Kbar (czyli FBL za 30$)
JurekG
Postautor: JurekG » 20 gru 2019, o 16:10
Czy po za przyciskiem "Select Button" umożliwiający pracę poziomo/pionowo KBar'a jest jakaś inna różnica w działaniu w porównaniu do wersji bez otworu. A może tylko brak jest otworu w obudowie i ewentualnie switcha na płytce ? Pytam bo u mnie jedyne miejsce to pozioma półka za wirnikiem. W cenie to niewielka różnica około 6$.
Pozdrawiam, Jurek
Pan Szampan
Podziękowano: 41 razy
Postautor: Pan Szampan » 9 lut 2020, o 22:06
Przeczytałem cały temat i w sumie to nie ogarniam jeszcze za bardzo tego kbara, dostanę go pewnie dopiero w środę ale już chce się przygotować :D najbardziej mnie interesuje kwestia gova. Jest ktoś w Warszawie kto umie to zrobić żeby działało? Na którejś stronie ktoś napisał że trzeba coś lutować. Odbiornik to satelitka dsmx.
Postautor: mwx » 10 lut 2020, o 01:51
No trzeba. W sumie ktoś już napisał i pokazał co.
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 10 lut 2020, o 12:14
Faktycznie, moj blad, przepraszam :wall2:
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 19 lut 2020, o 19:55
Postautor: msheli » 19 lut 2020, o 20:01
Myślę że lepiej podpiąć moduł BT i zainstalować apke na smartfonie :)
kwiatek
Postautor: kwiatek » 19 lut 2020, o 20:05
Nie mogę namierzyć w Polskim sklepie modułu a zależy mi na czasie wiadomo z chin długo idzie
Postautor: mwx » 20 lut 2020, o 09:36
Moduł BT szeregowy do namierzenia prawie w każdym sklepie z drobnicą elektroniczną - polskim i zagranicznym.
TRzeba go tylko odpowiednio ustawić do współpracy z v/k Barem
kwiatek
Postautor: kwiatek » 20 lut 2020, o 10:11
To jeszcze trzeba potrafić :shock:
oki188
Podziękowano: 52 razy
Postautor: oki188 » 25 cze 2020, o 22:35
Z "Ravp66" testowaliśmy dziś pracę K-Bara w goblinie 570 model ustawiony OK lata OK tylko w LOG-u lipa :masakra:
K-Bar podłączony do odbiornika Futaby po S-Bus w ustawieniach wybrany S-Bus a wali błędem że co do cholery domaga się satelity :wall2:
Używa ktoś K-Bara po S-Bus też tak wam wali błędami.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 29 cze 2020, o 09:55
Witam jako że latam już tą swoją 450 xl na tarczy 90st z fbl. W miare to działa. Ale że wczesniej podejrzenie było na zle działające żyro to kupilem kbara bo tak mi polecono. Wrazie wu to zawsze sprzedam.
Do rzeczy.
Chce założyć kbara ale podłaczyć go tylko pod ogon .
Jak to zrobić. Ogolne podłączenie bez flb znalazlem. Ale z flb już nie.
Zdaje sobie sprawe ze zostane skrytykowany. Ale chodzi poprostu o to czy fizycznie da sie to pożenić z samym ogonem. Jesli tak to gdyby ktoś miał schemat był bym wdzięczny.
Taranis plus se 2019, Trex 450 Pro 3G , Trex 450xl spectrum dx6i dsm2 , wltoys v930
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 29 cze 2020, o 11:23
Wlasciwie juz mi Pomogli Piloci z Poznania Dzieki Maciej
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 29 cze 2020, o 11:28
Nie wiem czy się da podłączyć go tylko pod ogon, ale był gdzieś wątek, gdzie założony był system fbl do 450tki z flybarem. Może tak spróbuj hmm
Postautor: mwx » 30 cze 2020, o 20:48
Nie ma sprawy. Mam nadzieję że jakoś się w końcu spotkamy na polu.
Postautor: mwx » 28 paź 2020, o 00:00
Do każdego z portów tylko nie RXA. Jak tam wepniesz to dym uleci.
ali1983
Postautor: ali1983 » 3 lip 2021, o 21:50
Witam.
Panowie pomożecie? Jestem nowy w temacie heli. Ze 2 lata temu kupiłem cx450ba i powoli zbierałem do niego wyposażenie. Aktualnie mam problem z k-barem. Zainstalowałem sterowniki i vbar manager i ciągle pokazuje "no connection" (na czerwono), a USB na zielomo,. Próbowałem na różne sposoby, podłączony tylko przez usb jaki i zasilaniem z esc (po podłączeniu esc dioda w kbarze świeci na zielono). I ciągle lipa...
W laptopie Windows 7 64bit
SuperSportster 40ep, Is-2 Mucha ter easy, MPX Blizzard, Eclipse 7pro
oki188
Postautor: oki188 » 4 lip 2021, o 21:48
Kbar musi być podłączony pod zasilanie zewnętrznie to z wtyku USB nie wystarczy do jego połączenia z PC
Spróbuj z tymi sterownikami i programem mi działało.
Sterowniki (Aha w Windows 7 musisz sterowniki zainstalować ręcznie poprzez menedżer urządzeń.)
https://drive.google.com/file/d/1rT8k36 ... sp=sharing
Program.
https://drive.google.com/file/d/1Ukn4bb ... sp=sharing
ali1983
Postautor: ali1983 » 5 lip 2021, o 18:01
oki188 na twoich sterach i software poszło! Dzięki
oki188
Postautor: oki188 » 6 lip 2021, o 16:09
ali1983 pisze:oki188 na twoich sterach i software poszło! Dzięki
:piwo2:
redb
Postautor: redb » 28 lip 2021, o 07:31
Panowie, mam model z flybarem i przez moment latałem nim na Spiricie, który lata już teraz w innym modelu.
Do modelu z flybarem chciałem wsadzić kbara ale ten flybara nie wspiera. Chciałbym zapytać, czy jak go użyję, to czy będzie działał jakoś lepiej niż żyrko CY, którego kiedyś w tym modelu używałem? Prekompresji żadnej kbar nie zapewni bo nie jest spęty z odbiornikiem (kanaly pwm z odbiornika idą od razu na serwa).
Taranis X9 lite S
Wróć do „Systemy FBL”
