Tarot ZYX, ZYX S2
Radziaf
Postautor: Radziaf » 26 lip 2016, o 22:20
Jakbyś miał problem pisz PW, prezentowany screen pomija kilka kroków do otwarcia końcowego okna.
V977
Tarot 450 PRO V2 DFC 3S
Tarot 480 PRO V2 FBL 6S
OXY 4 MAX
SAB Goblin 700 Competition
Graupner MX-16
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 27 lip 2016, o 08:30
miruuu pisze:Jednak zyx to zyx. Momentami było nawet blisko ale nie idealnie. Wczoraj wieczorem na szybciocha podpiąłem zyxa s2. Dzisiaj kilka (no, kilkanaście ;) ) korekt na polu i model lata idealnie.
Miruuu, a co tam konkretnie poprawiałeś? Ja latam na defaultach i nic nie zmieniałem. Helik zachowuje się bardzo naturalnie, ale pewnie może być lepiej.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 27 lip 2016, o 08:39
To chyba subiektywne podejscie. Sporo osob lata na difultach. Sporo osob tez leje na to ze model lata jak lata a nie lata jak pilot lubi. Mnostwo osob stwierdza po prostu ze dany model tak ma i leje na to cieplym moczem. Teoche tego im zazdroszcze. Ja nie potrafie.
Ja akurat przywiazuje duza uwage do tego jak sie model zachowuje. Ja moge nie umiec latac ale helik ma latac jak lubie.
Największą zajawke, jak chyba sporo osob mam na ogon. On ma nie merdac wcale. Ale nie ma takiej zasadzie ze ja latam tak zeby udownodnic sobie ze on moze nie zamerdac, tylko na takiej zasadzie ze ja go martretuje specjalnie a on mimo to trzyma idealnie.
Podobnie z tarcza. Duza uwage zwracam zarowno na gainy jak i "miekkosc". Po prostu ja widze roznice i drazni mnie gdy mam inaczej niz sobie to wyobrazalem.
No nic. Musze mniej pic i moze zaczne latac na difultach :)
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 6 wrz 2016, o 23:21
Dziś, naszło mnie na montaż w dawno nieużywanym reksiu, fbl zyx s2.
Problem był z komputerem, bo mam tylko pod win10 a zyx pod tym systemem mi nie działał.
No i trafiłem na poniższą instrukcję dla wersji 64bit, która sprawiła, że zys ożył pod win10 :D
1. Download and Save the "PL2303_64bit_ Installer.exe" at the link below:
http://www.ifamilysoftware.com/Drivers/ ... taller.exe
You can just Save it to your Desktop to make it easier. Norton's 360 won't like it, so to save all the grief of dealing with that beast you might want to disable your anti-virus before running the installer.
2. Unplug all USB-To-Serial adapters and Double click on the installer "PL2303_64bit_Installer.exe"
3. When it prompts you, plug in one (1) of your USB-To-Serial adapters and click "Continue".
4. Reboot your computer.
5. Unplug the adapter and plug back in again. That's it!
Może komuś się przyda, bo mi pomogło :)
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Galo82
Postautor: Galo82 » 7 wrz 2016, o 14:24
Nieśmiało się wtrące, ale widzę że zyx, korzysta z tych samych sterowników co cx 3x1000 u mnie to na windows 10 działa, trzeba instalować poprostu najstarszy dostępny w systemie sterowniki..
Do tego gdzieś na forum zachodnim jest uniwersalne oprogramowanie do zyx`a i cx 3x1000 z nowymi firmwarami, i jest tam też apka na androida
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1568592
Fr-Sky X-lite Pro
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 18 wrz 2016, o 16:10
Udało mi się popełnić taki projekt jak Kula: viewtopic.php?f=83&t=5774&view=unread#unread (dzięki za inspirację !). ZYX-S2. Agility i gain w roll i pitch dałem na 40 - chyba dla mnie najodpowiedniejsze. Robić coś z PIDami ? Ew. czego NIE robić - w końcu to system FBL w głowicy FB. Model jedynie oblatany szybko na parkingu, bo dziś leje.
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 21 wrz 2016, o 20:01
No dobra właśnie dzisiaj w moim CX 450 pro z ZYX S2 zaczęła migać czerwona dioda z jednocześnie palącą się stale niebieską :shock:
Co to za diabeł :?: rozłączyłem i załączyłem i wszystko grało, po wylataniu kilku pakietów nagle model zrobił mi klasyczne PAC w ziemie :plask: strat dużych nie ma bo jak zobaczyłem że mi robi nunu to zapiąłem Holda. Model po prostu runął na ziemie :mad2: jak go podniosłem to diody zestaw jak wyżej :? czy ktoś już widział takie dziwa :?:
System dotąd działał prawidłowo jak na ten system, czyli tarcza znośnie, a ogon nie do końca trzymał, ale ten system no nie jest wybitny.
