MSH Brain
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 25 cze 2018, o 17:22
Panowie zmieniłem zakres i serwo ożyło :D. Dzięki wielkie :)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 27 cze 2018, o 23:27
W moim "nowym" D420 musiałem zejść z czułością do 17% żeby pozbyć się oscylacji. Kulka na ramieniu serwa ok. 14mm od osi, zakres ruchu serwa +/- ok 500us, więc rozdzielczość niezła.
Serwo ALZRC DS510MG. Luzów brak, wszystko chodzi jak w masełku, nawet snapy zmieniłem na tarotowe, bo chodzą bez oporów i bez luzów.
Na HS 3000RPM musiałem zejść do 17%, na 2500 mam ok 21%.
Coś mi się zdaje że to tak nie powinno być. W fikołkach trzyma tak se, pewno przez niską czułość. Co i jak poprawić?
Postautor: Don Mirson » 28 cze 2018, o 05:14
Te czułości to dziwnie niskie. Obstawiam na jakieś opory fizyczne...
Postautor: mwx » 28 cze 2018, o 09:49
Problem w tym, że:
mwx pisze: Luzów brak, wszystko chodzi jak w masełku, nawet snapy zmieniłem na tarotowe, bo chodzą bez oporów i bez luzów.
Wczoraj nawet moja aktualna Żona stwierdziła "nawet spoko, ale coś dupeńka mu lata". Więc już wiedz, że coś się dzieje.
Tylko co?
Postautor: MacGyverek » 28 cze 2018, o 09:51
Ja też musiałem zejść. Mam 32 i przy wietrze i fikolkach lubi zaowcylowac. Zszedłem do 26 i jesy ok.
Postautor: mwx » 28 cze 2018, o 09:52
A na jakich obrotach latasz? Masz speed pulleya w 420 czy zostawiłeś z 380?
Postautor: MacGyverek » 28 cze 2018, o 09:54
Mam wszystko zmienione co było w konwersji do 420. A obroty to hmm... Krzywa gazu 85%.
Postautor: windcatcher » 28 cze 2018, o 10:17
mwx pisze:Problem w tym, że:
Tylko co?
Miałem tak kiedyś i jakoś tak z autopsji przyjmuję, że gdy GAIN P ogona trzeba obniżyć poniżej 25 to zaczyna latać wujowo a na poziomie 15 i mniej to w ogóle lipton.
Z reguły wtedy na domyślnych I oraz D jest bardzo słaby ogon i flakowaty.
Można z tym walczyć PID-ami ale prawie zawsze to jest powodowane jakimś fejkiem w mechanice ogona.
Czasem jest masełko ale coś krzywe, popychacz się rozkleja, serwo padaka, ślizgacz się rozkręca, snapy za ciasne, łożyska oporowe zatarte lub dojebane za mocno.
Wiem, że po jakimś czasie odechciewa się szukać.... i wtedy robimy kosmiczne PID-y aby wyjść z tej bidy :)
Aby to zakryć PID-ami to obniżasz D tak konkretnie o 20-30 i wtedy podciągasz P ile się da bez oscylacji.
Jak już masz P na jakimś poziomie około 30 i lata to dowalasz I tak długo aż nie zacznie oscylować powoli.
I testujesz w piropompach lub szybkiej piropostępówce. I czasem trzeba podnieść o 15, 20, 30
To wszystko robisz na zerowych prekompensacjach.
Na koniec dowalasz prekompensację - cyklika starcza 10 ale prekomp pitcha to czasem na 50, 60, 70 trzeba dać aby ogon stał jak zamurowany.
Potem latasz, latasz, latasz a po 50 lotach trzymasz kciuki, zapisujesz ustawienia i wracasz do domyślnych pidów z nadzieją, że się dotarło i naprawiło :)
Postautor: mwx » 28 cze 2018, o 10:27
Siedziałem wczoraj nad mechaniką 2 godziny. Choć to wyczyn biorąc pod uwagę jak prosty to układ. Jedyne co przychodzi mi jeszcze do głowy to za mała sztywność belki ogonowej albo popychacza - żeby odchudzić dałem rurkę węglową 4/3mm zamiast 4/2mm. Na ziemi nie widać żeby cokolwiek się wyginało, ale cholera wie. Zmontuję bardziej jebitny popychacz.
