MSH Brain 2
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2017, o 22:01
To samo miałem w gasserze.
Może do gassera Brain 2 mini byłby lepszy :D
Postautor: Artja » 22 lut 2017, o 22:08
Niechby to był nawet wczesny prototyp V0, tylko że nie powinien w środku wyglądać tak jak teraz...
lecz tak jak bebechy w zapłonie CDI, zalane jakimś szuwaksem o wyglądzie budyniu i konsystencji betonu :D
Postautor: wojtekr » 22 lut 2017, o 22:14
Tam w Braninie ta pionowa płytka miała tendencje do rozlutowania - zlutuj i zalej - będzie wieczny. A swoją drogą uB jak pisze Krzysiek powinien być lepszy tylko te nieszczęsne mikro złącza jak w satelitakch czy alajnowym governorze
Postautor: wojtekr » 22 lut 2017, o 22:21
Albo przylutuj sygnałowe i 1x GND i 1x Vcc wtedy nie masz tego tematu wibracji
Postautor: Artja » 22 lut 2017, o 22:23
Rzeczywiście uB wygląda dużo lepiej. Trzeba by zrobić zewnętrzną szynę prądową dla serw, a sygnały na wtyczkach też zalać choćby hotglutem...
Postautor: wojtekr » 22 lut 2017, o 22:24
Ale nie ma sensu kupować dodatkowego jak nie masz - wystarczy dolutować się do tej płytki i całość zalać
Postautor: Kenobi36 » 23 lut 2017, o 08:05
Artja pisze:Rzeczywiście uB wygląda dużo lepiej. Trzeba by zrobić zewnętrzną szynę prądową dla serw, a sygnały na wtyczkach też zalać choćby hotglutem...
Nie Micro Brain tylko Brain2 Mini, ma piny wlutowane w płytkę główną.
Postautor: Artja » 23 lut 2017, o 17:31
Ten Brain2 Mini byłby OK, podoba mi się... hmm Przy okazji sorry za pomieszanie wersji, bo wszystko co powyżej dotyczyło starego Braina. Znaczy się duży Brain V2 będzie miał ten sam problem z pinami na dolutowanej płytce, czy coś zmienili i teraz są tam piny kątowe?
Postautor: Kenobi36 » 23 lut 2017, o 20:42
Duże brainy 2 mają tak samo jak 1.
Tylko mini jest inne.
Postautor: windcatcher » 5 mar 2017, o 23:56
Ciekawa opcja z ostatniego update to trymowanie z radia 3 wybranych parametrów ustawień zaawansowanych. Można sobie w locie model wypidować :) Niestety tylko dla wersji Brain 2 :(
Postautor: aikus » 6 mar 2017, o 06:21
Wow... I jak to się robi?
Postautor: windcatcher » 6 mar 2017, o 13:27
Nie czytałem detali bo model, który wymaga pidowania ma niestety braina1. Domyślam się iż dziala jak w quadach. Rzucasz na przykład wartość I ogona na wolny kanał i potem przełącznikiem podbijasz wartość tego parametru o 1 w dół lub w górę jednocześnie latając i patrząc jak jest lepiej...
Może w weekend się tym pobawię to dowiem się więcej.
Postautor: aikus » 6 mar 2017, o 14:10
A no właśnie czyli muszę mieć 8ch do tego...
Postautor: windcatcher » 6 mar 2017, o 14:22
Każdy wolny kanał można wykorzystać. Nawet jak ktoś ma 6 czy 7 kanałów to może na czas ustawień zrezygnować z trybów lotu, rescue lub gaina ogona i użyć tego kanału do regulacji a potem znów go zwrócić pierwotnej funkcji.
W nowej wersji softu braina w zakładce manuals pojawiła się instrukcja tej nowej funkcjonalności dla zainteresowanych.
Postautor: windcatcher » 17 mar 2017, o 07:29
Na wczorajszą aktualizację Braina o numerze 3.0.022 radzę uważać!! Robiłem przez BT jak zawsze i zbrickowała mi Braina 2 Mini :(
Brain stracił kontakt ze światem i nie wstaje nawet w trybie boot loadera. Będzie trzeba go wysłać na wymianę do słonecznej Italii.
Drugiego Braina 1 zaktualizowałem po kablu bez problemów ale wielu ludzi pisze na HF iż aktualizacja miesza osobiste ustawienia kanałów i trzeba wszystkie kanały sprawdzić i poprawić po swojemu :( Chyba przesadzili z ilością nowości i teraz gonią własny ogon próbując połatać powstałe błędy...
edytka: udało się wprowadzić Braina 2 w tryb bootloadera i postawić na nogi :)
trochę cierpliwości, małe czary mary i zaskoczył, ufff, zostaje w kraju i nie jedzie na wielkiego buta ;)
gdyby ktoś miał podobny problem to zapraszam na PW.
Tak czy inaczej nie radzę robić ostatnich aktualizacji przez Bluetooth
Szczególnie aktualizacja 3.0.022 jest niebezpieczna bo ona ma naprawiać problemy z utratą BT dla części użytkowników po aktualizacji 3.0.20
Ostatnio zmieniony 17 mar 2017, o 18:10 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: gumi » 17 mar 2017, o 07:42
Już kiedyś ktoś na tym forum zauważył, że jak coś działa wystarczająco dobrze to niekoniecznie trzeba w tym wszystko przestawiać.
Postautor: aikus » 17 mar 2017, o 09:16
blać ja to zawsze powtarzam!!
Na szczescie zrobilem update moich dwoch brainow dwa tygodnie temu i tardycyjnie po sprawdzeniu ze wszystko sie udalo zablokowalem braina na firewallu.
@ wiatrołap, dzieki za ostrzezenie!!!
Postautor: MacGyverek » 17 mar 2017, o 10:01
Program cały zablokowałeś na zaporze ogniowej czy tylko jakiś konkretny port??
Postautor: aikus » 17 mar 2017, o 10:17
Caly program. Na zaporze osobistej. Nie wnikalem jak on sie laczy, chociaz zgaduje ze zwykly http/https, czyli porty 80/8080/443
Postautor: windcatcher » 17 mar 2017, o 12:57
Brain1 wskoczył na miejsce sztywnej dwójki.
Z ciekawostek to restore ustawień zwersji 2 do 1 chwycił idealnie i zamontowany w chase brain 1 po aktualizacji wylatał dziś oczko ;)
Jedynka lata w tym modelu nawet lepiej niż dwójka i pozwoliła podnieść gain ogólny oraz gain ogona :) Bajka!!
Wróć do „Systemy FBL”