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 21 wrz 2016, o 22:12
U mnie po iluś tam kretach też S2 zaczął świrować. Raz miałem akcję z rybkowaniem ogona, zrobiłem jeszcze kółko nad lotniskiem do lądowania i przed przyziemieniem zaczęła wariować tarcza i był kret. Innym razem przy nawrocie obróciło model jak przy beczce i nie dał się wyprowadzić. Hold i kret. Po naprawie było tak jeszcze ze dwa razy, ale opanowałem model i ustało. Ostatnio natomiast mam takie kopnięcia serwa ogona. Kiedyś było to sporadyczne- po przechyle i ogonie. Teraz nawet na stole albo na ziemi jest czasem strzał i potem spokój. Pewnie już czujniki siadają od kretowania albo soft siadł. W końcu to nie górna półka FBL-i.
Pozdrawiam, Bartek
El Grey
Postautor: El Grey » 22 wrz 2016, o 07:01
Problem w tym że ten latał sporadycznie w innej maszynie, później został zdjęty i leżał ponad rok w zasadzie to będzie 1 kret na tym systemie :shock: zamieniłem z CX 3x2000 bo myślałem że będzie lepszy, a tu masz :(
Postautor: Don Mirson » 4 paź 2016, o 22:19
kubacki pisze:Będziesz cieszył się z zyxa nawet na win 10, całą procedurę podam Ci telefonicznie jak będę przed kompem. Jest trochę zawila ale jak nabierze się wprawy to później jest już ok i udaje się za każdym razem
Podałbyś tą magiczną procedurę?
MASA
Postautor: MASA » 4 paź 2016, o 22:45
W razie czego ja mam zmodowany sterownik do W10 wgrywasz i dziala :D
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 4 paź 2016, o 22:47
łojazusicku :)
prześlesz na maila?
MASA
Postautor: MASA » 5 paź 2016, o 00:03
wyślij mi na prv maila
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 5 paź 2016, o 06:35
Puscilem Ci maila na maila.
MASA
Postautor: MASA » 5 paź 2016, o 06:51
Masz na mailu
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 5 paź 2016, o 07:22
A nie, nie mam..
Galo82
Postautor: Galo82 » 5 paź 2016, o 08:17
Ja zrobiłem tak pod swoją win10, proste i działa, zainstalowałem sterowniki z paczki którą ściągnąłem do zyxa,
wkładałem USB, wchodziłem w panel sterowania, odszukiwałem urządzenie ze znakiem zapytania, aktualizuj sterowniki, wybierz z listy, wybierałem najstarsze, i pyk działa :) sterowniki zainstalowane i urządzenie działa :)
Odpalałem program ZYXa, ustawiałem port com pod którym podpięte USB i działało.. bez problemu.
Dodatkowo moduł USB jest taki sam do zyxa i cx 3x1000 i cx 3x2000, jak dla mnie te fbl są bliźniacze.. ale mogę się mylić :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 5 paź 2016, o 08:36
Dzięki!
Zacznę działanie od instalacji sterowników od Masy bo to łatwiejsze. Jeśli to nie wystarczy to wrócę do tematu :)
MASA
Postautor: MASA » 5 paź 2016, o 12:02
Galo82 pisze:Ja zrobiłem tak pod swoją win10, proste i działa, zainstalowałem sterowniki z paczki którą ściągnąłem do zyxa,
ten sposób wedle tego co ćwiczyliśmy z Mareckim i jego ZYXemS2 działał :mad2: dla zasady tylko na kompie który nie ma na sztywno przypisanych (zajętych) COM-ow powyżej 3 do urządzeń USB - jeśli masz W10 na takim kompie
ja nie mam możliwości wybrania COM poniżej 6tego i ten sposób u mnie działał do momentu jak inne urządzenie się wpieło na COM wybrany dla zyxa - potem trzeba było odinstalować i zrestartować windę przed podłączeniem od nowa....
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 5 paź 2016, o 19:20
To teraz pytanie z serii durnowatych.
Mam sterowniki od Masy (dzięki!!!). Jak je zainstalować?
Wróć do „Systemy FBL”