Z ustawieniami BRAINA zacząłem grzebać aż doszedłem do jakichś kosmicznych wartości obu prekompensacji, na których dobrze robił tic-toca, ale ewidentnie potrafił zgłupieć przy figurach z piruetami.
Nie lubię tak podkręcać prekompensacji, bo to maskuje babole w PIDach. Ostatecznie wczoraj przywróciłem PIDy i kompensacje do nastaw fabrycznych, zaczynam od 0.
Myślę jeszcze nad skróceniem ramienia serwa, ale kolejną dziurkę mam na 11mm - nie wiem czy wystarczy mi zakresu ruchu.
Ostatecznie podmienię na DS520, albo KST215, bo akurat takie mam w Imperium Kurzu. Teoretycznie gorsze niż to 501, ale wykluczyłbym jeden element. 501 od nowości ma jakiś taki nieprzyjemny luzik na przekładni, który mnie wpienia. Mowa może o 0.3- 0,5mm ruchu na popychaczu, ale przy tych obrotach to może mieć znaczenie. Co prawda ten luz znika jak serwo się włączy, ale .. mamusię oszukasz, tatusia oszukasz, a fizyki nie oszukasz.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 3 lip 2018, o 21:48
Mam problem z ustawieniem rescue. Mam ustawionego go na AUX Chanel i jak naciskam przypisany włącznik ,,I" napis AUX.. zapala się na zielono, ale model w ogóle na to nie reaguje. Gdzieś coś jeszcze muszę przestawić >?
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 4 lip 2018, o 08:34
A czy w ustawieniach Rescue (kamizelka ratunkowa) przypisałeś aktywację Rescue przez ten kanał (pstryczek)? Na razie wygląda na to, że Brain "widzi" zmiany stanu na tym kanale, ale do niczego ich nie używa.
Radiomaster Boxer 4in1
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 4 lip 2018, o 09:14
Tak dokładnie tu. Włączam przycisk i tam gdzie ty masz No Channel ja mam AUX Channel i zapala się na zielono, oczywiście Use Auto Level i Use Rescue mam aktywne. Niestety pomimo że Brain widzi że aktywuję AUX przyciskiem tarcza stoi jak zamurowana, nic się nie dzieje. W trex-sie mi podskakiwała i się poziomowała a tu cisza :(
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2018, o 09:23
A jak załączasz reascu/autolevel a w tym czasie helik lezy bokiem to tez nie rusza?
Postautor: Piotr_T » 4 lip 2018, o 09:28
Obrazek wziąłem z netu :-).
No to poczekamy na mądrzejszych. U mnie mam takie same ustawienia, jak napisałeś, tyle że tarcza reaguje na pstryczek. Jeśli przypisanie kanału na 100% jest OK, to może coś jest pokręcone w parametrach Rescue? Wieczorem dam znać co tam u mnie jest naustawiane.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 4 lip 2018, o 09:46
Tak ustawiałem model bokiem i nic, zero reakcji :(
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 4 lip 2018, o 10:25
Tak to wygląda:
Pozdrawiam bi0ly :}
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 4 lip 2018, o 10:44
W wątku mini pisałeś, że masz 6-cio kanałową apkę. Jak Gyro masz przypisane w Brainie to masz pewnie jeden kanał na zmianę Setupów Braina. Zamiast osobnego kanałuy AUX przypisz (zaptasz) Rescue do np.: Setup 3 i spróbuj czy działa.
Postautor: Piotr_T » 4 lip 2018, o 11:10
Tylko że wtedy "zużyje" Setup 3 do włączania AL+Rescue, choć z drugiej strony pozostaną mu jeszcze dwa "normalne" tryby lotu. Anyway - spróbować nie zawadzi.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 4 lip 2018, o 11:13
No ok, ale dlaczego nie działa AUX - w rexie działało normalnie.
Pozdrawiam bi0ly :}
Damdodo
Postautor: Damdodo » 4 lip 2018, o 11:16
Jak logujesz Braina to ile razy macha łopatami?
Wróć do „Systemy FBL”
