “Transmitter Brand” list
• Made visible and operable in the telemetry selection dropdown the "DISABLED" item that was already displayed with the old flight controllers now also with the new flight controllers
• Although the confirmation prompt "Are you sure Y/N" is present, some users still reset by accident. For this reason, moved to the bottom of the command list in the File menu the command "Reset to factory defaults ..."
• More diagnostic information saved in the configuration files
• Used and updated version of the Compiler
• Changed some instructions, some tooltip, some labels in the app and also in the Integrations to be clearer
• Revised French instructions
• New version of the document “README_for_OpenTX_EdgeTX_integration_for_BRAIN.pdf” (+TBS)
• New version of the document “README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf” (+ELRS)
• New version of the document “README_for_Spektrum_Integration.pdf” document
• Improvements / optimization / compression / size reduction / code speedup
Android / iOS app’s:
All new features and improvements already listed for this "Software & "Firmware” release
Revised Firmware Update procedures to make them more stable on some devices that were experiencing problems
As usual, the release of Android and especially iOS apps publication still needs some time for testing and approval by Google & Apple
Postautor: kudzu » 17 paź 2023, o 11:29
Uprzedziłeś mnie:) Podłączyłem się do Braina, żeby sprawdzić wibracje po ostatniej przygodzie z podwoziem, a tu mi krzyczy, że 139 dostępne (nota bene ładny przeskok!). Miałem małe przygody przy upgradzie, ale ostatecznie się udało i oto wyniki, na stole, bez łopat głównych:
Pierwszy raz widzę coś takiego na uruchomionym silniku... :juppi:
Goblin 380, XL380
Lukasz
Postautor: Lukasz » 17 paź 2023, o 11:37
Teraz ze za male te wibracje? :)
Postautor: kudzu » 17 paź 2023, o 11:41
Lukasz pisze:Teraz ze za male te wibracje? :)
No powiem Ci, że czuję się nieswojo i lekko zagubiony ;)
Goblin 380, XL380
Postautor: mwx » 17 paź 2023, o 11:48
niesamowite jak prosty upgrade oprogramowania potrafi zlikwidować wibracje w modelu!
Postautor: Adam12 » 17 paź 2023, o 17:01
mwx pisze:niesamowite jak prosty upgrade oprogramowania potrafi zlikwidować wibracje w modelu!
Skoro Brain nie rzucał modelami o glebę to trzeba było tylko wpisać w odpowiedniej linijce "/100" :mrgreen: Żeby się nie okazało, że tak naprawdę skupili się na funkcjonalności, płytce, a o wykresach ... zapomnieli :rotfl2:
Postautor: kudzu » 17 paź 2023, o 17:02
Cuda panie. Ale tego należało się spodziewać, skoro wprost napisali, że to problem z liczeniem wibracji. Pytanie czy rzeczywiście udało im się programowo rozpoznać zainfekowane egzemplarze czy zapobiegawczo fixa zaaplikowali globalnie. Albo wytypowali konkretne partie i lecą po numerach fabrycznych (można by poszukać w hexach firmwareu czy są tam gdzieś zahardkodowane seriale ;))) ) Będzie widać po tych starszych Brainach czy wibracje zostaną na tym samym poziome, czy zmaleją 50 razy.
Goblin 380, XL380
Wróć do „Systemy FBL”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
