Moduł Bluetooth do brain- a by ZYX
Postautor: mwx » 3 lip 2024, o 08:46
Andrzej81 pisze:
mwx pisze:W każdym brainie port sys i/o jest taki sam.
3.3V
Jaka wtyczka portu SYS, JST-XH? Mierzyłem suwmiarką rozstaw i wyszło około 2mm, ale wtyczka JST-HX ma 2,54mm.
https://www.msh-electronics.com/forum/g ... 51611-unit
lopez pisze:
Ale sam moduł Ci nie wystarczy, bedziesz potrzebował konwerter USBTTL (FTDI lub CH340), aby go skonfigurować, czyli ustawic pin parowania i szybkosc transmisji.
W pierwszym zyxie bylo to 9600bps, w S2 115200bps, jak jest w brainie, nie wiem.
HC-06 za $2 działają od razu po podpięciu do Braina. W vBarach i innych rzeczywiście trzeba było kombinować z nazwą i ustawić odpowiedni baud rate, ale tak jak piszesz - to do zrobienia adapterkiem za 5pln.
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 5 lip 2024, o 21:55
Kupiłem moduł Bluetooth na Allegro
https://allegro.pl/oferta/hc-06-modul-b ... 3770035967
Niestety, po podłączeniu HC-06 do Braina mój telefon go nie wykrywa… Czerwony led modułu mruga…
Postautor: mwx » 6 lip 2024, o 01:14
ajfą?
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 6 lip 2024, o 02:07
mwx pisze:ajfą?
iPhone 12
Postautor: mwx » 6 lip 2024, o 09:18
No to klops Panie Kolego.
Szukaj telefonu z Androidem albo szykuj kasę na oryginalny moduł BT od MSH (o ile są dostępne).
Z japkami gadają wyłącznie te urządzenia BT których producenci płacą sadownikom haracz od każdego sprzedanego urządzenia. Zapewnie domyślasz się że chińczyk produkujący moduł za 8PLN tego nie robi.
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 6 lip 2024, o 10:13
Mam tablet z Androidem.
Przetestuję wieczorem
Dziękuję za podpowiedź :)
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 6 lip 2024, o 21:12
Andrzej81 pisze:Mam tablet z Androidem.
Niestety, ale ten projekt leci do kosza.. :masakra:
Próbowałem podłączyć do tabletu- tablet znalazł moduł, ale połączenie nie odbyło się.
Próbowałem podłączyć do laptopa - laptop nawet nie znalazł moduł BT.
Postautor: mwx » 6 lip 2024, o 21:53
Używam HC-05 i HC-06 od lat i to działa :dk:
Nie tylko u mnie z resztą
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 7 lip 2024, o 01:22
Drugie podejście i …
Niestety, nie udało się…
Zwrócę ten moduł i poszukam inny model.
Postautor: mwx » 7 lip 2024, o 21:09
Próbowałeś zamienić miejscami Rx I Tx?
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 7 lip 2024, o 21:15
Tak, próbowałem ale pojawił się inny komunikat:
Postautor: mwx » 8 lip 2024, o 12:18
Wykryleś I sparowałeś moduł w menu bt?
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 8 lip 2024, o 13:50
Moduł został wykryty, ale nie chce się połączyć.
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 8 lip 2024, o 18:09
Zrobiłem zwrot i zamówiłem inny moduł i w innym sklepie. Miałem telefoniczną rozmowę ze sprzedawcą, otrzymałem od niego zdjęcie że ten moduł został wstępnie przetestowany. Dodatkowo zamówiłem konfigurator. Jutro ma być.
oki188
Podziękowano: 53 razy
Postautor: oki188 » 8 lip 2024, o 22:03
Jeśli budujesz interfejs do Braina musisz ustawić baud rate na 115200 do prawidłowej komunikacji.
Domyślnie ustawione jest 9600 w modułach.
K-bar pracuje na 9600 właśnie a Spirit FBL na 57600 a Bluetooth dla Beastx jest nie do podrobienia przez tanie moduły tak dla potomnych na marginesie.
Miłej zabawy
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 8 lip 2024, o 22:28
oki188 pisze:Jeśli budujesz interfejs do Braina musisz ustawić baud rate na 115200 do prawidłowej komunikacji.
Miłej zabawy
Dziękuję za info.
Właśnie dlatego postanowiłem kupić konwerter USB - UART CP2102.
A co to za opcja konfiguracji Bluetooth w apce Braina: możliwość zmiany hasła, name? Czy to tylko dla „brainowskiego” Bluetooth?
Postautor: mwx » 9 lip 2024, o 13:28
Tylko dla oryginału.
Te tanie musisz ustawić komendami AT
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 10 lip 2024, o 07:34
Dzień dobry
Chwała Bogu się udało podłączyć HC-06.
Zmieniłem baud rate na 115200 i odrazu brain2 połączył się z tabletem.
Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę miłego dnia:)
oki188
Postautor: oki188 » 10 lip 2024, o 17:36
Proszę bardzo i wzajemnie miłego dzionka :)
Wróć do „Systemy FBL”
