MSH Brain
Postautor: dawo » 7 sty 2018, o 19:22
Ale mogą to bych chociaż niewyważone łopaty główne, niewyważony wirnik ogonowy, lekko krzywe wały główny lub ogonowy lub szpindel, nawet zębatki główna lub w skrzynce mogą powodować wibracje... różne modele mają różne bolączki.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 7 sty 2018, o 19:26
A który to brain? Jedynka nie ma zapisu logów. O rescue najlepiej wypowie się windcatcher, nie znam osoby bardziej obeznanej z tematem...
Postautor: windcatcher » 7 sty 2018, o 19:26
Ostatnio coraz więcej tego typu problemów na HF. Aby mieć idealne rescue bez takich problemów i nie robić generalki modelu trzeba wymienić szarą lub przezroczystą taśmę 3M na gąbczasta o grubości 2-3mm a czasem nawet większej.
Najlepiej sprawdza się „FUTABA GYRO FOAM” aka „FUTABA GYRO PAD” do helików nitro ale inne gąbczaste też dają radę.
Jestem na etapie wymiany taśm pod fbl we wszystkich heli i za jakiś miesiąc napiszę Wam co kupić w opcji komfort a co w opcji economy aby problem więcej nie wrócił.
Ja już nawet w OXY3 rescue poprawiłem ale jeszcze czekam na futaby i kilka innych rodzajów gąbek (sorry Panowie, znowu zmiany ;) )
Heliki mam proste bez peaków i dużych skoków na wykresie wibracji ale jak prawie każdy na dole wykresu mam wibracje typu grass. Kumulacja tych wibracji przeładowuje sensory i im dłużej trwa lot tym większe głupstwa rescue potrafi zrobić.
Szczególnie podczas naparzania ostrego 3D po kilku minutach rescue robi dziwne akcje...
Już wykluczyłem to gąbkami z łapanki ale czekam jeszcze na kilka markowych 3m, futaba, tarot i innych aby zobaczyć która da najlepsze efekty za najmniejsze pieniądze.
Z ciekawostek: po zadymie na HF MSH wstrzymało aktualizacje Braina. W pierwszej kolejności pracują na wprowadzeniem zmiany aby program pytał czy chcemy aktualizować soft i firmware. Dopiero jak to skończą do końca zimy zabiorą się za inne poprawki (w tym rescue, na które kupa ludzi narzeka).
Druga ciekawostka dla brainów zamontowanych do góry nogami. Logują się nawet dwa razy dłużej i rescue przez pierwsze 30-40 sekund od zalogowania jest kompletnie do dupy. Ostrzegam osoby, które tak mają aby odczekały chwilę przed lotem!!!!!’
Ostatnio zmieniony 7 sty 2018, o 19:55 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: mwx » 7 sty 2018, o 19:36
Ja mam dobre doświadczenia z montażem na żel akrylowy 1mm/przekładka stalowa/żel akrylowy 2mm i od góry trytytka w rurce sylikonowej.
Tak zamocowany Brain2 daje radę ogarnąć rescue w nitro, więc w kazdym elektryczku też powinien sobie poradzić.
Nie bez znaczenia pozostaje mocowanie przewodów - na miękki luźny rzep, ale do stabilnego elementu ramy ok 30mm od wtyczek.
Postautor: windcatcher » 7 sty 2018, o 19:43
mwx pisze:Nie bez znaczenia pozostaje mocowanie przewodów - na miękki luźny rzep, ale do stabilnego elementu ramy ok 30mm od wtyczek.
Bardzo cenna uwaga. Przewody nie mogą latać luźno od wiatru ani też być zbyt sztywne a już na pewno nie wolno hot glutem tak obsmarować kabli aby zmostkować całość do ramy lub podłoża.
To wszystko po to aby nie tworzyć dodatkowych wibracji wiatrowych ani nie transferować tych już istniejących w ramie.
Cała ta zabawa tylko dla tych co chcą mieć idealne rescue przez caly lot bo jeśli rescue niepotrzebne to można braina przylepić byle jak i byle czym...
Postautor: mwx » 7 sty 2018, o 20:30
Btw. oryginalne "Futaba gyro pady" mają spory napis z nazwą producenta "nitto". Jest pełno podrób, jak wszystkiego.
Postautor: windcatcher » 7 sty 2018, o 20:44
mwx pisze:Btw. oryginalne "Futaba gyro pady" mają spory napis z nazwą producenta "nitto". Jest pełno podrób, jak wszystkiego.
Takie właśnie zamówiłem bo też zwróciłem na to uwagę ale gdyby ktoś wiedział, który to konkretnie produkt firmy NITTO to proszę się podzielić :)
Próbowałem szukać ale nie znalazłem a nitto robi chyba więcej modeli taśm niż 3m...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 7 sty 2018, o 21:16
Ja mam brain-a wersję pierwszą. W locie i po przeglądzie na ziemi nie zauważyłem krzywego wału, ani dużych wibracji ( chociaż mam mały luz w ślizgaczu na ogonie ). Opcja z wymianą żelka mi się podoba, ma ktoś linka gdzie można nabyć ten Futabowy ??
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 7 sty 2018, o 21:43
Jeśli mowa o 450 to bardzo ważna jest jakość (twardość) wałka ogonowego. Miękkie wpadają w wibracje nawet jeśli wszystko jest dobrze wyważone. Zdejmij główne łopaty, rozkręć tylko na ogonowych i zobacz czy jak trzymasz za belkę ogonową to czuć mrowienie.
