MSH Brain 2
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 27 paź 2021, o 12:19
Tarcza ucieka zawsze w jednym kierunku, czy bez znaczenia?
Mam podobno doświadczenie „padniętym” brainem - latał ale miał taką tendencje do przechylania tarczy na tył.
Zakres gazu musisz mieć ustawiony od w pełni zamkniętej do pełnego otwarcia - inaczej to nie Będzie dobrze działać.
Robisz to end pointami chyba najlepiej.
Krzywa musisz ustawiać tak, żeby w końcowych punktach miała więcej % aniżeli na środku, dla iddle 2 będzie się to zbliżać do 100% w celu utrzymania obrotow.
Co do samych ustawień typowo brainowych i nitro to już nie pomogę :)
Vcontrol EVO
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2021, o 13:21
polaczylem temat z tematem braina
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 27 paź 2021, o 14:48
Padnięty raczej nie jest bo jest nowy. A kluczowe jest na pwno ustawienie throttle , tylko nie mam pojęcia jak to ustawić. Nie mam gova , a w tym interfejsie od braina nie ma nic na temat ustawiania throttle bez gova. tragedia wyrzuciłem pieniądze w błoto. Niby miał być tak prosty ten brain ale chyba do elektryków. Zresztą nawet filmy na yt z ustawiania braina są tylko na elektrykach. naprawdę nie ma nikogo kto mi pomoże ustawić braina do nitro?
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: mwx » 27 paź 2021, o 15:17
Zobacz czy Brain widzi ciągle 0% jak nie dotykasz drąga.
Nadajnik może mieć problem z precyzją potencjometrów.
Postautor: kubacki » 27 paź 2021, o 15:33
hevi pisze:Padnięty raczej nie jest bo jest nowy. A kluczowe jest na pwno ustawienie throttle , tylko nie mam pojęcia jak to ustawić. Nie mam gova , a w tym interfejsie od braina nie ma nic na temat ustawiania throttle bez gova. tragedia wyrzuciłem pieniądze w błoto. Niby miał być tak prosty ten brain ale chyba do elektryków. Zresztą nawet filmy na yt z ustawiania braina są tylko na elektrykach. naprawdę nie ma nikogo kto mi pomoże ustawić braina do nitro?
Jak to ten odemnie to go chętnie odkupię
hevi
Postautor: hevi » 27 paź 2021, o 15:39
Ale co od Ciebie???? Przecież napisałem , że brain jest nowy ze sklepu
hevi
Postautor: hevi » 27 paź 2021, o 17:00
Czy jest w stanie mi ktoś pomóc skonfigurować braina pod spalinę?
Tym75
Postautor: Tym75 » 27 paź 2021, o 18:22
hevi pisze:Czy jest w stanie mi ktoś pomóc skonfigurować braina pod spalinę?
Na pewno masz do mnie daleko .ustawil bym to u ciebie
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
hevi
Postautor: hevi » 27 paź 2021, o 18:48
No do Jaworzna nie pojadę, ale możesz mi napisać , jak ustawić nadajnik pod fbl , z resztą bym może już ruszył.
Tym75
Postautor: Tym75 » 27 paź 2021, o 18:59
hevi pisze:No do Jaworzna nie pojadę, ale możesz mi napisać , jak ustawić nadajnik pod fbl , z resztą bym może już ruszył.
Napisz mi jaki masz nadajnik możesz maila wysłać może zgadamy się telefonicznie.
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
hevi
Postautor: hevi » 27 paź 2021, o 19:17
Masz whats app , jeśli tak to znajdź mnie 795000952
hevi
Postautor: hevi » 27 paź 2021, o 19:29
Ja jestem pewny że mam to wszystko źle ustawione. W brainie ustawia się throtle cut czy w apce? Czy w nitro ustawia się hold, czy holdem w nitro jest t-cut?
Tym75
Postautor: Tym75 » 27 paź 2021, o 20:52
hevi pisze:Ja jestem pewny że mam to wszystko źle ustawione. W brainie ustawia się throtle cut czy w apce? Czy w nitro ustawia się hold, czy holdem w nitro jest t-cut?
Mam wotsApp ale nie umie Cię znaleźć z tym telefonem ,
A co do ustawień to holda ustawiasz w apce A w Brain sprawdzisz czy jest ustawione i czy prawidłowo działa .
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Tym75
Postautor: Tym75 » 27 paź 2021, o 21:01
Tym75 pisze:
A jutro popołudniu zadzwonię do Ciebie to pogadamy ,napisz czy ci pasuje.
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
hevi
Postautor: hevi » 27 paź 2021, o 21:03
Dziś jeszcze będę walczył cała noc , dam znać czy się udało , jeśli nie to bardzo chętnie skorzystam z pomocy
Tym75
Postautor: Tym75 » 27 paź 2021, o 21:07
hevi pisze:Dziś jeszcze będę walczył cała noc , dam znać czy się udało , jeśli nie to bardzo chętnie skorzystam z pomocy
Oki ja mam nocki teraz możesz pisać jak chcesz albo zadzwoń 513073942
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
hevi
Postautor: hevi » 27 paź 2021, o 21:07
Super ,dzięki
Postautor: mwx » 28 paź 2021, o 11:39
W którym Rogoźnie stacjonujesz? W tym niedaleko Poznania?
Jak tak to pomyśl czy nie chciałoby Ci się przejechać w jakiś weekend na nasze lotnisko z lapkiem i helikiem - ustawimy to w 20 minut na żywo.
Tylko tematy związane z aparaturą musisz ogarnąć najpierw na własną rękę.
hevi
Postautor: hevi » 28 paź 2021, o 12:34
Skonfigurowałem dziada:P , problemem było włączone rescue na setup 1 , później męczyłem się trochę z trybami lotu , ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć informacji, czy brain ustawia tryby lotu czy w apce. Ostatecznie ustawiłem na kanał 7 przełącznik od trybów lotu , przez co po przełączaniu zmienia mi się w brainie setup , i później na logikę pozmieniałem w ten sposób ,że na setup 1 zrobiłem w apce pitch curve tak ze mam na kąty od -2 do +12 , a na idle -12 +12 .Niby nawet na kanale rc heli , gdzie jest szczegółowo opisana konfiguracja dla braina , nie było żadnej info o trybach lotu. Nie używam gova , więc krzywe gazu też ustawiłem na apce. Dobrze to zrobliłem? Mogę startować:D?
Postautor: mikegsx400 » 28 paź 2021, o 12:41
Możesz... Tylko nagrywaj ;)
Wróć do „Systemy FBL”
