Tarot ZYX, ZYX S2
Postautor: Wiktor » 18 paź 2017, o 08:27
Ups niedoczytalem.... Myslalem ze drąg dziala odwrotnie.a w xyz2 nie ma takich suwakow dla ail i ele co mozna zmienić z +x na -x?
DonPaco
Postautor: DonPaco » 18 paź 2017, o 09:07
rewersami zyxie bawiłem się przy ustawianiu serw cykliki, żeby poprawnie sterowały tarczą...
Jak coś zmienie znowu będzie lipa i jedno serwo będzie żle kręcić.
No chyba, że w zyxie jest osobna opcja do ustawiania reversow do przechyłow bocznych.
co do pytania Wiktora szczerze pisząc nie wiem czy są takie ustawienia...jak wróce to sprawdzę.
Może miruu bedzie wiedział?
Nine Eagle solo pro 4ch | Syma S8W | V977 | Blade 230s |Tarot 450 PRO V2 FBL Silver | Phantom 4
Postautor: Wiktor » 18 paź 2017, o 09:19
Nie nie. Nie rewersami od serw tylko funkcji ali ele w zxy lub rewersami kanalu ali ele w radio( ale to jakby dzialal na drag zle)
DonPaco
Postautor: DonPaco » 18 paź 2017, o 09:25
ok Wiktor, jak wroce będe szukal w zyxie takiej opcji.
Mam nadzieje, ze jest cóś takiego bo będe zaś w dupie ;)
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2017, o 09:45
Już nie pamiętam dokładnie zyxa bo dawno nie używałem, ale czy dobrze pamiętam, że na którymś ekranie sa pokazane suwaczki, które zmieniają się gdy ruszasz drążkami?
DonPaco
Postautor: DonPaco » 18 paź 2017, o 09:50
tak są ....ale one są do ustawienia serw cykliki, ogona, gazu i są juz idealnie poustawiane.
W tej opcji nie ma co grzebać bo serwa będą żle reagować na drągi w apce.
Musi być gdzieś opcja do regulacji przechyłow bocznych helika np. podczas lotu przy podmuchu bocznym ZYX powinien to skorygował odpowiednim przechylem.
Na teraz owszem koryguje ale nie w tą strone.
Postautor: wojtekr » 18 paź 2017, o 10:32
W ustawieniach cykliki masz revers.
DonPaco
Postautor: DonPaco » 18 paź 2017, o 10:41
mam i są one juz dobrze ustawione bo idealnie współpracują z drągami w apce.
Niestety nie ma sie to ni jak do mojego problemu...musze poszukać reversów odpowiedzialnych tylko do bocznych przechyłów ZYXa
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2017, o 11:04
A w zyxie nie ma dwóch osobnych ustawień z reversami? W sensie, że jedno to kalibracja nadajnika a drugie do reversowanie kierunków serwa?
DonPaco
Postautor: DonPaco » 18 paź 2017, o 11:20
Jak wróce do domu na spokojnie usiąde i będe walczyć...jak się uda dam znać.
Jak się nie uda też dam znać ;)
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2017, o 11:40
Jak sie uda to wrzuc screeny z wszystkich ekranów w zyxie. będzie łatwiej bo nie pamietam juz dokladnie co tam bylo a jak spojrzę to może nastąpi jakies objawienie :)
Postautor: Wiktor » 18 paź 2017, o 17:27
w pierwszej wersji to była taka zakładka "gyro dir" a jak jest s2 to nie wiem
edit:
tarcza chodzi prawidłowo za drągiem?
w zakładce "mount" dobrze wybrana pozycja?
Postautor: wojtekr » 18 paź 2017, o 19:58
I co masz w servo reverse?
d_adam
Postautor: d_adam » 18 paź 2017, o 22:30
Jeśli masz na myśli kompensacje, która działa nieprawidłowo to opcje są 3 (ZYX-S2):
1. Źle wybrany układ montażu systemu (zakładka Mount)
2. Źle podpięte serwa/odbiornik
3. Słupki (zakładka Monitor) nie chodzą za drążkiem (Left/Right, Pull/Push)
DonPaco
Postautor: DonPaco » 19 paź 2017, o 10:20
A wiec tak...walczyłem z tym dzielnie do 24 i....się poddałem :(
- układ montażu ZYXa dobrany prawidłowo
- wszystkie słupki chodzą prawidłowo w zakładce monitor
- serwa podpięte prawidłowo zgodnie z tym schematem
i...dalej dupeńka
Boczne, przednie i tylnie wychyly tarczy w ZYXie mozemy zmienić tylko tutaj
i tak jak zaznacze ch1 i ch3 servo dir rev. - przechyły gora dól są prawidłowe boczne już nie
-jak zaznacze samo ch2 boczne przechyly są prawidłowe przód tył już nie
-jak zaznacze ch2 i ch3 przechyły boczne, przód tył są w końcu prawidłowe :D ....niestety serwa cykliki się sypią :plask: i na reakcje drąga gazu pracują jak poniżej
- jak zaznacze ch1 ch2 i ch3 to juz wolgle masakra się robi :masakra:
panowie czy wam też tak szło topornie czy ja mam pecha?
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2017, o 10:35
Mi szło zawsze gładko. Nawet w miniaku, w którym tarcza jest odwrotna do innych 450tek (przód z tyłem zamieniony).
Tak jak pisałem. Wrzuć po kolei screeny wszystkich ekranów i przez to przejdziemy. Bo to jest do zrobienia, tylko na spokojnie i bez przypadkowych strzałów w ustawieniach...
Postautor: Wiktor » 19 paź 2017, o 10:54
Boczne i tył -przod zmieniasz rewersem w radiu dla kanalu ail i ele
Edit
A jak serwa dla gazu idą razem ale odwrotnie tzn gaz do gory a serwa w dol to dajesz rewers w radio dla kanalu pitch
DonPaco
Postautor: DonPaco » 19 paź 2017, o 11:04
miruuu pisze:Mi szło zawsze gładko. Nawet w miniaku, w którym tarcza jest odwrotna do innych 450tek (przód z tyłem zamieniony).
ChannelMonitor
SwashPlateSerwoTrim
SwashPlateSeting
advanced
DonPaco
Postautor: DonPaco » 19 paź 2017, o 11:09
Wiktor pisze:Boczne i tył -przod zmieniasz rewersem w radiu dla kanalu ail i ele
Edit
oczywiście reversami w apce też się bawiłem...niestety przy zaznaczeniu rev. w zyxie przechyłów tarcz ch1 i ch2 gdzie przy tym usawieniu chodzą prawidłowo,
jakakolwiek zmiana reversow w apce nie wpływa na zmiene pracy serw cykliki
DonPaco
Postautor: DonPaco » 19 paź 2017, o 11:39
d_adam pisze:Jeśli masz na myśli kompensacje, która działa nieprawidłowo to opcje są 3 (ZYX-S2):
I tak jak Adam napisał chodzi o nieprawidłową kompensacje
Caly problem polega na tym, że przy poprawnej kompensacji (ustawienie rev. w zyxie na ch2 i ch3)
sypią się serwa cykliki. Jak serwa cykliki są ustawione poprawnie sypie sie kompensacja :wall2:
Wróć do „Systemy FBL”
