MSH Brain 2
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 28 paź 2021, o 12:47
Akurat jak będę nagrywał to kret pewny. Kuźwa 5-6 lat nie latałem heli , nie licząc drona bo mam mavica mini ale to samo wisi . Ale mam pietra. Najpierw muszę jeden zbiornik przepalić bo silnik jest podobno po remoncie na dotarciu. Ile odkręcić iglice? 3-4 obroty żeby go mocno przelać? Czy tak jak jest w instrukcji 2 obroty? Kiedyś jak miałem spalinę to pamiętam , że jak docierałem , to było tak ,że musiałem przekręcić iglicę tak ,żeby aż się dławił. Dobrze pamiętam ,że to się kręciło właśnie tą iglicą przeciwnie do wskazówek zegara?
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: mwx » 28 paź 2021, o 12:56
bez wyważania sprzęgła i wiatraka raczej nie planuj używania Rescue bo mogą się dziać rzeczy nieprzewidywalne
hevi
Postautor: hevi » 28 paź 2021, o 12:59
Ok , nie planuje rescue na razie planuje tylko zawisy i lot 3 m nad ziemią:D , a powiedz mi , widziałeś mój silnik , rozumiem ,że tej iglicy na śrubokręt płaski nie zmieniać? od czego ona jest ?
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 28 paź 2021, o 13:09
Dokładnie. Tak jak napisałeś włączenie Rescue na postoju "krzywi" tarczę i nie powinno ono być przypisane do zwykłego "setupu" Braina, lecz to "setupu" włączanego kanałem dodatkowym ("AUX") i przypisanego w apce do przełącznika, najlepiej monostabilnego. Przypisanie Rescue do zwykłego setupu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy w apce brakuje kanałów i pstryczków, a potrzebujemy tej funkcjonalności i jednocześnie przełączania setupów Braina. Poza tym ważne jest jeszcze to, żeby dla "Setup 1" (na nim inicjuje się system) nie był aktywny Autolevel. Gdy przy takich ustawieniach prawidłowo zgra się Braina z mechaniką (rewersy serw, zero tarczy i łopat, kąty skoku ogólnego i cykliki, skok ogona i jego gain ustawiony w apce lub w Brainie), to w locie wszystko powinno zadziałać jak trzeba. Ze spalinami doświadczeń nie mam, ale nie używając GOV-a osobiście sprawę załatwiłbym przez ustawienie endpointów tak, żeby serwo nie wyłamywało dźwigni przepustnicy (zakres gazu), a resztę ustawił krzywymi gazu i poziomem holda (żeby silnik nie gasł, ale sprzęgło było rozpięte). Oczywiście krzywa gazu przy braku GOV-a ustawiłbym w lekkie "V" (trochę więcej gazu przy dużych kątach), no i w mojej apce musiałbym pokombinować, jak zrobić T-cut, bo mam tylko holda.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: mwx » 28 paź 2021, o 13:15
hevi pisze: Najpierw muszę jeden zbiornik przepalić bo silnik jest podobno po remoncie na dotarciu. Ile odkręcić iglice? 3-4 obroty żeby go mocno przelać? Czy tak jak jest w instrukcji 2 obroty?
Silnik dociera się w zawisie, pod obciążeniem, lekko przelany.
Tego na ile powinna być odkręcona iglica nikt Ci nie powie, musisz sam słuchać i obserwować. W przypadku chałupniczo przerabianego gaźnika w ogóle nie ma sensu sugerować się instrukcją - odkręć, nie wiem, 3 obroty? I przykręcaj.
Śruba na płaski klucz jest od jałowych. Zazwyczaj warto ją lekko odkręcić w lewo od pozycji 0. Zobacz w instrukcji gdzie jest pozycja 0.
hevi
Postautor: hevi » 28 paź 2021, o 18:19
odpaliłem go bez łopat , regulacja jest potrzebna na pewno , tylko wydaje mi się ze dość szybko sprzęgło łapie , tak jakby za szybko się wkręcał na obroty , a powiedz mi przy przepustnicy są takie nacięcia , ja mam w tej chwili tak ustawione ,że jak gaz jest na 0 to przepustnica jest otwarta na około 1mm , na zero wiadomo t-cut , później jest jakieś 5-6mm i są kolejne 3 kreski , i właśnie na ostatniej 3 mam ustawiony max gazu , a potem jest kolejne 5 mm i jest max przepustnicy. Jak ustawić max przepustnicy? na ile mm od pełnego jej zamknięcia?
