Tarot ZYX, ZYX S2
Postautor: lenu » 16 mar 2016, o 23:10
Miru ma 2 auto levele w balsiaku :D poziomy i pionowy :P
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 17 mar 2016, o 07:01
Piotr_67 pisze:Wam łatwo mówić bo macie setki godzin wylatane wyśmigane i to co dla mnie jest szczytem możliwości Wy macie to w małym paluszku :)
Nauczysz się :thumb:
Ja po ponad roku, nadal męczę zawisy (teraz bokami i czasami nosem do siebie) ale ja nie latałem zbyt często no i postępy są jakie są ;)
No ale co by nie mówić - to co robię sprawia mi sporą frajdę, a o to przecież chodzi :)
Postautor: gumi » 17 mar 2016, o 11:43
Piotr_67 jeśli masz jeszcze gdzieś głowicę klasyczną to po taniości twoje obawy może ograniczyć Flymentor KDS'a. Jeśli trochę więcej kasy i FBL to pozostają autopiloty np. NAZA z softem do heli lub systemy Robbe np. Helikomand.
Postautor: lenu » 17 mar 2016, o 12:10
Myślę że nie ma co kombinować, większość zaczynała bez takich wynalazków. Co z tego że nauczysz się latać na auto poziomowaniu jak gdy go wyłączysz wszystko wróci do normy i lata się z goła inaczej. Auto lv chyba najlepiej służy w sytuacji awaryjnej a nie do nauki.
overx
Postautor: overx » 17 mar 2016, o 23:12
Witam serdecznie
Mam 3 pytanka odnośnie zyx-s2.
1. Czy mogę ustawiać sobie EXPO na AIL/ELEV w aparaturze nie powodując "zachwiania" pracy zyxa?
2. Czy dobrze rozumiem? trymowanie kompletnie nie ma sensu, bo to co wytrymuje sobie w nadajniku przy ponownym zalogowaniu systemu będzie przyjęte jako "zero" ?
3. Te pytanie powiązane jest w sumie z pytaniem poprzednim, podczas lotu odnotowałem dryfowanie ogona w lewo (kabinka przesuwa się w prawo) i dodatkowo delikatne "rybkowanie" / oscylacje ogona, od czego zacząć aby to wyeliminować ? mechanika ogona jest w porządku. Samo dryfowanie myślałem, żeby spróbować zniwelować trymerem ale po dłuższej chwili namysłu nie wiem czy to zadziała (patrz pytanie numer 2)
Przekopałem cały internet w poszukiwaniu wiedzy na temat systemów fbl, zasady działania itp ale odnośnie samego zyxa za dużo tego nie ma, pomoc w moim konkretnym przypadku ze strony doświadczonych kolegów była by na wagę złota. Jestem początkujący jeśli chodzi o helikoptery, do tej pory miałem do czynienia tylko z samolotami.
Postautor: wojtekr » 17 mar 2016, o 23:21
1. tak
2. tak
3. nie działa
Cały internet :nw: to dużo
Postautor: lenu » 18 mar 2016, o 00:04
wojtekr pisze:Cały internet :nw: to dużo
może ten od Miraa z dyskietki :D
Sprawdź na pewno mechanikę ogona czy się nie zacina nigdzie i zmień ustawienia gaina na ogonie. Dużo o tym w Internecie, może nie wszystkie dystkietki załadowałeś :P
overx
Postautor: overx » 18 mar 2016, o 16:07
Co do samego oscylowania ogona udało mi się odszukać bez problemu, że przyczyna może być mechaniczna i/lub sprzętowa. Mechanicznie jest tak jak pisałem - dobrze, nic ze zacina nic nie blokuje. Gain to jest pierwszy podejrzany, nie wiedziałem jakie czynniki wpływają na oscylowanie i dryf na raz - czy to też sprawa gaina? Łudziłem się, że może ktoś z kolegów doradzi jak szukać od czego zacząć itp itd zważywszy na to, że jak pisałem jestem początkującym jeśli chodzi o heli ale kale heheszki wzięły górę.
PS internet mam na płycie OSB z Castoramy
Pozdrawiam i dziękuję
Postautor: Don Mirson » 18 mar 2016, o 23:40
Masz możliwość nagrać filmik?
overx
Postautor: overx » 27 mar 2016, o 10:28
Nagrałem filmik
https://youtu.be/9NJqiufgrsc
Gain w zyxie 60, gain w nadajniku 29
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 10:45
A co sie dzieje jak zmniejszysz gaina?
overx
Postautor: overx » 27 mar 2016, o 14:07
Właśnie wróciłem z lotniska. Wartość bazowa która była ustawiona w zyxie na tail gain to 60.
Próba pierwsza - Gain 55
Próba druga - Gain 50
Próba trzecia - Gain 65
Próba czwarta - Gain 70
Próba piąta - Gain 75
Na każdej z tych wartości kompletnie nic się nie zmieniało - przynajmniej nie odczułem żadnej różnicy, ogon "bujał" ciągle tak samo.
Nie mam doświadczenia, nie wiem czy użyłem za małych wartości, bałem się żeby po starcie nie okazało się, że ogon zacznie wariować tak, że nie zdążę zareagować.
Postautor: lenu » 27 mar 2016, o 14:18
W której zakładce w zyxie zmieniasz/sprawdzasz ten gain ogona?
overx
Postautor: overx » 27 mar 2016, o 14:28
lenu pisze:W której zakładce w zyxie zmieniasz/sprawdzasz ten gain ogona?
Ikonka z kluczem płaskim "Basic" sekcja "tail" / Total gain
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 29 mar 2016, o 21:02
A teraz próbuję to połączyć i co? i Bubka... Bluetooth w telefonie znajduje mi ZYXa bez problemu, ale... prosi o podanie pinu. Tylko czort jeden wie jakiego. Ktoś zna może pin do mojego zyx'a? :D[/quote]
miruuu, jestem w tym właśnie momencie, jaki to pin ?
heli 450-tka , Q220, Q210
Postautor: wojtekr » 29 mar 2016, o 21:45
0000, 1234, 1111, 9999?
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 29 mar 2016, o 21:46
no właśnie nic z tego nie działa :(
Postautor: przemek » 29 mar 2016, o 21:48
5782
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 29 mar 2016, o 21:48
Do ZYX-a S2 musisz mieć inny moduł BT, widziany w telefonie jako ZYX-BTM, zwany też ZYX24. W nim teoretycznie nie ma pinu i powinien łączyć się bez niego. Z tym, że nie powinieneś parować telefonu z modułem w menu bluetooth w ustawieniach Androida, tylko od razu uruchomić aplikację do ZYX-a i tam się połączyć. Jeśli masz sparowane, to wykasuj go z listy. Próbuj, nie za każdym razem się łączy. Ja raz walczyłem z Brainem kilkanaście minut bo coś się pochrzaniło i nie mogłem zmienić ustawień na łące.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: lenu » 29 mar 2016, o 21:51
overx pisze:
No to nie tak. Ten zostaw na default tak jak był. Gain programuj z radia. Zobacz który przełącznik odpowiada u ciebie za sterowaniem AUXChannel. i Musi być ustawiony na AVCS. Ustaw dla IDLA1 tak jak napisali jakieś 70% dla normalna ze 30% i testuj. Najlepiej chyba ustawić wyższy i powoli zmniejszać tą wartość, aż przestanie telepać
Wróć do „Systemy FBL”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