Tylko nie rozkręć do jakiejś szalonej prędkości z przepustnicą na full, żeby Ci tego ogona nie rozerwało a łopatka nie wbiła się w mózg przelatując przez gałkę oczną.
Postautor: gumi » 8 sty 2018, o 09:55
Zauważyłem , że funkcje ratunkowe znacznie lepiej działają w Brainach w wersji II. W jedynkach z każdą aktualizacją softu bywało różnie.
Postautor: windcatcher » 26 sty 2018, o 19:31
Założyłem dziś do OXY3 specjalnego grubego żelka lynx LX5501-A pod fbl otrzymanego w prezencie do testów od kolegi @dawo
Rescue z tym żelkiem zachowywało się najlepiej ze wszystkich wypróbowanych przeze mnie do tej pory podkładów w tym małym wysokoobrotowym modelu.
W lotach spokojnych i łagodnym 3d rescue idealnie pionowe przez cały lot na brain1.
Przy bardzo ostrym szarpaniu drągów i robieniu tic toców przez większość pakietu im dalej tym rescue ciągneło bardziej do przodu aby pod koniec lotu wychylać się pod kątem 45 stopni.
Jak do tej pory to najlepszy wynik jaki miałem w oxy 3 bo na innych podkładach rescue robiło dużo gorsze rzeczy i wychylenia w przeróżne strony nawet bez tak ostrego szarpania drągami.
Czekam jeszcze na „futaba pad” gąbkowy aby porównać no i na powrót mrozu bo dzisiaj było 6 stopni więc nie wiem jak żelek zachowa się na mrozie.
Jak na tę chwilę ten żelek prowadzi. Dziękuję @dawo za tego żelka o oznaczeniu Omicron Gyro Pad Vibe Killer. Była na nim folia 3M więc albo 3M to cudo produkuje dla Lynxa albo tylko warstwa klejąca była z taśmy 3M.
Postautor: dawo » 26 sty 2018, o 22:53
Spoko :piwo: ciekaw byłem opinii, czyli wychodzi że im wyższy "skill level" tym gorzej działa autolevel ;)
Wkońcu jakaś sprawiedliwość :)
Postautor: gumi » 27 sty 2018, o 10:04
Raczej przeciwnie; starsze Brainy z nowszymi softami nie do końca i nie w każdym przypadku sobie radzą.
Postautor: SeKLeS » 27 sty 2018, o 14:25
Gumi chyba chce tanio kupić jakieś brainy 1nki i robi zły pijar
Ja mam dwa ikony, za dwa dni wpadnie pierwszy brain 1. Zupdajtujemy, polatamy , zobaczymy...
Postautor: windcatcher » 27 sty 2018, o 20:12
@Sekles Ikon i Brain to dokładnie to samo bez różnic sprzętowych czy programowych.
Szczerze to ja nie widzę żadnej różnicy w locie ani rescue pomiędzy brainami 1 i 2 na ostatnim firmware. Może nawet bardziej lubię jedynki bo się logują dużo szybciej (nawet do góry nogami).
Mam trzy jedynki oraz dwie dwójki i wszędzie rescue idealne oprócz oxy3, nad którą jeszcze pracuję. Zrobiło się idealne od kiedy zacząłem używać grubszych podkładów piankowych zamiast przezroczystej lub szarej sztywnej 3M-ki.
Z ciekawości może zamienię braina1 w oxy3 na dwójkę a może wtedy dostrzegę jakąś różnicę między nimi...
Postautor: wojtekr » 27 sty 2018, o 23:59
Sekles nic nie pisałeś, że masz CGY750 :masakra: :masakra: :(
Postautor: SeKLeS » 28 sty 2018, o 07:59
Niestety wczoraj po wylądowaniu w Wawie trafiła do nowego właściciela. Miałem okazję zobaczyć i pomacać docelową machinę oraz inne towarzyszące sprzęty - potężny kawał historii heli RC...
Wracając do brain. Zauważył ktoś różnicę w zachowaniu modelu po konwersji pasek - wałek lub wałek - pasek?
Postautor: windcatcher » 28 sty 2018, o 21:39
SeKLeS pisze:Niestety wczoraj po wylądowaniu w Wawie trafiła do nowego właściciela. Miałem okazję zobaczyć i pomacać docelową machinę oraz inne towarzyszące sprzęty - potężny kawał historii heli RC...
Są ustawienia zaawansowane ogona, które na pasku można bardzo podbić a na wałku nie radzę bo można zmielić parasolki.
Advanced > INPUT > Tail Dynamics
Idąc tym tokiem jeśli ktoś wcześniej podbił te ustawienia na pasku bo lubi szybki i mocny ogon a potem zmienił na wałek to może mieć problemy.
Pozostałe różnice to:
- poziom wibracji, który na wałku jest z reguły o wiele wyższy i może popsuć Rescue
- zahaczenie ogonem na pasku z reguły bezbolesne bywa dużo gorsze w skutkach na wałku
Postautor: wojtekr » 28 sty 2018, o 21:47
windcatcher pisze:- zahaczenie ogonem na pasku z reguły bezbolesne bywa dużo gorsze w skutkach na wałku
To delikatne określenie- za każdym razem kończy się masakrą jakiejś zębatki i końcem latania. Dlatego we wszystkich modelach już dawno mam paski.
Postautor: windcatcher » 28 sty 2018, o 21:49
Ja również mam wszędzie paski i popieram przedmówcę ale nie chciałem dołować wałkarzy ;)
Wróć do „Systemy FBL”