Postautor: mwx » 28 paź 2021, o 21:38
Nie rozumiem pytania. Max powinien być na 100% otwartej przepustnicy a minimum na całkowicie zamkniętej
hevi
Postautor: hevi » 28 paź 2021, o 22:01
Ale mam wrażenie że silnik jest na tak wysokich obrotach , że jakbym mu dał max otwarcia przepustnicy , to przekręciłby chyba tłok.Chodzi mi o to ,że tak naprawdę max obrotów silnika niekonieczne przypada na max otwartej przepustnicy , tzn , że np.w połowie otwarcia przepustnicy może mieć bardzo duże obroty , i wtedy trzeba ustawić krzywą gazu nie np. 10-30-50-75-100 , tylko 10-20-30-40-50 . O to mi chodzi
Osa
Postautor: Osa » 28 paź 2021, o 22:18
Nie miałem Heli spaliny ale wydaje mi się, że założenie łopat zbije te obroty które uważasz za wysokie.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 29 paź 2021, o 07:49
hevi pisze:Ale mam wrażenie że silnik jest na tak wysokich obrotach , że jakbym mu dał max otwarcia przepustnicy , to przekręciłby chyba tłok.Chodzi mi o to ,że tak naprawdę max obrotów silnika niekonieczne przypada na max otwartej przepustnicy , tzn , że np.w połowie otwarcia przepustnicy może mieć bardzo duże obroty , i wtedy trzeba ustawić krzywą gazu nie np. 10-30-50-75-100 , tylko 10-20-30-40-50 . O to mi chodzi
Rozumiem że mówisz o ustawianiu krzywej w nadajniku, a nie zakresie ruchu serwa w Brainie.
Ustaw sobie w normalu 0-25-50-50-50 a w idlach 80-75-60-75-80 i 100-80-60-80-100.
Spokojnie, pod obciążeniem na kątach ten silnik będzie zdychał nawet jak otworzysz przepustnicę na maxa.
hevi
Postautor: hevi » 29 paź 2021, o 10:14
Właśnie jestem po pierwszych próbach z łopatami. No poleciałem no:D, gacie pełne ale oderwałem się od ziemi. Na 2 metry ale zawsze coś. Kurde paluchy mi się trzęsą do teraz. No nic chyba trzeba się zaopatrzyć w symulator.
Postautor: dawo » 29 paź 2021, o 16:42
Pierwsze koty..... nie, gacie do prania :D
hevi
Postautor: hevi » 29 paź 2021, o 20:22
Nie jest tak źle , pod koniec zbiornika , jakieś kółeczko 5 metrów nad ziemią nawet udało się zrobić. Ja pierdo...e ale mi tego brakowało:D
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 9 lis 2021, o 12:54
Panowie mam taki problem. Brajan nie reaguje na nowy update, tzn, gdy go podłączam informuje mnie że wersja jest stara: 013 daje aktualizacje, uruchamia się i wszystko jest git. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu brain dalej jest w wersji 013 i można sobie tak aktualizować w nieskończoność :(. Drugi problem to taki że jednostka nie widzi ósmego kanału i nie mogę uruchomić funkcji rescue. Dodam że wcześniej wszystko działało poprawnie, model chwilę po leżakował i takie cyrki się dzieją. Niestety reset nie pomaga :( Ktoś się spotkał z taką sytuacją >?
Pozdrawiam bi0ly :}
Tym75
Postautor: Tym75 » 9 lis 2021, o 13:00
Bi0ly pisze:Panowie mam taki problem. Brajan nie reaguje na nowy update, tzn, gdy go podłączam informuje mnie że wersja jest stara: 013 daje aktualizacje, uruchamia się i wszystko jest git. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu brain dalej jest w wersji 013 i można sobie tak aktualizować w nieskończoność :(. Drugi problem to taki że jednostka nie widzi ósmego kanału i nie mogę uruchomić funkcji rescue. Dodam że wcześniej wszystko działało poprawnie, model chwilę po leżakował i takie cyrki się dzieją. Niestety reset nie pomaga :( Ktoś się spotkał z taką sytuacją >?
