@windcatcher Brain V1 z pod Diagnostic obsługuje Vibrations Real Time oraz zakładkę Events, czyli logi systemowe. To się może czasem przydać....
gumi pisze:Obsługuje, ale tylko w czasie rzeczywistym, bez zapamiętywania.
mwx pisze:W telefonie tak samo?
Adam12 pisze:Po wprowadzeniu nowej wersji są jakieś problemy z apką na telefonie ? Na kompie chodzi OK. Ale z telefonu albo nie łączy się, albo łączy się masakrycznie długo. Moduł chyba widzi skoro przy uruchomieniu pyta czy wybrać moduł czy demo. Potem zwis.
Edit: apkę na telefonie przeinstalowałem.
Artja pisze:No, a diagnostyka wam działa? w kompie i na androidzie?
Adam12 pisze:@windcatcher - w obu tak mam. Podejrzewam moduł.
@Artja - nie wiem jak na telefonie, na kompie chodzi.
Artja pisze:Ten komunikat masz na kompie? Ja tak miałem jak łączyłem Braina kablem, a potem próbowałem via BT, czy może odwrotnie. Po przeinstalowaniu jest OK, łączy się w każdy sposób. Tylko tryb demo na kompie nie chce się włączyć jeśli ostatnie połączenie było via BT, po podłączeniu kablem tryb demo wraca.
mwx pisze:U mnie na sporadycznie występujący komunikat dotyczący pękniętej rury pomaga usunięcie i ponowne powiązanie modułu BT z telefonem. Dzieje się to zazwyczaj jak przekombinuję coś z telefonem - np łączę się z brainem jak jest jeszcze połaczony z samochodem
Adam12 pisze:mwx pisze:U mnie na sporadycznie występujący komunikat dotyczący pękniętej rury pomaga usunięcie i ponowne powiązanie modułu BT z telefonem. Dzieje się to zazwyczaj jak przekombinuję coś z telefonem - np łączę się z brainem jak jest jeszcze połaczony z samochodem
Zrobiłem parę razy - nic. Nazwy modułu nie mogłem zmienić z telefonu, z kompa poszło. Dlatego przelutowałem kable - coś stykało, ale okazjonalnie w zależności od położenia. Parę razy potestowałem - niby działa. Mam nadzieję, że to jest to.