Wgraj mu w trybie recovery poprzednią wersje przynajmniej spróbuj.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 9 lis 2021, o 13:10
Dobra spróbowałem z Bootloudera wgrać starszą wersje, przy tych wszystkich cyrkach wyzerował mi się licznik :D ( przyda się na giełdę ). Ale kanału dalej nie widzi , spróbuje utworzyć nowy model w nadajniku, może to pomoże.
EDIT: dupeńka, nie pomogło. Do głowy przychodzi mi jeszcze satalitka, ale wątpię że to jej wina :wall2:
Reasumując stanęliśmy na tym że Brain nie widzi kanału AUX 3, AUX 4 itd :(
EDIT 2 : OK to jednak satelitka, podpiąłem inną i śmiga . :piwo2:
Reasumując latanie w deszczu to jednak nie najlepszy pomysł, przynajmniej dla satelitek :rotfl: :lol:
Dziękuję wszystkim za uwagę :mrgreen: /kurtyna :approve: :approve: :approve: :approve:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mikegsx400 » 10 lis 2021, o 10:04
I cyk, satelitka na giełdę jako nieśmigana :lol:
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 11 lis 2021, o 20:12
Pomocy.
Sprzęt: MSH Brain2, helik x360, apka Spektrum DX8 gen1, dwie satelitki DSMX.
Zrobiony cały setup, w tym w programie do Braina w zakładce "Throttle Out & Telemetry & Governor Setup": kalibracja min i max, ustawienie 3-ech prędkości.
Objaw problemu:
- działa wybór f-mode, czyli widać w programie do braina że pstryczek na apce (f-mode) zmienia tryby pomiędzy setup1/setup2/setup3 w zakładce "Auto level / Rescue"
- ten sam pstryczek w apce zmienia throttle (40%/60%/85%), co widać w zakładce "Transmitter setup (input)" oraz w zakładce "Throttle Out & Telemetry & Governor Setup"
i to jest obserwowane "na sucho", czyli brain zasilany tylko z USB i podpięty do programu. Niby wszystko jest OK.
A teraz podpinam helika do pakietu i nie działa prawidłowo wybór prędkości (sprawdzane bez łopat), czyli jest tak:
- silnik z softstartem rozkręca się do pierwszej prędkości (OK)
- po przełączeniu f-mode na drugi tryb - przyspiesza (OK)
- po przełączeniu f-mode na trzeci tryb - przyspiesza (OK)
- po redukcji z trzeciego, albo z drugiego trybu w dół - niestety przyspiesza do prędkości maksymalnej jaką fizycznie może osiągnąć silnik i już niezależnie od przełącznika f-mode pozostaje na tej maksymalnej prędkości (i to nie jest OK)
- można wrócić do prawidłowego przechodzenia pomiędzy trybami (ale tylko w górę) dopiero po zapodaniu i odłączeniu Hold-a.
Dodam, że jeśli helik jest jednocześnie podłączony do programu przez USB i do pakietu, to w programie braina widać że w górę i w dół zmieniają się tryby lotu i throttle, ale helik po każdej próbie redukcji throttle (przez zmianę trybu na niższy) przyspiesza do max i już na max zostaje.
Czy ktoś ma pomysł co robię źle?
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Postautor: mwx » 11 lis 2021, o 22:36
Trzeba by zacząć od początku - planujesz latać na governorze z Braina czy z ESC?
W jakim trybie został ustawiony ESC?
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 11 lis 2021, o 22:44
Zakładam governor z braina, ale w sumie to nie mam pewności czy to dobry wybór.
ESC w stanie fabrycznym, bo nigdzie nie znalazłem tabelki z jego ustawieniami. ESC to jest kitowy "ALZRC ESC - Platinum - 50A V4".
Taka tabelka jest pokazana tu: https://www.youtube.com/watch?v=6wMaI8JZTu8 (od mniej więcej 1:05), ale do innego ESC.
Może to kupić i już nie szukać tabelek? https://allegro.pl/oferta/hobbywing-programator-karta-lcd-do-regulatorow-9269193847?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_telefony_akcesoria_pla_ss&ev_adgr=akcesoria&ev_campaign_id=14376671485&gclid=EAIaIQobChMI9Iqg-aaR9AIVbkaRBR1EYQMoEAQYASABEgJJgPD_BwE
Ostatnio zmieniony 11 lis 2021, o 23:01 przez PiotrMichal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Wróć do „Systemy FBL”
